Wen du nicht Rendern willst ist der i5 die weitaus bessere Wahl
Bei Spielen schneiden die AMD nicht so gut ab.
Heute macht es meiner Ansicht nach, keinen Sinn einen AMD Prozessor zu kaufen weil die so heiß, strom-hungrig und nicht so leistungsstark sind
Wenn man durchgehend rendern will, dann kann man sich n FX zulegen, ansonsten? Nein. Selbst mein i5 2320 ist schneller als die FXer.
Mein FX-8320 zieht an deinem 'ollen i5 in BF4 mal sowas von davon, meiner läuft easy auf 4,4ghz ohne einmal an der Vcore Schraube zudrehen, und knallt die FPS aufn 'Schirm da kannst du nur doof gucken ^^
Lol Kauf dir nur ein Prozessor 8350 oder 8320 oder 6300, denn dein board ist schon aktuell. Später dann ne bessere Grafikkarte.'Komplette' Hardware:
Asus M5A99X Evo
AMD R9 270X
AMD Phenom II X4 955
2x4GB Kingston HyperX
Ich hatte früher einen X4 945 mit der HD7870 und da hatte BF3 schon Schwierigkeiten damit. Bei vielen Effekten ist die Bildrate abgesackt und die CPU Auslastung war konstant auf 100%. Das gleiche auch bei Arma2/DayZ. Selbst nach dem ich BF3 beendet habe, hat der X4 945 ne Zeit lang gebraucht um sich zu "beruhigen". Das ganze System hat Zeitverzögert reagiert.
Seit ich den FX-8350 habe, hab ich noch kein einziges Programm außer dem DivX Converter gefunden, dass die CPU auf Maximum hochjagt. BF3 läuft bei mir auf Ultra konstant mit 60FPS und alle 8 Kerne werden auf ca. 50-60% ausgelastet. Bei BF4 alle 8 sind sie bei 70-80%. Arma2/DayZ hab jetzt nicht die genau Auslastung im Kopf, aber ich weiß, dass bei mir dort eher die GPU das ganze begrenzt.
Das gilt aber auch hauptsächlich in Multithread-Workloads, die alle Kerne fressen, die sie kriegen können. Wenn es um Speicherleistung besonders in Single Thread-Workloads geht, sieht Deneb besonders ohne NB-OC ziemlich alt aus. Und in BF3/4 fehlen dem X4 einfach Kerne.
CPU Test: AMD und Intel - Bestenliste und Kauf-Tipps auch für APUs im September 2014
Wie man dort sieht ist der FX8350 knapp unter einem i5 2400 der schneller ist als dein 2320. Im Besten Fall sind die CPU´s gleich auf, aber auf jeden Fall ist der 2320 nicht schneller. Außerdem kann man den FX Takten und dein 2320 nicht. Und wenn es mal mehr Kerne Gebrauch, ist der FX sogar klar vor.
Die 100 MHz machen keine 3 FPS aus. Momentan reißt der 2320 in den meisten Spielen noch mehr als der FX.
Übrigens: mein i5 zieht laut Core Temp ca. 60W bei P95 (wenn man dem Glauben schenken darf!). Ich will nicht wissen, was soein OCed 8350 zieht. Aber naja. Das kann man ja sehen, sieht man mal in Richtung der FX 9000er....
Bald kommt eh ne neue CPU mit neuem Brett. Fürs Streaming ist mein jetziger leider zu langsam.
Und btw: Der FX wird von nem i5 4440 auch verbraten, also sagt mir nicht, man kriegt bei AMD mehr fürs Geld. Ich bezweifel außerdem, dass ihr da USB 3.0 und Sata 6GiB zuhauf auf euren Boards findet. Selbst mein H77 unterstützt bis 4x USB 3.0 und 2x Sata 6GiB. Also Bitte.
Lustig isses auch immer wenn ich in der Schule sehe, wie die FX (zumindest 6100er, idk wies bei den anderen ist!) keine igpu haben und da trotzdem das Kabel am Board hängt und die Lehrer dann sagen, es ist kaputt. :'D Dann weiß ich schon gleich was los ist.
LG, xHaru
Ich stimme dir Teilweise zu ja. Also mein 970A-UD3P (70€ Board) hat ausschließlich Sata3. Warum das bei Intel nicht so ist, frage mich nicht. Denn mein AM3 Board von 2010 hatte schon 2 gehabt. USB3.0 habe ich 2 hinten und kann 2 vorne. Wenn man danach geht, zahlt man bei Intel mehr für weniger. Aber das war schon immer so. Für die Ausstattung zahlt man bei Intel viel drauf.
Ein i4440 ist in den meisten Spielen auf jeden Fall schneller, es ist auch eher die Ausnahme wo ein FX besser ist, man sollte aber auch immer den Preis berücksichtigen. Bei AMD bekommt man für 120€ den 8320, alt so weit weg sind die kleinen i5 auch nicht. Der größte Nachteil des AMD ist der Stromverbrauch.
Wofür brauch eine FX CPU eine GPU? Intel baut die nur mit ein um am Ende sagen zu können "Ja wir haben die meisten GPUs in den PCs". Einen anderen Grund hat es nicht. Oder wer nutzt hier bitte einen i5 oder i7 um dann nur die iGPU zu nutzen? Keiner!
wenn ein am3+ board nen anschluss für monitore hat, dann ist da auf dem board ne kleine gpu verbaut
AMD Sockel AM3+ mit IGP: ATI Radeon HD 3000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
die alle zum beispiel
vielleicht war der lehrer doch nicht so doof?
der erinnert sich auch noch an ne zeit, wo onboard gpu üblich war
B85 Board? Mehr braucht n Ottonormalo nicht und hier hast du wohl mehr Ausstattung als bei deinem 70€-Board. Brauchbare Boards gibts bei Intel für weniger Geld als bei AMD. Zumindest momentan.
Und? Also nen i5 4440 bekommt man bei GH schon ab 156€. so, 156+45=201€. so, nehmen wir mal den FX 8320. 120€ bei GH. Dein Board dazu für 70€. Wow, 10€ Unterschied. Ganz ehrlich: Weniger Stromverbauch und deutlich mehr Leistung in Spielen für gerade mal 11€ mehr. Ich will ja nichts sagen, nur kann ich deine Aussage nicht nachvollziehen, dass die Intel-Boards fürs gleiche Geld schlechter ausgestattet sind. Dazu der Anschaffungspreis von Board und CPU, die fast gleich sind. Beim FX 8350 wären es dann übrgiens 27€ mehr, also 16€ mehr als für die Intel-Kombo. ^^
