ECO Stromspar PC für Officearbeiten
Ndemi
bevor ich meinen eigenen Plan absegne, wäre ich dankbar für eure Vorschläge. Ziel ist es einen "leistungsstarken" Arbeits PC auf Stromsparflamme zu fahren mit so wenig Geräuschentwicklung wie möglich.
Das habe ich
Scythe Kamariki 4 550 W
ASUS M4784-V EVO AM3 mit OnBoard Grafik HD4200
Kingston 240GB SSD Hyper FuryX
Samsung HD502 500GB
Kingston 2x2GB DDR3 1333Mhz
AMD X4 Phenom 955, 4x3,2Ghz
Scythe Mugen 2 Lüfter
Sharkoon Gehäuse mit 2x Sharkoon SilentEagle 1000 120x120mm Lüfter
Im Cool & Quiet laufen lassen oder doch auf effizientere Komponenten wechseln?
Vielen Dank!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: ECO Stromspar PC für Officearbeiten
Kommt drauf a. Soll nebst Office (bitte mal genau definieren was es für dich bedeutet) noch irgendwas gemacht werden, was Power brauch?
Der PC wird für Office (Word,Excel,Powerpoint) benutzt, Youtube, Brower (Surfen) und das war es auch schon.
Gehäuse, Lüfter und SSD kamen erst neu. Der Rest ist ca 6-7 Jahre alt.
Kommt natürlich drauf an, was du momentan im Idle und beim arbeiten verbrauchst. Mit den Config´s aus meiner Sig sind es im Schnitt 15-25W (ohne TFT), je nach Auslastung.
Musst du für dich entscheiden, ob dir die Einsparung neben der Geräuschreduzierung (der Boxed ist mit 35% unhörbar, oder den CNPS2X) das Geld wert ist.
Ich hatte einen 940BE.
Den allerdings nur übertaktet.
Geht der 955 zum untertakten + CPU-Spannung reduzieren?
Ich hatte damals mit K10statt gearbeitet.
Damit kannst Du für die einzelnen Lastzustände, Spannung und Freqeunz einstellen.
(z.B. bei allen stats den niedrigeren Wert eintragen.)
https://www.freeware.de/download/k10stat/
Wird damit nicht so sparsam wie z.B. ein aktueller i3.
Aber um das Geld, was ein neuer i3 samt Motherboard kostet kannst Du Deinen 955 sehr lange betreiben.
Hey Kollege,
was ich empfehlen würde: Takte den guten alten Phenom 2 runter und reduziere die Spannung. Für Office ist das gute Stück sowieso unterfordert und damit würde sich ein bisschen was sparen lassen. Ach und noch etwas: Warum die Hardware tauschen, wenn es die aktuell vorhandene Hardware doch tut? Das wäre absolute Verschwendung. Die paar Watt, die gespart werden, holst du durch die hohen Investitionskosten niemals mehr rein. Ich hab auch noch meinen alten Phenom 2 am laufen, der macht was man von ihm verlangt, allerdings nicht mehr in meinem Spielerechner.
Grüße
Micha
Danke für die Antworten. Gebe dir Recht, das Upgraden scheint sinnlos. Ich würde die CPU undevolten aber über das BIOS. Rechnet C&Q die neue Spannung dann runter auf die niedrigeren Taktraten?
Also wenn ich 1,2V habe beispielsweise, regelt er diese dann weiter runter, wenn C&Q die Taktraten reduziert?
Wie weit würdest du die Taktraten reduzieren?
Schau einfach mal hier im Forum, es gibt auch genug Anleitung fürs untertakten und Spannungs-Absenkung.
Grüße
Micha
