[Ergebnisse/Probleme] HWBOT Diskussionsthread
Bin erstmal locker mit 1,50V am testen. Momentan 3933Mhz bei Cl17 und straffen Subs. Das Gigabyte ist extrem zickig und bootet mal und dann wieder nicht.
Kannst ja mal einen screen hier posten mit deinen mem timings. Am besten den Timingconfigurator installieren und mit dazu packen :)
Das ist aktuell:
Das Gigabyte nervt. Selbst gespeicherte Profile lassen sich nicht immer starten. Kannst du eins mit guten RamProfilen empfehlen? Bin Stundenlang an den Subs dran und dann läuft das Profil net mehr! Widerlich.
Das Problem habe ich auch immer mal. Jedoch mittlerweile sehr selten.
Für RAM OC gibt es zwei Boards...einmal ASUS Impact und das andere Asrock OC formula. Das sind meiner Meinung nach die beiden besten dafür.
Aber auch mit dem Hero hatte ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht
Ärgerlich, alles stundenlang von Hand eingestellt. Performence war ok. Und dann aufeinmal keine Chance mehr. Mist. Ich schau mich mal nach einen gebrauchten Impact um.
Ja das kenne ich...Was passiert denn beim Booten? Also welcher Post Code kommt denn?
da kannst auch mal nach einem anderen Bios schauen, gerade bei Gigabyte kann das sehr hilfreich sein
