Derjeniche
Guten Abend
Ich habe hier folgendes Problem. Mein DFS Aquacomputer Durchflusssensor "high flow USB" hängt am internen USB-Header und übermittelt schön seine Daten an die Aquasuite. Bis vorhin waren das ca 75L/h+-.
Jetzt sind es auf einmal nur noch so ca 36L/h. In der Zwischenzeit habe ich nur die Pumpe von
roten aufs grüne Loch hochversetzt weil ich beim unteren Loch die obere Halterung nicht am Radi festschrauben konnte und mit nur einer Halterung ich kein gutes Gefühl ob der langfristigen Stabilität der Konstruktion hatte.
Jetzt nach Neubefüllen zeigte die Aquasuite erst nur 50L/h and und ging dann runter auf jetzt konstante 35L/h was mir deutlich zuwenig ist.
Pumpe ist diesselbe Alphacool Laing DDC310 wie vorher und am Loop selber habe ich nichts geändert bis auf die Schlauchlängen von und zu Pumpen/AGB-Einheit entsprechend der neuen Position angepasst.
Loopaufbau ist wie folgt:
Pumpe => Radi => DFS => GPU => CPU => Radi
Also nichts außergewöhnliches. Keine Schnelltrenner oder sonstige Späßchen.
Die Frage die sich mir stellt: Wieso ist der Durchfluss auf einmal augenscheinlich so drastisch geringer? Vom Aufbau her hat sich nix getan und die minimale Anpassung der Schläuche (+-2cm an zwei Schläuchen) dürfte ja wohl kaum derartige Veränderung bewirken.
Meine Vermutung ist ja, dass irgendetwas am DFS, vielleicht falsche Werte übermittelt. Stresstest (Prime95 + Furmark parallel ) mit max CPU Abwärme (76W PPT Ryzen5600X) und GPU Abwärme (203W RX6800) läuft seit 40 minuten, aber da tut sich nix. Max delta Wasser => Gpu ist konstant bei9° und CPU bleibt bei annehmbaren 56°. Luft im Loop scheint mir nicht zu sein. Kaum/Keine Blasen. Der Rechner wurde nach Neubefüllen ordentlich durchgerüttelt und in alle Richtungen mal gekippt und Lecks habe ich auch keine gefunden (wobei wenn da knapp 40L/h irgendwo weglecken würde, dann wäre ich wohl kaum noch in der Lage den Post hier am PC zu schreiben )
€dit: Wasser wurde unten beim Schlauch am DFS abgelassen, vllt hat der das nicht gut vertragen? Daher auch die Vermutung, dass der vllt was abbekommen hat.
€dit2: Nach 2h Stresstest:
Wassertemp ging von 23.8 auf max 27.9
GPU Max war 36° Hotpot Max 51°
CPU maximal 56° ansonsten meist bei 55°
Durchfluss ging angeblich mittlerweile noch weiter runter auf 32L/h
Das wird mir immer suspekter. Wenn der Durchfluss wirklich so schlecht wäre, dann wären die Temps wohl kaum in dem Bereich wo sie waren, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Stresstest volle zwei Stunden durch lief.
Danke schonmal im vorraus für Antworten und Ideen
