Gainward GTX 1060 (die einfache ohne irgendwas)
Modding: Wärmeleitpaste durch Grizzly Kryonaut eretzt, Öffnungen am Plastikrahmen etwas erweitert für besseren Airflow (weniger Gegendruck an den Lüftern)
Werks-Boost-Takt-GPU: 1885Mhz
Werks-Boost-Takt-RAM: 4000Mhz (wird eigentlich beim Falten nie ausgeschöpft, Liegt dort bei 3800Mhz)
OC-GPU: max.2012 MHz
RAM-OC: nicht komplett ausgelotet, aber 4150 Mhz waren es --> Beim Folden sinds dann 3950Mhz, wie gesagt, da taktet die Karte eigtl nur mit 3800Mhz
Wenn alles auf Standard steht macht die Karte mit einem Pentium G3260-3,3Ghz circa 380k PPD.
Das ist wie so oft natürlich davon abhängig, welche WUs man bekommt. Wert ist über mehrere Tage gemittelt.
Auswirkungen RAM-OC: Vorhanden, aber sehr gering. Speicherdurchsatz scheint nicht das Probem zu sein, die Karte reizt ihr eigenes Taktlimit ja nichtmal aus. Dennoch steigen die PPDs bei Übertaktung. Wenns hoch kommt, vllt 5000-10.000 PPD.
Auswirkung GPU-OC: Deutlich vorhanden. PPD skalieren mit Takt.
Besonderheit: (zumindest bei mir) Es gibt WUs, die mehr PPD bei geringerem Takt abwerfen...warum auch immer. Bei diesen WUs wird die Karte weder durch die CPU noch durch ihr Powerlimit begrenzt. Verstehe das wer will. Vllt laufen diverse Takte nicht "gut" synchron, sodass ein Zyklus mehr gewartet werden muss, um Daten zu lesen/schreiben. Was anderes fällt mir ansonsten nicht als Grund ein.
EDIT: Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass die PPD-Angabe stark zwischen einzelnen TPFs innerhalb einer einzelnen WU schwankt. Also ist meine jetzige Vermutung kein Takt-Voodoo, sondern eher, dass ich den Takt reduzierte und dann ein "schnellerer" Abschnitt kam, der dennoch besser ausfiel als der langsamere Abschnitt davor.
EDIT ENDE
CPU-Belaustung: Ich habe einen recht "schwachen" G3260 im System. Es gibt WUs, die die CPU zu 50%-Auslasten, also einen Kern zu 100%. Der Vorbereitungsthread ist leider nicht Multithreaded. Diese WUs sind zum glück selten (1 von 10 vllt). Die CPU-Last ist aber definitiv gesunken. Die Kombi G3260/GTX980 erreicht maximal 380-400k Punkte, egal wie hart man die GTX980 übertaktet. Die GPU-Last sinkt dabei, die CPU läuft öfter ins Limit. Die GPU-Auslastung der 1060 ist im selben System stets höher.
Dieselbe GTX980@1515Mhz mit einem 4970K@4,7Ghz schafft auch schonmal 525-550k (bei guten WUs).
Die 1060@2012Mhz mit dem 4970K@4,7Ghz schafft dort auch nur maximal 425k-PPD (bei guten WUs) Das erreicht die Karte aber auch schon mal mit dem G3260.
--> Die GTX1060 braucht definitiv weniger Vorbereitung durch die CPU als eine GTX980. Um die 1060 aber irklich immer voll auszulasten, sollten mindestens 3,5Ghz-4GHz an der CPU anliegen, sonst bekommt man schon mal ne WU die durch die CPU begrenzt wird.
Alles in allem ist das alles aber wie so oft sehr stark von den WUs abhängig.
Bei schwacher CPU (mit "schwach" meine ich so eine wie meine, also ein G3260) kann man mit Standardtakt im Schnitt circa 380k-PPD erwarten. Mit OC so um die 400k. Mit besserer CPU dürfte die obere Grenze bei 420k-liegen.
Stromverbrauch der Karte (HW-Monitor) schwankt je nach WU zwischen 100Watt und 130Watt. Das ganze System(G3250) schluckt dann 130-170Watt, Im Mittel also 150Watt.
Wie gesagt...die Angaben hier sind mit Vorsicht zu genießen, denn es ist vieles seeeeehr stark von den WUs abhängig und lässt sich deshalb mit vertretbarem Aufwand nur sehr schwer "beobachten". Man müsste das alles über mind. 5 Tage mitteln und die Werte alle Aufzeichnen und Auswerten. Das ist mir persönlich aber zuviel Aufwand.
Wer sich also eine 1060 anschafft, darf mit 380k fest rechnen und sich über jedes PPD mehr einfach freuen.
Aber auch mit 380k ist die Karte ziemlich effizient dabei, sowohl was Anschaffungspreis als auch Stromverbrauch angeht.
EDIT: Jetzt habe ich hier eine WU, die bei 485k PPD auf der 1060 steht...klassische Extrem-Ausnahme-WU
