Erster PC mit Wasserkühlung - 9700K & RTX2070
Nathax
ich möchte einen PC für max. 1600€ zusammenbauen.
Zusätzlich soll mit einem separaten Budget von max. 800€ eine Wasserkühlung verbaut werden.
Ich weiß, dass die Wasserkühlung nicht unbedingt notwendig wäre,
interessiere mich aber für die Thematik und möchte es einfach mal ausprobieren.
Gegebenenfalls eröffne ich im WaKü-Bereich nach der Zusammenstellung der grundlegenden Konfiguration einen weiteren Thread.
Nachfolgend wie üblich der Fragenkatalog:
1.) Wie hoch ist das Budget?
- PC: 1600€
- WaKü: 800€
Nein.
Ja.
Nein.
3440x1440 60Hz (LG Electronics 34UM95-P, 34")
Gaming:
- Flugsimulation: FSX (unterstützt nur einen CPU-Core und skaliert mit Single-Core-Performance), DCS (skaliert auch nicht besonders gut mit mehreren CPU-Kernen/Threads)
- Battlefield 5
- Ggf. zukünftige Spiele
Bildbearbeitung und Umwandlung von RAW-Bilddateien zu JPEG (Nikon Capture NX-D, GIMP)
- 500GB SSD für System, Dateien und Spiele
- Alles weitere wird über ein NAS aus dem Netzwerk bezogen
Zunächst ist keine Übertaktung geplant. Wenn das System aber gut läuft und sich zeigt, dass noch Kühlreserven vorliegen, ja.
- 1. Priorität: Custom Wasserkühlung verbauen (alle Radiatoren intern)
- 2. Priorität: Möglichst leise im einfachen Desktop-Betrieb (Office, Surfen). Ist es realistisch, mit dem Gehäuse und der geplanten Konfiguration einen nahezu lautlosen Desktop-Betrieb zu erreichen (Lüfter ganz aus oder auf min. Drehzahl)?
- 3. Priorität: Gehäuse mit Sichtfenster und optisch aufeinander abgestimmte Komponenten
- Sonstiges: Ich möchte keine gebrauchte Hardware kaufen.
Ich habe bereits einige PCs zusammengebaut und schonmal einen Vorschlag für die Komponenten:
PC ~1600€
1 Samsung SSD 970 EVO 500GB, M.2 (MZ-V7E500BW) (Ich weiß, dass man hier noch 25€ durch eine SATA-SSD sparen kann, möchte aber mal NVME ausprobieren.)
1 Intel Core i7-9700K, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I79700K) (Intel für starke Single-Core-Performance in Flugsimulation, i7 für Multi-Core-Leistung in allen anderen Spielen. PS: Einige werden bestimmt eine Ryzen-CPU vorschlagen, doch ist deren Single-Core-Leistung einfach suboptimal für Flugsimulation, wenn auch P/L-technisch derzeitig vielleicht besser als Intel.)
1 G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GTZR)
1 MSI GeForce RTX 2070 Aero 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (V373-002R) (Oder vielleicht erst einmal eine GTX1070 für 300€ und irgendwann später aufrüsten?)
1 ASUS Prime Z390-A (90MB0YT0-M0EAY0)
1 Lian Li PC-O11 Dynamic weiß, Glasfenster (PC-O11DW)
1 be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
Wasserkühlung ~700-800€
6 Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap, 120mm
1 EK Water Blocks EK-Velocity RGB, Nickel Plexi
1 EK Water Blocks EK-Vector RTX 2080, Kupfer, Acetal (Welche WaKü-Blöcke kann ich für die MSI Aero oder andere Varianten der RTX2070 nutzen?)
2 Alphacool Eiszapfen 90° Rohranschluss 1/4" auf 16mm, verchromt (17394)
2 Alphacool HT Rohranschluss 1/4" auf 16mm chrome, 6er-Pack (17384)
(Die genaue Anzahl kann nach der Grundkonfiguration überlegt werden. Es sind auch Anschlüsse von anderen Herstellern möglich.)
1 EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm, 3m mattschwarz
1 Watercool Heatkiller Tube 150 D5 (30204)
1 Aqua Computer Pumpenmodul D5 mit Tachosignal und PWM-Eingang (41105)
oder
1 EK Water Blocks EK-D5 PWM G2
(Gibt es eine leisere Pumpe?)
2 EK Water Blocks EK-CoolStream SE 360
oder
2 MagiCool 360 G2 Slim Radiator
oder
2 XSPC TX360 ultrathin, weiß
1 Alphacool Eiszapfen Temperatursensor schwarz, G1/4 (17363)
1 Watercool Heatkiller Tube Stand 120mm (30263)
1 Kühlflüssigkeit
PS: Ich plane die Steuerung der Lüfter und Pumpe über das Mainboard, welches auch die Temperatur des Sensors für das Wasser verarbeiten können sollte.
Jetzt seid ihr gefragt: Fehlen noch Komponenten? Was könnte ich anders/besser machen? Wo kann ich noch sparen?
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
AW: Erster PC mit Wasserkühlung - 9700K & RTX2070
Temperatursensor würde ich diesen nehmen: Aqua Computer Temperatursensor für aquaero ab €'*'8,92 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hiermit brauchst du dann kein Doppelgewinde Adapter und der wird auf einem 1/4 Zoll Anschluss rein geschraubt und darauf kannst dann direkt ein Schlauchanschluss drauf schrauben.
Du hast Schlauch zum verlegen ausgewählt aber Anschlüsse für HardTubing, die Anschlüsse sind falsch.
Haben musst du so was als Beispiel: EK Water Blocks EK-ACF Fitting 1/4" auf 16/10mm, schwarz, Aluring ab €'*'5,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Danke für deine Anmerkungen. Das mit den Anschlüssen habe ich auch schon bemerkt.
Da ich das WaKü-Projekt in aller Ruhe angehen möchte, kann ich dieses aus zeittechnischen Gründen doch erst in frühestens einem halben Jahr durchführen.
Der PC wird dennoch sobald wie möglich benötigt.
Ich würde dann jetzt auf eine leise Luftkühlung gehen und später die Wasserkühlung nachrüsten.
Ich denke, dass ich die WaKü-Zusammenstellung dann in Zukunft fast 1:1 übernehmen kann, melde mich dann aber ggf. noch einmal bei euch.
Da kaum Änderungen an der eigentlichen PC-Hardware vorgenommen werden müssen, ist später der Aufpreis im Vergleich zum direkten Einbau der WaKü auch relativ gering.
Ich würde jetzt folgende Hardware für etwa 1650€ bestellen:
1 G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GTZR) (RGB für spätere WaKü; 3000er, weil der 3200er leider z. Z. 20€ mehr kostet. Oder lohnt sich der Aufpreis?)
1 EVGA GeForce RTX 2070 Black, 8GB GDDR6, DVI, HDMI, 2x DP, USB-C (08G-P4-1071-KR) (Möchte bei den aktuell sehr hohen Ausfallraten der RTX-Reihe nicht noch mehr Geld z. B. in eine RTX2080 investieren; Laut Test sehr leise; günstig; Referenz-Design -> kann später mittels Kühlblock von Bykski oder Bitspower gekühlt werden)
1 be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022) (Sehr leise und performant; passt laut Hersteller ohne Kollision auf das Asus Z390-A; sollte nach dem Bild auf Herstellerseite und Maßen auch mit dem 44mm-Ram passen)
1 Fractal Design Define S2 White, Glasfenster (FD-CA-DEF-S2-WT-TGC) (Gutes, leises Gehäuse und kann ggf. später für WaKü benutzt werden)
Passt das so, oder würdet ihr etwas anders machen?
Was micht gerade am meisten beschäftigt:
Was wäre die Empfehlung für Gigabyte-Mainboards und was die konkreten Vorteile ggü. dem ASUS Prime Z390-A ab Preisvergleich Geizhals Deutschland (wenn mir die Anschlüsse des Asus-Boards ausreichen)?
Insbesondere die Leistung, falls ich später übertakte (muss nicht übertrieben werden) ist am ehesten von Relevanz.
Also merke ich da Unterschiede zwischen dem Asus und dem Gigabyte (z. B. dem Gigabyte Z390 Aorus Pro ab Preisvergleich Geizhals Deutschland), oder ist das für moderates Übertakten eher nebensächlich?
Bitte bedenkt (falls das relevant ist), dass ich mit dem be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland nicht alle Anschlüsse des Gigabyte-Boards (1x 8-Pin EPS12V, 1x 4-Pin ATX12V) mit Strom versorgen kann.
Wieso hast du dir das 650er E11 gekauft? Das ist im Grunde genommen Crap.
Wenn, dann das 750er, denn das bietet 2x 8 Pin für die CPU.
Hä woran erkennst du das mit E11... Oder steh ich grad auf dem Schlauch...
Aproppos Wieso.... Wieso bittest du um Hilfe und wartest dann nicht, bis jemand die Bestellung abgesegtnet hast @TE? Da wären mit sicherheit noch andere Vorschläge gekommen.
Hä woran erkennst du das mit E11... Oder steh ich grad auf dem Schlauch....
Ich vermute, die Layouts des 550W und des 650W sind fast identisch, während das 750W ein anderes Layout mit mehr Leistung und Möglichkeiten hat. War (wenn ich mich da jetzt nicht irre :/ ) beim E10 so.
Der TE hat schon gewartet, hat nur keiner geantwortet (siehe Datum der Beiträge).
@ TE: Schöner Rechner für den guten alten FSX, aber überleg dir ob du nicht auch X-Plane 11 oder P3Dv4 mal probierst - ich habe mit dem letzten GPU Upgrade den "Sprung" vom FSX auf X-Plane 11 gemacht und bin begeistert. Die FPS im FSX würden mich interessieren :D
Steht doch in den Details beim Hersteller.
Das 550er und 650er hat einen 8 Pin CPU Stecker und ab 750 sind es zwei.
Daher würde ich nie das 650er kaufen, denn das hat keinen Vorteil zum 550er Modell.
@Treshold: Ursprünglich wollte ich ja die 550W-Variante. Zur Sicherheit habe ich die 650er gekauft. Zu dem Zeitpunkt erschien mir der Aufpreis von etwa 20€ zum 750W-Netzteil unnötig - zumal ich den zusätzlichen CPU-Stecker derzeit auch gar nicht benötige. Jetzt bei 10€ Differenz hätte ich auch wahrscheinlich das 750W-NT genommen. Ich hatte zudem ja oben extra die Stecker-Thematik angesprochen (am 05.01.), da hätte mir der Rat zum 750W mehr geholfen als im Nachhinein.
@chris-gz: Wie airXgamer schon angemerkt hat, habe ich genug Zeit zum Antworten gelassen und es ist ja leider nichts mehr gekommen. Ist zwar schade, aber auch nicht so dramatisch, weil ich bereits Erfahrung auf dem Gebiet habe und mir auch anderwertig Meinungen eingeholt habe.
@airXgamer: Ich habe bereits die meisten Simulatoren getestet und mir gefällt FSX am besten, auch wenn es Nachteile hat. Außerdem habe ich bereits viele Addons dafür erworben. Einen späteren Umstieg schließe ich jedoch nicht aus.
