AW: Externe Wasserkühlung auf dem Schreibtisch
So Freunde der Informatik, ich bin nun offiziell auf ein WaKü-raner
Im Nachhinein betrachtet war das alles gar nicht so schwer und man macht sich echt zu viele Gedanken. Der Einbau war richtig cool und hat mega Spaß gemacht, leider ging er viel, viel zu schnell. Der komplette Umbau, inkl. Befüllung, Korrektur und nochmaliger Befüllung hat nur 7 Stunden gedauert. Für das viele Geld, einfach ein zu kurzer Spaß.
Nun aber mal ins Detail, falls es einen überhaupt interessiert (aber die Bilder sind da, also müsst ihr sie auch bekommen).
Als erstes habe ich die Pumpe platziert und eigentlich wollte ich sie direkt auf die Halterung der Festplattenkäfige montieren, aber da hätte sie schief gestanden und ich dachte mir so, wenn man so viel Geld schon ausgibt, dann darf es gerne wenigstens ein bisschen ordentlich sein.
Also Rechner auf die Seite und die vier Nieten ausgebohrt und 4 zusätzliche Löcher für den Shoggy rein.
Und schon hat die Pumpe ihren neuen Platz im Gehäuse gefunden und von außen bekommt sie immer schön Luft von meinen beiden SW2, so dass ihr auf keinen Fall zu warm werden kann.
Nun geht es weiter mit der Grafikkarte, dem wohl spannendsten Punkt auf der ganzen ToDo-Liste, denn einfach mal so den Kühler von einer 700€ Karte, die geraden mal 4 Wochen alt ist entfernen und damit auch auf die Garantie zu schei…, da ging mir schon ein bissen die Düse. Ich hab mir dann die Anleitung bestimmt 3x durchgelesen und den Kühlkörper gedanklich auch mehrfach montiert. Aber da müssen wir ja alle durch, also Augen zu und los …. Als dann die ersten Schrauben raus waren und ich dann auch ziemlich einfach den originalen Kühler abgezogen bekommen hatte, hat mich der Ehrgeiz und die Euphorie gepackt, also Flamme an ….
Na ca. einer Stunde war dann auch der neue Kühler montiert und auch hundert Mal kontrolliert, dass auch wirklich alle RAM-Riegel und dergleichen ein Pad bekommen haben und so schaut das gute Stück nun aus, aber ein Leichtgewicht ist sie nun nicht mehr (gefühlte 2Kg hat die Karte nun).
Naja, das Backplate musste nun auch mit, denn bei dem Einsatz kommt es auf 30€ mehr oder weniger auch nicht mehr an. (Jetzt weiß ich wie sich meine Freundin beim Shoppen fühlt )
Als nächstes hatte ich den Noctua abgebaut und die CPU gereinigt, was echt Spaß gemacht hat. Anschließend war ich doch recht überrascht, welchen Platz ich auf einmal im Gehäuse hatte. Was für ein riesiger Kühler das war. Nun aber rein mit der Grafikkarte und den Durchflussmesser auch gleich installiert. Hier musste ich aber etwas vom Plan abweichen, da ursprünglich der Messer unter die Laufwerksschächte sollte, aber das hätte dann wahrscheinlich doof ausgesehen, also ab damit auf das Netzteil.
Jetzt waren der CPU-Kühler und der Wasserhahn dran, das waren auch wieder zwei sehr schöne Aufgaben (der Wasserhahn war ein Tipp hier aus dem Forum, nicht an mich direkt, sondern in irgendeinem Thread und richtig Gold wert, wie sich später noch zeigen sollte -> dazu später aber mehr, aber vielleicht sehen es ja schon einige von euch )
Die Installation vom CPU-Kühler war wirklich richtig angenehm und super easy, auch ohne Backplate, vielen Dank an dieser Stelle an Narbennarr.
An dieser Stelle war es das dann auch erst mal in der Stube, da jetzt der MO-RA3 angeschlossen werden musste und der steht nun mal im Arbeitszimmer. Also Zimmer gewechselt und unter den Tisch gekrabbelt. Leider sind aufgrund der schlechteren Lichtverhältnisse nun auch die Bilder etwas grober, aber ich denke man kann trotzdem noch was erkennen.
Leider hatte die Post meine Schnellkupplung mit Schottverschraubung (Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset) verloren, so dass die Schläuche jetzt erst einmal nur raushängen. An die Gehäusedurchführung kommt also demnächst noch dieses Bauteil dran, sobald es wieder lieferbar ist. Ist jetzt ein wenig ärgerlich, aber da noch weitere Punkte offen sind, ist es halt nicht ganz so tragisch.
Und so sieht der MO-RA3 aus. Also diese Corsair-Dinger schauen schon echt nett aus.
Und jetzt hieß es, „Wasser marsch ….. !!!!“
Das ging dann leider nur bis zu einem gewissen Grad gut. Die Pumpe saugte schön das Wasser an und drückte es durch den Kreislauf, 3 -4 Füllungen á 500ml lang, aber dann …. Irgendwie saugte sie immer wieder die Luft an, die durch die Schläuche in Richtung AB gedrückt wurde. Da ich nun leider das Aquailent und auch die AE gebraucht gekauft hatte, fehlte mir die Anleitung. Ich kontrollierte nun also meinen Kreislauf und rechnete schon mit dem Schlimmsten. Doch dann kam mir ein Geistesblitz und ich erinnerte mich daran, dass ich irgendwo gelesen hatte, dass die Pumpe immer von vorne saugt und ich vermutete, dass mein seitlicher Anschluss nicht die beste Wahl war. Also Wasser wieder raus und jetzt machte sich der Wasserhahn aber mal richtig bezahlt und die Anschlüsse getauscht.
Nun wieder Wasser rein und siehe da, keine Blasen mehr und das Befüllen ging auch noch viel, viel besser und schneller als noch zuvor. (Wieder was gelernt)
Und so schaut er nun aus:
Ich habe dann ca. 1 1/2 Stunden das System mit einem separaten Netzteil laufen lassen und gefühlte tausend Mal auf Dichtigkeit geprüft, aber vielleicht habe ich das auch nur vorgeschoben, so dass ich den Rechner nicht einschalten musste. Denn ehrlich gesagt, hatte ich davor echt Schiss. Was ist, wenn die Grafikkarte gleich durchbrennt oder nicht mehr richtig funktioniert oder was, wenn die CPU nicht richtig gekühlt wird, aber irgendwann musste ich ja mal den Power-Knopf drücken, also los und Augen zu .... (wie erging es euch hier, einfach an und los, wie richtige Männer oder so wie ich, wie ne Muschi halt?)
Und was kommt nun, bzw. was steht noch an?
Als erstes muss unbedingt noch die Schottverschraubung eingebaut werden, dann wird der Anschluss am AB für den Wasserhahn gegen ein gerades Stück ausgetauscht und der Hahn dann direkt unter den Durchflussmesser gesteckt (hab da so eine Halterung hier ). Dann muss ich noch ein Verlängerungskabel für den Anschluss der Pumpe kaufen, da das aktuelle viel zu kurz ist und man es dadurch im Hintergrund noch sieht. Anschließend will ich nun auch noch ein Fenster und etwas Beleuchtung haben, da ich das tolle Wa-Kü-System ja nun auch sehen will und vielleicht werden ich die Anschlüsse am MO-RA noch tauschen, denn im Moment drück ich oben das Wasser rein und unten raus, da Luft aber immer nach oben steigt, wäre wohl andersrum besser. Aber da les ich hier im Forum und im Netz noch mal genauer.
Dann habe ich hier noch zwei Temperatursensoren für das Wasser liegen, die beide an die Schottverschraubung angeschlossen werden sollen, aber im Moment fehlt die ja noch.
Nun aber noch kurz paar technische Fakten.
Durchfluss liegt im Moment bei 92 l/h und beim Zocken so bei 114l/h, wobei das noch a bissl hoch ist, aber ich check das mit den Einstellungen für die Pumpe in der Aquasuite noch nicht. Ich komm da echt nicht mit klar.
Meine Lüfter auf dem MO-RA3 laufen im normalen Office-Modus mit 400RPM und halten die CPU bei 32° und die GPU bei 26° (Raumtemperatur ist laut meiner Suunto bei 22°)
Wenn ich Ark zocke, dann hat meine CPU eine Temperatur von 40-45° und die GPU liegt bei 40°. Der Durchfluss erhöht sich hierbei auf die besagten 114l/h und meine Corsair laufen dann mit 600-700RPM und mein System ist immer noch unhörbar und das macht mich mega glücklich.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen die auf meine vielen Fragen geantwortet haben ganz herzlich bedanken. Es ist wirklich super, dass es noch so viele Leute gibt, die für eigentlich „nichts“ anderen so mit Rat und Tat zur Seite stehen.
In diesem Sinne, ein schönes Wochenende euch allen und immer genug Wasser im AB.
Gruß Christian
Gruß Christian
