AW: Ein High-End System komplett PASSIV gekühlt - Die Temperaturfrage
Also da mein Modem abgeraucht ist und ich nach ein paar Tagen immer noch keinen Ersatz erhalten habe, hat sich mein Nachbar gnädig gezeigt, mir sein W-Lan auszuborgen.
Das Thema scheint euch schon durchaus zu interessieren, deswegen werde ich mal einige Fragen beantworten:
Mal was anderes:
Wo hast du den Rechner platziert? Hat er denn zwischen der Seitenwand und dem nächsten "Hindernis" genügend Platz, damit die Luft zirkulieren kann oder steht er mit der Gehäusewand gleich am den Tischbeinen/Schrank etc.?
Ich denke mal dieses Kühlkonzept braucht viel Platz, damit der Rechner "atmen" kann.
Wirkt auf mich trotzdem iwie "unterdimensioniert". Ist denn die andere Gehäusewand auch iwie mit in dem "Kühlverbund"?
Also die Gehäusewand mit den Kühllamellen ist etwa 10cm von meinem Schreibtisch entfernt. Und aus dieser Entfernung merkt man kaum die Wärme, da sie ja bekanntlich nach oben steigt.
Und nein, die andere Gehäusewand ist eine ganz normale PC-Seitenwand.
Mal eine Frage, haben die dich nicht auf die Gefahren hingewiesen bzw. hat der Laden keine Temperaturmessungen gemacht?
Die Temps sind nicht gut!
Schmeiss mal Prime an und schaue ob die CPU runtertaktet (kannst du mit CPU-Z anschauen)
Ich würde wetten, dass Sie das tut.
Takte die CPU wieder runter auf 3,4 oder 3ghz und undervolte noch weiter.
Dass sich der PC ausschaltet deutet stark darauf hin, dass deine CPU die 100°C erreicht hat und deshalb Notabschaltet
Eine GTX 980 @ 90°C ist auch nicht so pralle
Was für ein Netzteil ist verbaut?
Falls das um die 400W liegt und ebenfalls passiv ist, sehe ich da auch Probleme auf dich zukommen.
Wenn das MB nicht mit in die Passivkühlung integriert wurde wirds da auch früher oder später Probleme geben.
Meine Meinung:
Das Geld hättest du besser in eine günstige Wakü investiert.
Solch einen PC passiv zu kühlen ist gar keine gute Idee...
Die CPU taktet NICHT bei Prime95 runter.
Allerdings frage ich mich mittlerweile ob es irgendein Spiel oder irgendein Programm gibt, dass die CPU DAUERHAFT wie Prime95 belastet.
In all den letzten Jahren habe ich nie mit irgendetwas aus dieser Richtung zu tun gehabt, dass man einen akuten CPU-Quäler nennen kann.
Netzteiltechnisch ist ein 550W-Netzteil der Marke Eigenbau von Deltatronic verbaut. Es ist um ein gutes Drittel größer wie ein Standdartnetzteil, sicher doppelt so schwer und mit Kühlrippen überzogen. Ist ja schließlich auch passiv gekühlt.
Warum kauft man einen i7 um dann HT zu deaktivieren?
Ein i5 wär da billiger gewesen.
Die CPU habe ich vor ein paar Jahren für 400€ ersteigert.
Ich hatte es in erster Linie auf den freien Multiplikator und dem Übertaktungspotential abgesehen gehabt.
Doch das HT habe ich eigentlich nie gebraucht.
Und da das auch ein wenig Leistung frisst, habe ich es deaktiviert...
Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum dies soviele User machen. Das ist doch einer der wenigen Kaufgründe gewesen, warum es ein I7 sein sollte. Zu dem PC. Du sagtest du hast es dir von dieser Firma einbauen lassen, also musst du doch auch Garantie dort haben. Bist du mit dem Ergebnis nicht zufrieden, schreibe denen rufe sie an. Wenn die dir dann bestätigen ja passt alles dann ist es gut, wenn nicht, dann hole dir dein Geld retour und kauf die eine ordentliche Wakü. Da hast du auch so gut wie keine Geräusche und das bissl kann doch niemals stören. Im Idle hörst nix und beim Spielen ist eh Ton an also ich höre meinen kompletten luftgekühlten PC nicht nur wenn ich mich wirklich stark darauf konzentriere und die Graka mal bissl schwitzt, dann hört man es ist aber nicht störend und ich bin sehr empfindlich was Lautstärke angeht. Aber es kann nicht sein, dass du das einbauen lässt und dann Stunden/Tage damit verbringst die Temperaturen zu überwachen.
LG Hema
Nun, dazu sollte man noch sagen, dass ich ja eine Sonderanfertigung bekommen habe, und das ging nur weil ich eben in der Nähe von Bruchsal wohne, wo Deltatronic seinen Sitz hat. Dort konnte ich mir persöhnlich alles anschauen und ich habe da ja schließlich meinen alten Rechner hingebracht, wo dann alles in das neue Gehäuse umgebaut worden ist.
Und ich tu mal ein wenig mit dem Undervolten und "leichtes" Übertakten herum experimentieren.
Im Moment tu ich gerade mit meinem Ultrabook von Asus diesen Beitrag schreiben. Dort ist alles auf den Werkseinstellungen und nichts übertaktet. Dort habe ich mal Core Temp drauf gemacht, und die ganze Zeit föhnt der Lüfter obwohl ausser dem Firefox nix offen ist. Die CPU hat knapp 75°C, teilweise 90°C obwohl sie eigentlich nichts zu berechnen hat.
Deswegen frage ich ja auch was für CPU/GPU-Temperaturen in einem Desktop-Rechner noch "so erträglich" sind, wenn er eine längere Zeit beschäftigt ist.
Nein ich gebe nicht schnell auf aber ich lege meine Hand nicht für gewagte Theorien ins Feuer.
Wenn ich Empfehlungen ausspreche, dann mache ich das auch nur, wenn ich davon überzeugt bin.
Und ein System mit 6 Kerne I7 + GTX 980 komplett passiv zu kühlen ist etwas übertrieben.
Bei kleinen HTPC´s mit nem I3 ist das alles kein Problem aber selbst da schwitzt die Hardware schon.
Ich bin auch sehr Lärmempfindlich, mich hat meine Pumpe damals fast in den Wahnsinngetrieben (bis Sie ausgetauscht wurde).
Aber Lüfter auf dieser geringen Drehzahl, nehme ich nicht mehr wahr.
Die Idee und die ganzen Theorien sind alle schön und gut, der TE hat aber aktuell Probleme mit dem PC, daher gehts für mich da eher um eine Lösungsfindung (Sich mit dem Unternehmen in Verbindung setzen) Reklamation machen usw weil so wie das Teil aktuell läuft geht das nicht mehr lange gut.
Ich habe vor allem Probleme, wenn die CPU im akuten Dauerzustand mit Prime95 belastet wird, was aber wie gesagt ja kaum ein Mensch macht, und selbst das Zocken bleibt größtenteils im grünen Bereich.
In Starcraft 2 hat ein Kern mal 90°C erreicht.
Seitdem habe ich nochmal ein wenig Strom der CPU entzogen...ich experimentiere eben immer noch.
Nochmal zur Erinnerung, ich habe eine SONDERANFERTIGUNG mit EIGENEN Komponenten in den Laden gebracht.
Meine CPU gibts ja schon lange nicht mehr zu kaufen.
Da hat mich Deltatronic schon darauf hingewiesen, dass die Kühlung vom Core i7 990 Extreme Edition eventuell kritisch werden könnte, wenn man ihn im Dauerbetrieb unter Volllast zum Schwitzen bringt.
Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, mir eine aktuelle CPU der neuesten Generation mit Board und Ramm zu kaufen.
Doch meine CPU kann man ja noch nicht zum alten Eisen dazu zählen, deswegen habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und gefragt ob das überhaupt gehen würde.
Ich habe auch meinen Rechner mal auf gemacht und ein paar Fotos vom Innenleben gemacht, damit ihr euch mal genau vorstellen könnt wie denn alles komplett montiert aussieht.
Doch im Moment komme ich an die Fotos leider nicht ran...
Vielleicht Anfang nächste Woche, dann setze ich sie in meinen Eröffnungsbeitrag rein...
MFG
