Alles ok
Zum Abschluss noch 2 wichtige Sachen wegen dem Monitor der jetzt Freesync hat (direkte Bildsynchronisation zwischen Graka und Monitor), was sich auf seine Ballerspiele sehr positiv auswirken wird (kannste deinem Vater an Weihnachten ja mal diese beiden Punkte sagen oder ihm diesen Kommentar ausdrucken, damit er es googeln kann):
1. Monitor über Display Port anschließen nicht hdmi (hdmi hat eine geringere Freesync (hz) range).
2. Da der Monitor Freesync inklusive LFC hat V-Sync immer ausschalten in den Grafikeinstellungen des Spiels und ein Frame Limit auf 144 setzen mit RTSS (darüber schaltet sich freesync aus und der Monitor hat eh nur 144hz und die Amd eigene Einstellung Frame Target Control einfach nicht benutzen, die funktioniert oft nicht richtig.)
RTSS Framelimit ist gratis und ganz einfach erklärt hier in diesem Video YouTube (auch wenn er kein Englisch kann er muss einfach nur auf die selben Knöpfe klicken und 144 eintragen).
Einmal installiert und eingestellt, startet es automatisch mit.
Einfach Start with windows auf on lassen und um die Fps anzeige links oben während des Spielens nicht angezeigt zu kriegen: Show on statistics auf off.
Wenn ihr das mit dem frame limit setzen nicht hinkriegt nicht verzweifeln, schlimm ist es nicht nur nicht optimal.
Johnjoggo hat das in diesem Kommentar gut erklärt ("dein" Monitor hat über Display Port eine Freesync Range von 48-144hz und LFC):
Ok. Freesync-Monitore haben eine Range in denen Freesync funktionieren. Wenn du außerhalb dieser Range kommst schaltet Freesync ab. Sprich bei einer Range von 30-60Hz würde Freesync bei 29 FPS abschalten und du hast das Geruckel.
Dann gibt es noch das Feature Low Frequency Control (LFC). Wenn du LFC hast schaltet Freesync unterhalb der Freesync-Range nicht ab sondern verdoppelt einfach Frames um in der Freesync-Range zu bleiben. Sprich es bleibt flüssig(er). LFC funktioniert mit Freesync-Monitoren bei denen die maximale Range größer oder gleich der minimalen Range x 2.5 ist. Also z.B. 30-75Hz.
Wenn dein Monitor jetzt LFC hat, bringt dir unterhalb der Freesync-Range V-Sync nichts. LFC tut ja das selbe nur in besser. Wenn du jetzt aber kein LFC hast und unter die Freesync-Range kommen würdest ist es gut V-Sync anzuhaben nachdem dann zumindest von 0-29Hz V-Sync mitläuft (ich geh jetzt mal von dem 30-60Hz Freesync-Range-Beispiel aus). Das verhindert Tearing und ist immerhin ansprechender und etwas weniger ruckelig als ohne.
Allerdings kann V-Sync eben für Input-Lag sorgen.
Ich wünsche ein frohes Fest
