So, hab gerade mal den Test gemacht auf Rotterdam 64p
Meine 1080Ti lief auf -400 Core -500 Mem (weiter runter konnte ich nicht)
FPS in FHD mit min Details waren:
Minimum FPS waren 126 FPS im Gefecht und wo weniger los war gingen sie auch schon mal hoch bis auf 180 fps
Im Durchschnitt kamen ungefähr 130 - 140 FPS raus, so grob über den Daumen gepeilt. Müsste genau nach messen, aber bei Rotterdam einen freien Platz zu bekommen ist momentan irgendwie schwierig.
Wollte eigentlich ein Video machen, hatte aber Vergessen GFE zu starten (frisst am wenigsten Leistung) habe dann noch ein Kurzes Stück aufnehmen können bevor die Map zu ende war.
Ich war übrigens im CPU Limit, Grafikkarte hatte keine 100% Auslastung.
Rechne da nun ungefähr 15 - 25% mehr Leistung oben drauf dann weißt du in etwa was bei dem Ryzen 3xxx rauskommt.
Ob sich da das warten lohnt oder ob du auf einen 9700k / 9900k wechselst musst du dann wissen.
Siehe Bilder (sind Snapshots aus dem kurzen Video mit den schlechtesten und besten FPS die ich gefunden habe)
PS: Der Prozessor lief auf "Auto OC" also mit viel zu hoher vCore (Auto vCore sind 1.425v bis hoch zu 1.54v bei peaks) bei zu wenig Takt, da ginge mit 4250 MHZ bei 1.35v auf allen Kernen sowohl die Temp runter, als auch die FPS höher.
