AW: Ein High-End System komplett PASSIV gekühlt - Die Temperaturfrage
Hallo Böhser Cabal,
Habe das Selbe Gehäuse bereits seit 2004 im Einsatz und nutze es immer noch.
Scheinbar hat sich bei Deltatronic doch noch etwas getan, bzw. die zusätzliche
Passivkühlung auf der CPU gab es bei mir noch nicht und die "Verlängerung" der Heatpipe auf
den Backsidecooler (ich nenne das einfach mal so) der Grafikkarte auch nicht und die GPU wurde auch lediglich mit einer Heatpipe
versorgt und das Netzteil scheint es nun auch etwas größer zu geben .
Ich dächte damals hatte Deltatronic angegeben das die CPU Heatpipe bis zu 120 Watt weg bekommt,
gut wie man ja sieht hat sich da noch etwas am Aufbau geändert also wird es sicher gerade so noch gehen
mit dem i7 läuft ja schließlich stabil (wie du schreibst)
Die GPU gab es damals nur mit einer "dünneren" Heatpipe dächte waren so max 60 Watt die die weg bekommt
Wer das genauer wissen will sollte da lieber noch mal beim Hersteller nachfragen sind ja nun min 10Jahr bereits her
Gut was kann ich dir zu meinen Erfahrungen sagen.
Zum ersten hatte mehre System bereits in dem Gehäuse
der erste War ein AMD X2 4800+ auf Sockel 939 glaube so 110 Watt TDP CPU müsste das gewesen sein
lief immer stabil aber ist schon ewig her kann dir die Temperaturen leider nicht mehr sagen, Grafikkarten
war irgend was von AMD/ATI damals drin bin mir nicht mehr sicher, aber wie schon S!lent dob schreibt
mach was am RAM gerade da, hatte diese damals extra noch bestückt mit Kühlkörpern, nen Backsitecooler
hatte bzw. musste ich dem Ding damals auch verpassen die Grafikkarte lief keine Frage aber ich glaub an der stelle
waren die Temperaturen doch etwas grenzwertig, lag aber eher an der Heatpipe.
danach wurde das System um bzw aufgerüstet auf ein Intelsystem
Gehäuse ist geblieben
CPU wurde ein Intel Q9450 müsste ein 95 Watter sein hat man auch deutlich gemerkt die Rückwand wurde nicht mehr so warm
die AMD Hölle war halt ein Strom Vernichter viel rauch um nix ein Grund wegen des Updates, der Intel CPU war recht gut
bin oder wäre sogar heute noch mit der Leistung zufrieden hatte jahre lang nie Problem mit dem gehabt.
einen Kleinen Haken hatte die Sache aber noch wo ich mir noch nicht sicher bin ob das bei den Aktuellen Boards und Chipsätzen der Fall ist.
Zumindest habe ich damals ein X48 Plattform genutzt also wieder so ein Glücksgriff zwar viel Leistung aber auch extrem viel Abwärme vom
Chipsatz, dem ich dann einen CPU Towerkühler verpasst hab und selbst dieser verdammt warm wurde zwar nicht so das es abstürzt aber
denke schon der musste etwas leiden, im Sommer habe ich dann meist die Towertür weg gelassen.
Da die Spannungswandler auf dem Board (GA-X48-DQ6) durch den Chipsatzkühler mit gekühlt wurden welche
ich ja geändert habe, habe ich auch an den Spannungswandlern am Board noch Hand anlegen müssen.
dann waren so die Spielzeiten Interesse bedingt vorbei und das mit dem Chipsatz hat mir auch nicht so toll gefallen.
und das Green IT gedönst fing an immer Effizientere Prozessoren die für den Alltag ausreichen und alles können.
Heute benutze ich in dem Gehäuse ein i3 4330T auf einem MSI B85M-G43
schön ist die Kompatibilität man bekommt das alles irgendwie wie man sieht
auf jeden Sockel passend gemacht gut von 939 auf 775 war glaube kein Problem
auf 1150 musste ich ein bisschen bohren aber geht auch und ob da nun nen ATX
Board oder µATX drin ist war eher eine Kosten frage sollte nichts kosten
Temperaturen heute wenn interessiert es
aber gut hab mal nachgeschaut 30°C bei einem 35TDP CPU
bei dem was vorher drin war macht man sich darüber keine Gedanken mehr
Die alte Hardware würde heute immer noch laufen,
aber gerade der X2 4800+ wird sicher ausgedient haben (einfach zu Ineffizienz)
den RAM vom Q9450 (Corsair DDR3 XMS) läuft momentan noch auf dem i3
hierbei muss ich sagen das 2V RAM aber das Board geht nur bis 1,8V bekomme
ich beim System Start Stabilitätsproblem aber wenn er einmal läuft läuft er
Hardware ist mir in der ganzen Zeit nichts kaputt gegangen eher wurde die Hardware
einfach zu alt oder es gab schlichtweg einfach was besseres am Markt bevor sie kaputt geht
den Q9450 lief sogar OC mit 3,1GHz größtenteils alles über den RAM und etwas mehr VCore
waren nötig.
Was kann ich noch Abschließend dazu sagen.
1. Die HDD würde mich nerven (müsste raus, gibt ja nun mittlerweile groß genug SSDs
2. Den Lüfter gut Notfallbetrieb im Sommer wenn es zu warm wird (aber eigentlich gehört der da nicht rein
3. VRAM muss was gemacht werden und kann auch mit wenig Aufwand gemacht werden
4. Spannungswandler auf der Grafikkarte sollte es auch was geben ansonsten wird es etwas aufwändiger (könnte man auch mal mit drüber nachdenken)
5. und Mainboard Chipsatz (könnte aber sein die sind so Effizienz geworden das da nichts gemacht werden muss der X48 war jedenfalls einen Katastrophe)
CPU gut läuft hart an der grenze und läuft ja stabil Deltatronic scheint ja hier wie gut zu sehen mit dem kühler nach zu helfen.
Was man da noch verbessern könnte wäre bzw. habe ich damals gemacht.
damals hatte das GA-X48-DQ6 auf der Rückseite vom Mainboard kleine
Kühlkörper angebracht, welche ich natürlich
gegen etwas Effizienteres getauscht habe, logisch ich habe hinter dem Board eine riesige Kühlfläche damals waren die
"Boardabstandshalter" in die Kühlwand ein gepresst glaub 12mm lang, also ein stück Alu 40x40x10 zurecht geschnitten
mit Wärmeleitkleber an der Kühlwand befestigt und ein paar Wärmeleitpads bestellt gab es damals glaube in 40x40x3 und 2mm
das ganze hab ich natürlich auch beim Chipsatz gemacht, gut die rückseiten zu kühlen ist halt damals nur Feintuning gewesen
halt so kleine Besonderheiten Details die eventuell etwas bringen "könnten" keine Ahnung ob es was gebracht hat
generell einfach nicht zu viele Gedanke drüber machen, das zeug wird eher zu alt als das es die einen Hitzetod stirbt
dachte es geht hier um reine Passiv System und da gehört nun mal kein Lüfter rein, darum sollte ein Lüfter auch keine Alternative werden oder sein
wenn dann hilft man Passiv nach, gut ein i7 990X und GTX 980 ist eine Herausforderung für sich aber genau darum geht es diese zu meistern.
zumindest waren das damals auch meine Beweggründe den X2 4800+ komplett Passiv unter Kontrolle zu bekommen und Später ein OC Q9450
wenn ich noch mal so ambitioniert wäre wie damals und so etwas machen wollte,
könnte ich mir gut vorstellen einen für die Grafikkarte einen Aufsatz von einer Wasserkühlung zu holen wo
schon RAM und Spannungswandler mit gekühlt werden das Ding in die CNC alle Stege und Wasser Kanäle
runter gefräst auf 0 und 4 löcher rein, Heatpipe Aufsatz drauf und neben dran noch von Fischer Elektronik
ein paar Kühlprofile bestellet und die zusätzlich rings herum zur passiv Kühlung mit angebracht.
nur so als Anregung
Ansonsten schöne Sache das sich doch noch jemand ran wagt an Passiv System
Lüfterkühlung hat einfach jeder Wasserkühlungen gibt es auch mittlerweile immer mehr fertig von x Herstellern
(hier muss ich noch was zu sagen also durch die Wasserkühlung habe ich mehr Hardware geschrottet als mit dem Passivsystem aber eher weil mal was undicht wurde
da ist schon so ein Highend-Passiv-System was besonderes
alles andere wäre zu einfach, weiter so
Bilder müsste ich mal suchen hatte damals welche gemacht, und auch irgend wo
bei hardwarelux im Board drin den Thread scheint es aber nicht mehr zu geben
Gruß Dude
