Ich meine Sata Geräte wie Laufwerke und Festplatten.
Display Port Kabel immer extra kaufen. Kabel, die beim Monitor bei sind, sind immer viel zu kurz.
Lüfter stellst du im Bios ein.
Zu kurz? Mir sind die immer zu lang ...
Also, bei mir sind die 1m lang und das ist viel zu kurz. 3 Meter sind besser.
Ein 1,5 Meter Kabel liegt beim Monitor bei?
Meine Fresse -- die sind aber großzügig.
Ich verstehe die Knauser aber nicht. Ein Kabel kostet praktisch nichts.
Monitor ist ja auch nicht ganz günstig.
Sieht gut aus.
Steht im Handbuch. Du musst die RAM so stecken, dass du pro Kanal die gleiche RAM Menge drin hast.
Schau Dir den Kühler an und was in der Einbauanleitung steht.Ok ich fange dann mal an...
Ich sollte erst den Sockel vom Mainboard lösen bevor ich das einbaue oder ?
Wobei die arg unübersichtlich ist: http://www.thermalright.de/media/pdf/manual_macho_rev_b_de.pdf
Empfehlung: Einmal "trocken" zum üben ohne Wärmeleitpaste verbaue.
Viel Glück und Freude beim Zusammenbau. Lass Dir Zeit und lies ganz in Ruhe das Mainboardhandbuch durch. Da steht jede Kleinigkeit drin. Und Frage bei Unklarheiten.
Das Gehäuse sieht auf dem Foto übrigens schöner aus, als im Katalog. Gefällt mir doch.
Wichtigster Anfangfspunkt: Im Gehäuse darauf achten, wo die Distanzbuchsen zum Mainboard sind. Nicht alle einschrauben, sondern nur genau die, mir denen das Mainboard befestigt wird.
Die Luft strömt von vorne nach hinten, bezogen auf dieses Bild: Es ist genau wie bei den eingebauten Lüftern. Die würde ich eh erstmal testen, die können besser sein, als man denkt, können.,,, :
vorne im Gehäuse musst Du sie so einbauen, dass die Seite mit dem Propeller nach vorne weißt, die Seite mit dem Motor und der Lagerung nach hinten.
Danke
Sprich, wenn ich auf meinen Tower schaue, von vorne, sehe ich den Schriftzug von bequit ?/QUOTE]
So sieht das aus. genau...
Das ist völlig egal, es geht nur um den RAM. Die Lamellen sind parallel, da gibt es kein vorne oder hinten. Man montiert aber in der Regel so, dass das längere ende nach hinten verläuft, damit vorne Platz für den RAM ist:Als nächstes schaue ich mir mal den Kühler an. Kann man den falsch herrum intallieren, bezüglich Luftstrom ?
Danke
Ok danke, ich habe jetzt erfolgreich den Sockel mit einem Haartrockner vom MB entfernt, jetzt mal schauen bezüglich dem Kühler, sieht kompliziert aus
Bilder: Das passt doch so oder ?
