G
gekipptesBit
Guest
Bei dir muß es nicht wie bei mir am Netzteil liegen. Mit einer Pappröhre kann man das Geräusch besser orten. Es könnte auch ein defekte Spule oder Kondensator sein kurz vor dem Ableben.
Du sollst Dein Ohr mit der Pappröhre an das knackende Gerät halten.Hö? Wie soll der Effekt deutlich werden? Check ich grad nicht...
Ist sie wohl.Wobei eine Pappröhre nicht praktikabel ist,
Wenn es nur alle 10min knackt, laß ich es weiterknacken.Man kann ja keine 10min an jeder Komponente lauschen .
Ja, genauso wie Netzteile, Grafikkarten, Mainboards etc....Alles SSDs. Können die knacken?
Wobei eine Pappröhre nicht praktikabel ist, wenn das Geräsuch nur so sporadisch auftritt.
Ist sie wohl.
Hört man bei meinem gedämmten Gehäuse so wie so fast nicht.
Bei EVGA schon Aber du hast leider keine ^^
Hört sich für mich nach ne alten Festplatte an.
Hast Du eine mechanische Festplatte? Und welches Gehäuse? Oder hast Du nur SSSs? Und ja, auch bei denen hört man Schreibvorgänge, aber selten so laut. Da sollte eine einfache Entkopplung z.B. mit viel kleinen Streifen Tesa Power stripes ausreichen. Die sind mit 1mm Dicke ziemlich gut entkoppelnd,Also ausschließen kann ich bisher "click of death" und "spulen fiepen". Danke dass ihr euch zeit nehmt! Danke für alle antworten bisher.
Es kommt dem hier sehr nahe. Nur etwas hochfreqeunter, Nur für 1 sec. in 5 Min abständen:
YouTube
Wenn man nur im roten Lager herumhockt kann man die auch nicht kennen
Wenn Du einen freies 5 1/4" Slot hast, also "son Ding" wo ein DVD-Laufwerk rein passt, dann hilft so etwas wahre Wunbder, Nutze auch auch:
Sharkoon HDD Vibe-Fixer ab €'*'14,21 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ich habe noch etwas zu den SSDs ergänzt. Du antwortest zu schnellWie was wo? Ich habe diese Festplatten ins Gehäuse eingebaut:
Wäre mir neu dass das SSD's auch machen. Meine 2x Samsung EVO 850 ist still.
Es geht mir um eine Schaumstofffüllung. Aber zum Testen geht auch Gaffa. Mach aus einem 5cm langem Streifen eine geschlossene Schleife. Eine Seite klebst Du ans Gehäuse, die andere Seite an die SSD, so dass es lose befestigt ist. Zum Testen reicht das erstmal. Das ist eine Sisyphos Arbeit. Wenn Du das System wirklich "unhörbar" machen willst, steckt viel Kleinarbeit drin. Kommt man nicht drum herum. Das Thema Geräusche ist ein schwieriges. Ein gedämmtes Gehäuse minimiert nur bestimmte Geräusche, sind sie da, hört man sie trotzdem.Sorry, die Aufregung. Ok. Versuche ich. Habe auch Gaffa hier. Ginge das auch? Probiers einfach. Danke!
Ich habe es doch gerade verlinkt. ...Wäre mir neu dass das SSD's auch machen. Meine 2x Samsung EVO 850 ist still.
Nein eine Spule ist da nicht verbaut, zumindest nicht in der Röhre selber. Ich konnte es aber dennoch nachstellen in dem ich das Kabel was raus kommt bewegte und sich der ganze Stab dabei in der Röhre mit bewegte. Es kam so wie ein leises Summen was allerdings dann einige Zeit anhielt und dann für eine unbestimmte Zeit wieder weg war. Habe da nichts gemacht und etwas daran herum bewegt bis es weg war. Seither ist es weg und ich dachte mir damals wenns wieder kommt dann fliegt sie raus.Ich könnt heulen Eine Kaltlichtkadings habe ich auch drinne Könnte es die sein? Macht sie dann aber erst seit kurzem...so n roter stab. Aber die hat doch keine spule..?
