Ok
dann lad dir mal hier das 0612 Bios herunter
PRIME B350M-A | Mainboards | ASUS Deutschland
Entpacken und die Cap datei auf einen in fat 32 formatierten Stick packen ( Stick darf nur eine partition haben )
einstecken , Rechner starten und im Bios F7 drücken und unter Tool /Asus EZ flash 3 Utility anwählen
Handbuch 2.1.2 zum nachlesen
aber im Prinzip mußt du da nur die Cap Datei anklicken und dann den Anweisungen folgen
edit : kannst du bei deinem Board im Bios den Vcore manuell einstellen ? ....wenn ja fix ihn da mal auf 1,3v damit der Rechner nicht dauert ausgeht (F7 / AI tweaker)
Multi am besten auch auf 30 setzten falls das Board das erlaubt
VDDCR CPU Spannung
Du hast nicht das aktuellste Bios drauf?
Das solltest du auf jeden Fall machen.
PRIME B350M-A BIOS 0612
Improve system stability
Note: Updating BIOS method suggested
1. ASUS EZ Flash3: Update the BIOS by USB or Internet.
2. ASUS EZ Update: Update the BIOS in Windows environment, please download the ASUS EZ Update -
Im Bios bleibt er stabil und quasi "ewig" an nur sobald ich ins win gehe schmiert er nach ca 2 minuten ab..
Die VDDCR CPU VOLTAGE mit 2.779 V in rot markiert
Im bios wird noch immer mobo temp mit -1°C angezeigt sowie Cpu Temperatur mit -1°C
habe ich nun das board zurückgebracht und mir gedacht mit einem neuen MoBo von Asus und zwar das Asus prime b350m-a
Beim Feld "Spannung" bei
+12 V steht in rot 16.677 V
+5 V steht in rot 6.948 V
+3.3 V steht in rot 5.559 V
^^Asus ist das jetzige Board gewesen
