Corsair hat bewusst einen SATA-Stromstecker gewählt da es in der Vergangenheit zu Problemen gekommen ist weil die Pumpe durch den CPU_Fan (versehentlich) gedrosselt wurde.
Oder man adaptiert SATA auf Molex und Molex dann auf 3 Pin...ob das aber für Board oder Pumpe so gut ist...ka Die Corsair soll sich halt nicht tiefer regeln lassen...
Mir fällt grad noch was anderes auf. Wenn du auf dem SATA-Stecker die Spannung reduzierst, beeinflusst das ja auch die Lüfter die angehängt sind.
Du müsstest die Lüfter dann übers Mainboard regeln.
Die Phanteks Halos sind auch nicht übel, wenn man schon Lüfter hat und RGB will, waren bei meinem neuen Gehäuse dabei, war so nen Gehäuse-Set Angebot, die Teile kannte ich vorher gar nicht PHANTEKS Halos 140mm-Rahmen, RGB-LED - schwarz
Ich wollte nochmal kurz berichten, dass die AIO sich scheinbar nun "eingelaufen" hat. Auf jeden Fall ist die Lautstärke der Pumpe nun kaum wahrnehmbar. Die unangenehme Frequenz war nach ein paar Tagen weg. Keine Ahnung, ob das normal ist, aber nach dem aktuellen Stand brauche ich dann halt nicht zu basteln.
