AW: Ein High-End System komplett PASSIV gekühlt - Die Temperaturfrage
Ein Peltier sorgt für eine Temperaturdifferenz auf Kosten von zusätzlicher Gesamtwärme.
Das kann man so stehen lassen
In der PC-Kühlung ist in der Regel aber das Abführen der schon vorhandenen Wärme das Limit und nicht die zu geringe Differenz.
Das stimmt nicht allgemein. Es ist überhaupt kein Problem auch Leistung im Kilowattbereich abzuführen. Das Ziel ist aber, kühle Chips zu bekommen. Wenn mein Kühlerboden 20°C hat, wird eine ordentlich übertaktete CPU im Chipkern trotzdem über 80°C warm. Ich muss also versuchen, die Kühlerbodentemperatur zu senken.
Reden wir von passiver Kühlung, muss das Temperaturniveau erhöht werden, aber man stößt dann schnell an die Grenzen der Chips. CPU und GPU des TE werden in der aktuellen Konfiguration zu heiß. Die Temperatur geht bei Wärmeabstrahlung mit dem Faktor hoch 4 ein. Eine Fläche strahlt bei 360K doppelt so viel Energie ab, wie bei 300K. Vergessen werden darf bei diesen geringen Temperaturen aber die Rückstrahlung der umgebenden Flächen nicht, die ebenso mit 290° den Kühlkörper anstrahlen. Abstrahlung funktioniert darum nur mit gegenüber der Raumtemperatur stark erhöhter Temperatur. Und genau an dem Punkt hilft ein Peltierelement. Zusätzlich erhöht sich die Konvektion quadratisch mit der Temperatur. Man muss darum im Einzelfall testen, was möglich ist und wo der Einsatz sinnvoll ist.
Der Themenersteller sollte darum die Herstellerfirma seines Systems fragen, ob diese Erfahrung im Bereich Peltierkühlung hat. Das ist ein einfacher Anruf und dauert 5min. Oder er muss das gekaufte reklamieren, weil es nicht spezifikationsgerecht funktioniert.
->Im PC wirklich unsinnig wenn man nicht unter die Umgebungstemperatur will und deswegen "hirngespinst".
Es kommt auf das Ziel an, in den meisten Fällen wird es aber in der Tat kontraproduktiv sein.
Geräusche werden übrigens nicht addiert sondern überlagert. 9x300rpm sind daher fast genau so laut/leise wie 1x300RPM weil sie nie genau in Phase laufen.
Natürlich addiert sich der Schalldruck von Einzelquellen. Strömungsgeräusche sind reichlich stetig. Ein guter 120mm Lüfter ist bei 300U/min kaum hörbar, aber er erzeugt auch eine kaum relevante Luftströmung. Das dem TE ein oder mehrere Lüfter ungemein helfen würden, ist keine Frage. Wenn er aber keine will, das ist die Herausforderung und nicht, im einzureden, er soll Lüfter nehmen und sein passives Konzept aufgeben.
