DPC Watchdog Violation Error
stribez
Hallo an die User hier,
ich habe einen sehr leistungsstarken PC Specs siehe unten und ich bekomm seit paar Monaten die Error Message DPC_Watchdog_Violation.
Der Bluescreen war am Anfang eher seltener jedoch jetzt grade mal nach dem Login von Windows bekomm ich schwarze Punkte am Bild und freezed und nach 5 min kommt die Error Message.
SSDs habe ich bereits getauscht gegen neue, hab auch alles was bereits im Internet stand ausprobiert.
Temperaturen passen auch hab auch vor kurzem die Wärmeleitpaste gewechselt.
Bitte um Hilfe bin mittlerweile verzweifelt und der PC ist essenziell für mich zum Arbeiten.
Specs:
I9-13900KF
Asus Z690-F Gaming
Zotac RTX 4090
32GB DDR5 G-Skill Trident Z 6400Mhz
1000 Watt Seasonic Titanium Prime Netzteil
Nzxt 360mm x73 WaKü
Minimal Konfiguration und den ram ohne Expo/XPM testen.
Und dann schauen wir was daraus wird. An sonsten könnte es der Ram sein.
Hast du hardware die du nutzen kannst zum gegen testen?
Dankeschön bin gerade am Stress Testen und mein i9 geht bis zu 100 grad celcius aber läuft bis jetzt stabil
Das Ram könnte so um die 6000Mhz (5998 oder ähnlich) stabil sein, das mal testen.
Hab ne runde cs2 gestartet und das problem besteht weiterhin
wehr sagte was von stress testen. wenige. du solltest raus finden wo das system stresst und du abstrüze hast u.s.w
Ausschlus verfahren. Wenn du das nicht machst wie ich das sage hilft es nichts. Sitze ja nicht davor also kann ich das auch nicht selber machen.
hier anbei die daten vom crash log
vielleicht kann mir wer dadurch helfen
SYMBOL_NAME: nvldamkm+e9300
MODULE_NAME: nwldamkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm sys
STACK_COMMAND:
ectr
kb
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET e9300
FAILURE_BUCKET_ID: 0x133_ISR_nvIddnkm! unknown_function
OS_VERSION: 10.0.22621 1928
BUILDLAB_STR: ni_release_sve_prod3
OSPLATFORM_TYPE: 364
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH
{£97493=5-=a26-23¢a-a808-8602773023863
Followup:
MachineOwner
Die Grafikkarte oder der Grafiktreiber ist das Problem.
DDU durchlaufen lassen:
Danach einen frischen Treiber von der Nvidia Seite installieren.
Sollte das nicht helfen, wären die nächsten Schritte:
- Takt der Karte senken mit MSI Afterburner
- Mainboard Bios Updaten
- Frische Windows-installation ausprobieren
Leider alles bereits probiert ich werde die Karte mal einreichen aber danke für die Hilfe
