RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
Aber auch nur wenn nicht gesagt wird das Overclocking im Spiel war.Und sollte einem wirklich die nagelneue AMD CPU abrauchen kriegt man die über Garantie ersetzt.
Das dürfte die Leute bei AMD aktuell kaum interessieren. Solltest Du einen Ryzen7000 haben wo das Substrate gebubbled ist wird dir AMD das zu 101% ohne Nachfrage ersetzen. Dir ist klar das sowas erst weit jenseits von 250°C passiert? So viel Current kriegst Du kaum durch die 1-2 SoC Power Stages die dafür notwendig wären. Und bei einer der gegrillten CPUs ist das Bubble up auch in einem Bereich wo keine SoC Voltage Pins sind.Aber auch nur wenn nicht gesagt wird das Overclocking im Spiel war.
Das kann ich verstehen. Aber man sollte zumindest im Thread auf die Problematik und Lösung des Problems hinweisen.
Nein, wozu?Aber man sollte zumindest im Thread auf die Problematik und Lösung des Problems hinweisen.
Unwahrscheinlich da es ja schon von den Hardwareherstellern bestätigt wurde.Kann auch statistisches Pech sein.
Nur auf Verdacht? Dann gibt es ja erst Recht einen Grund die CPUs aktuell nicht zu empfehlen.Lösung des Problems?
Hastig erstellte beta UEFIs, die mMn. nur auf Verdacht, die soc Spannung begrenzen?
Welche Meute? Die meisten die sich in Forenthreads dazu geäußert haben sind selber AMD Nutzer. Genauso wie ich einer bin. Das hat mit Meute und Fanwars überhaupt nichts zu tun.Das ist zumindest exakt das, was die Meute grade hören will, damit nicht die Fackeln und Mistgabeln rausgeholt werden
Da hast du aber ca. drölfhundert Beiträge, hier im Forum, in den letzten Tagen verpasstDas hat mit Meute und Fanwars überhaupt nichts zu tun.
This has prompted motherboard vendors to rush BIOS updates with voltage limiters, and Biostar is no exception.
Bei den X3D Modellen hat AMD das Meiste an "OC" strikt untersagt.We are aware of a limited number of reports online claiming that excess voltage while overclocking may have damaged the motherboard socket and pin pads.
Nö, im Gegenteil. Ich habe sie aufmerksam mitgelesen.Da hast du aber ca. drölfhundert Beiträge, hier im Forum, in den letzten Tagen verpasst
Zu Nr .2:
Ein 11400F? Warum so was altes und gammeliges?
Die Liste kannste direkt wieder löschen @PCGH_Richard wenn die Nr. 3 nur 20€ (quasi im Promillebereich) mehr kostet aber nebenbei noch viel mehr (~10%) Leistung hat.
Zu Nr. 4 und 5:
Warum ist in der Nr. 5 ein übertriebenes Netzteil drin, welches die Kosten unnötig in die Höhe treibt?
Gleiches Netzteil in beiden Konfigs und man muss sich nur noch zwischen "etwas mehr RT-Leistung" oder mehr klassischer power entscheiden, wo dann am Ende nur 30€ Unterschied vorhanden sind.
Zu Nr. 6:
why?
Da ist ein teureres board, eine teurere Graka und ein anderes (ebenso teureres) Gehäuse drin.
Mehrleistung = Null
(Da stelle ich jetzt auch mal eine Zwischenfrage: Warum ist bei mittlerweile annähernd 1000€ budget kein guter CPU-Kühler für sagen wir 30€-40€ dabei?)
Nr.7 ist interessant, allerdings kann man da auch noch für 20€ mehr die SSD aus der Nr. 8 einbauen.
Und der Freezer 7 X CO ist doch hoffentlich nur ein Witz, oder?
Zu Nr. 10 gibt es eigentlich ebenso nur zu sagen: why the heck dieser teure CPU Kühler...?
DeepCool AK400 Zero Dark ab € 37,39 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für DeepCool AK400 Zero Dark ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 127x155x73mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 120x152x45… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Nr. 12 und 13 verstehe ich gar nicht
Bei dem hohen Budget sollte man nichts Geringeres als den 7800X3D kaufen und diesen mit einer RTX4080 oder 7900XTX paaren (falls Geld = Heu dann geht natürlich sogar eine 4090 )
Die Preisdifferenz zwischen der 12 und der 13 ist mMn. auch etwas unrealistisch, da man sowohl NT, case als auch CPU-Kühler für beide Konfigurationen nutzen kann.
tl;dr
Danke für deine Arbeit @PCGH_Richard
Man muss fairer Weise sagen, dass auch non X3D CPUs betroffen sind. Das Problem dabei ist, dass die Mainboards an sich keine echten Schutzschaltungen hatten/haben. Wenn die CPU 2v VCore haben will bekommt sie das. Und bei zu hohem VCore stirbt die CPU schneller als die Abschaltmechanismen greifen können. Kriegt der VRM Controller nicht mit das die CPU schon über den Jordan ist geht weiter ungehindert Current in den Sockel. Und irgendwann ist dann eben ein Punkt erreicht wo auch 250-300°C entstehen können.Bei den X3D Modellen hat AMD das Meiste an "OC" strikt untersagt.
So wie ich das verstehe haben die AIBs wohl hier nun eingegriffen und limitieren einfach das was an max. Spannungen für VCore und SoC vom Controller her möglich ist.
Da stellt sich generell die Frage, was die Beispielkonfigurationen erreichen sollen:Mit 650 Watt wirst du beim einen Beispiel-Setup leichter die GPU aufrüsten können als beim anderen.
Thema Aufrüstbasis: s.o.Höhere Qualität, stärkere Grafikkarte (in unserem GPU-Index etwa 18 Prozent) und insgesamt solidere Aufrüstbasis (auch in Bezug auf Add-In-Karten und mehr Volumen durch größeren Formfaktor)
Da will ich nur vermeiden, dass man sich am Ende über den evtl. viel zu lauten AMD boxed Kühler ärgert ^^Du möchtest beim Board, der GPU und dem Gehäuse sparen, aber dem Ryzen 5 5600 einen gesonderten Lüfter verpassen?
Habt ihr das schon als Plus-Artikel online?AMD-GPUs harmonieren auch ein Stück besser mit AMD-Prozessoren, ähnliches gilt für Nvidia-GPUs und Intel-CPUs (minimale Unterschiede, wir hatten dazu im Heft auch verschiedene CPU-Indizes, einmal mit Radeon- und Geforce-Karte – beispielsweise in der Ausgabe 02/2023).
Jetzt das Maximum fürs Geld kaufen oder soll man doch für den Fall der Fälle, falls er mal eintritt, Aufrüstoptionen mit einkalkulieren?
Meine Erfahrung aus unserem Kaufberatungs-Unterforum sagt mir:
Die Mehrheit kauft ein System und lässt dies jahrelang laufen.
CPU Upgrade ist äußert selten, weil meist nicht lohnenswert.
GPU Upgrade kommt natürlich häufig vor, aber dann wird meistens direkt ein neues, passendes Netzteil mit empohlen.
Das hört sich jedenfalls, ohne dass ich jetzt Zahlen dazu gesehen habe, an wie ein urban myth
Du schreibst ja jedenfalls selbst von minimalen Unterschieden; wie minimal sind die denn?
Auf den ersten, schnellen Blick wirken die Zahlen wie Messtoleranz.In der Praxis würde ich keinen großen Wert drauflegen.
Da sehe ich eben die grundsätzliche Frage, wen sollen eure Kaufempfehlungen ansprechen?Spielraum für starke Upgrades
Mir gefällt die "Rote Krone" prinzipiell sehr gut. Allerdings kann man sicherlich beim Netzteil noch sparen, gelle:
Enermax Revolution D.F. 750W ATX 2.4 ab € 196,54 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Enermax Revolution D.F. 750W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 140mm, 400-1100/min • Kabelmanagement: vollmodular • Anschlüsse: 2x 4/8-Pin ATX12V, 4x 6/8-Pin PC… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.debe quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0 ab € 105,06 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 12 M 750W ATX 3.0 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1800/min • Lautstärke: 8.40-24dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: vollmodular • Ans… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Dafür gleich ne 2TB-Platte reinhaun:
Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 2TB, M.2 2280/M-Key/PCIe 3.0 x4 (WDS200T3B0C) ab € 155,83 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Western Digital WD Blue SN570 NVMe SSD 2TB, M.2 2280/M-Key/PCIe 3.0 x4 (WDS200T3B0C) ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen hierzu ) • Bauform: … ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig...geizhals.de
Der Dark Rock Pro muss auch nicht sein:
ENDORFY Fortis 5 ARGB ab € 50,98 (2024) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für ENDORFY Fortis 5 ARGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler • Abmessungen mit Lüfter: 144x159x107mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüfter: 139x159x8… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
der ist sehr gut, reicht für den X3D dicke aus und bietet noch was für`s Auge...
Moin, ich hätte einen Vorschlag für den Arbeitsspeicher.
Ich habe letztens einen Test von Credible Hardware gesehen, in dem er verschiedene Kits gegeneinander hat antreten lassen. Im 3-Spiele-Durchschnitt hatte das Corsair Vengeance LPX 3600 CL16 etwa 10% mehr Leistung als das 3600 CL18 Kit in 1440p, es kostet auch nur 10€ mehr. Das wäre mein Vorschlag.
