FlorianKl
Volt-Modder(in)
Man muss beim Mainboard für die APU gucken. Da die APUs (wie der 2400G) neu sind laufen sie mit älteren Mainboards erst ab einer bestimmten BIOS-Version. Da die Boards 'ne Weile beim Händler lagern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei einem älteren Board noch ein BIOS drauf ist, mit dem die APU nicht läuft. Dann kannst du auch selber kein Update vornehmen (außer du hast ein Ryzen 1000er und eine Grafikkarte parat). Viele Händler bieten aber BIOS-Updates an, bei MF z.B. für 13,90€. Das müsstest du z.B. bei dem Asus B350 Prime Plus oder dem ASRock AB350 Pro4 machen:
ASUS Prime B350-Plus Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock AB350 Pro4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Eine andere Möglichkeit ist es ein Board zu kaufen, das 2018 erschienen ist. Da kannst du davon ausgehen, dass die APUs ab der ersten BIOS-Version unterstützt werden. Eine sehr günstige Möglichkeit ist das hier:
Gigabyte GA-AB350M-DS3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Eein paar Features mehr hat die Gaming-Variante:
Gigabyte GA-AX370M-Gaming 3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und es gibt auch vergleichsweise teure ATX-Boards, die aber sehr gut sind und 2018 rausgekommen sind:
ASRock X370 Pro4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/gigabyte-ga-ax370-gaming-3-a1765916.html?hloc=de
Die kommen preislich aber auf's Gleiche hinaus, wie die 80€ ATX-Boards mit BIOS-Update vom Händler.
Zu guter letzt gibt es noch das hier:
https://geizhals.de/asus-rog-strix-b350-f-gaming-90mb0uj0-m0eay0-a1633982.html
Dazu hat ein User mal geschrieben, dass man das BIOS-Update ohne CPU durchführen kann. Da würde ich mal Asus anschreiben, ob das tatsächlich geht. Wenn das so ist wäre das eine gute Option, das Board ist nämlich ausgezeichnet, wenn du etwas mehr investieren willst.
Zum Schluss sei noch angemerkt, dass es je nachdem wichtig sein könnte ein Board mit DisplayPort zu nehmen. Und zwar dann, wenn du einen Freesync-fähigen Monitor mit der iGPU des 2400G betreiben willst. Wenn du also mit dem Gedanken spielst deinen Monitor zu erneuern, bevor du eine dedizierte Grafikkarte dazusteckst würde ich darauf achten, denn Freesync funktioniert bisher nur über DisplayPort. Von den gelisteten Boards hat nur das Strix DP.
Dass dieser Fall eintritt ist aber nicht sehr wahrscheinlich. Du wirst ja nicht ewig mit der iGPU spielen und irgendwann eine Grafikkarte nachrüsten, wahrscheinlich bevor du den Monitor erneuerst.
Ich persönlich würde eins von den beiden mATX-Boards nehmen. Also das Gigabyte GA-AB350M-DS3H, wenn es sehr günstig sein soll oder sonst das GA-AX370M-Gaming 3, wenn du z.B. USB 3.1 haben willst.
