I
IICARUS
Guest
AW: Einstieg in die Welt der WaKü | Erste Fragen
Kannst deine Backplate verwenden und da ich den selben Kühler auch da habe kenne ich die Schrauben und auch die Anleitung selbst dazu. Die Anleitung besagt das du diese Federschrauben zusammen mit den Kunststoffunterlegscheiben überall verwendest wo direkt aufs PCB geschraubt wird und dann sind noch andere silberne Schrauben dabei die dann ohne Unterlegscheiben verwendet werden wenn sie durch die Backplate verschraubt werden.
Die Anleitung zeigt einmal die Möglichkeit ohne die Backplate zu verbauen und einmal mit der Backplate.
Zusätzlich sind da noch ein paar Abstandshalter mit dabei, die werden beim verschrauben in den Bereichen zwischen PCB gelegt wo nur noch das Acrylglas absteht und der Küglblock nicht mehr dort hin reicht.
Habe dazu auch ein Thema erstellt, da ich mir ja demnächst den selben Kühler verbauen werden.
[Review] Bykski RTX 2080 Asus Strix GPU Kühler [N-AS2080STRIX-X]
Es handelt sich bei mir zwar um eine Asus Grafikkarte, aber die Kühler sind vom Grundprinzip gleich aufgebaut.
