Gaming Pc für <800€
Lygiah
Gaming Pc für <800€
Halo zusammen,
Ich möchte jetzt endlich mal von einem Laptop auf einen PC upgraden und brauche euren Ratschlag.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Für den PC alleine würde ich gerne unter 800€ bleiben.
Nein
Ja
2 alte 500gb HDD Festplatten ~8 Jahre alt
Hauptsächlich Spielen, vielleicht etwas CAD
Spiele: Shooter wie CSGO, würde mich dann aber auch gerne an Spielen wie Elder Scrolls Online, XCOM2 und ARC versuchen.
SSD 240gb, der vorhandene 1TB HDD reicht mir dazu.
Habe leider wenig Ahnung von Übertakten und bleibe da deswegen lieber auf der sicheren Seite.
Ich habe mir aus den anderen Posts hier und da schon etwas zusammen gesucht:
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Den Arbeitsspeicher wollte ich vielleicht später noch Upgraden, deswegen da die 1x8GB Variante, habe da aber auch nur den erstbesten ausgewählt.
Habt ihr allgemein Verbesserungsvorschläge zu dem Aufbau?
Danke!
Gruß Lygiah
AW: Gaming Pc für <800€
Nimm Kaby Lake: CPU Kit 340€ Preisvergleich | Geizhals Deutschland (RAM ignorieren)
Das NT: be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder falls es modular sein soll: be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das würde ich als SSD nehmen: Crucial MX300 275GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland (3D-NAND = sehr langelebig)
Als GraKa nimm diese 480, die ist günstiger und leiser: MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Nimm nicht 1x 8GB, dann ist dein RAM halb so schnell. Kann man upgraden. Im Moment ist der bei Mf am günstigsten: G.Skill Value 4 DIMM Kit 8GB, DDR4-2400 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich habe aus einem anderen Post:
Evtl kannst du mit dem 7500 das System nicht starten, da das Board nicht über ein BIOS verfügt, welches die 7000er Reihe unterstützt.
Mit dem 6500 wärst du da auf der sicheren Seite.
Der von dir empfohlene i5 ist doch aus der 7000er Reihe.
Meinung dazu?
Und zum RAM:
es würde jetzt ja noch ins Budget passen 2x8GB zu nehmen.
Ist das ratsam, wenn ich sowieso irgendwann Upgraden möchte oder ist das Overkill im Bezug aufs restliche System?
Entscheidend ist das Board.....im Post von 9Strike ist ein Board mit dem B250-Chipsatz verlinkt. Im Thread bei Markus geht es um ein H110.
Kaby-Lake --> 2xx (am besten H270 oder Z270)
Sky-Lake --> 1xx
Dank BIOS Update laufen zwar viele 1xx Boards mit Kaby Lake CPUs, aber dafür brauchst du halt ein aktuelles BIOS und das ist halt nicht garantiert ;)
Alle Bänke des Boards zu nutzen bringt sogar Nachteile, da es den Speichercontroller der CPU unnötig belastet und einem im Fall der Fälle das Aufrüsten erschwert.
AW: Gaming Pc für &amp;lt;800€
H270 ist nicht unbedingt nötig wenn kein USB 3.1 dabei ist. Ich behaupte mal, dass dir auch 12 PCIe 3.0 Lanes reichen.
Ansonsten alles gut.
welches Motherboard würdet ihr mir denn empfehlen?
Und 30€ mehr zahle ich gerne, wenn er deutlich leiser ist.
Warum brauche ich einen extra Kühler?
Ich dachte der ist nur beim Übertakten nötig, sonst reicht der Kühler der mit dem Prozessor kommt doch aus?
AW: Gaming Pc für &lt;800€
Der geht schon, und die meisten stört es nicht (außer du machst jetzt 24/7 Prime95), aber es ist halt ein bisschen paradox 30€ mehr für ne leisere GraKa auszugeben, wenn die Case-Lüfter und der CPU-Kühler sowie so lauter sind ;)
Ist jetzt etwas überspitzt, aber ich denke du verstehst worauf ich hinaus will. Ich würde das leisere Case nehmen, weil das gedämmt ist und besser belüftet (wobei das natürlich auch kein super silent Case ist, aber für unter 60€ schon ganz gut). Die 10€ hast du durch das MB wieder drin. Den Kühler kannst du auch erstmal lassen, und wenn es dich arg stört immer noch nachkaufen.
