Kann mir jemand mal verraten welche Vorteile der Z370 Chipsatz gegenüber den Z270´er Chipsatz hat? Ich habe gelesen der 370´er soll erst nächstes Jahr rauskommen.
Kann man dann den 8700 (K) ohne größere Einschränkungen aufn 270´er Board betreiben?
Er braucht also 5GHz um einen Standard 1700X zu schlagen?
Und welches Mainboard wurde verwendet?
Ich sehe auch tendenziell den 8600k und den 8350k eher prädestiniert für OC-rekorde, 5,3GHz geköpft unter Luft könnte mit einigen wenigen selektierten Modellen möglich sein
Scheint ein frühes Engineering Sample zu sein mit Baseclock @ 3,20GHz, wer weis wie man da die Fertigung im Griff hatte? Und wie schnell war der RAM? Mit 5,0GHz müsste mit schnellem RAM auch die 600 im CPU-Z Singlecore drinnen sein, hier kommt der mit 591 ja nicht ganz hin. 1,40v Vcore für 5,0GHz ist jetzt nicht so berauschend, aber warten mir mal ab was dann so die fertigen Modelle für Vcore brauchen im Schnitt. Wird halt da auch wieder eine gewisse Streuung geben, mit viel Glück sind auch 5,2GHz mit <1,40v drinn, wenn man Pech hat schafft man nicht mal 4,7GHz, wie bei Kaby halt auch. Wobei ich schon davon ausgehe dass die mit der besseren Fertigung tendenziell etwas besser gehen werden. Man muss bedenken dass man es hier immerhin mit nem Sechskerner zu tun hat wo man nicht nur mehr Kerne sondern auch mehr Cache und Uncore zu versorgen hat als bei den Kaby Vierkernern. Also dass prinzipiell die 5,0GHz gehen steht ja immerhin schon mal fest
Ich hoffe ja mal das Gerücht mit den 6-7% IPC-Steigerung hat sich nun erledigt
5 Ghz machen zwei Kerne wett.
Lässt sich also vermutlich genauso weit wie nen 7700K takten und das mit zwei Kernen mehr, die 6 Kerne reichen denke ich auch locker für den überwiegende Großteil der Games, die Ryzen 8 Kerner können da ja äußert selten einen Vorteil daraus ziehen bei max 4,0GHz. Dürfte somit wohl die nächste beste Gamer CPU werden.Bei 1.4 Volt? Heißt also, dass er sich nicht besser takten lässt als ein 7700K. 1.4 Volt würde ich meiner CPU nicht dauerhaft geben. Aber die CPU-Z Werte sind wenigstens plausibel, genau wie die Cinebenchwerte. Wie vermutet liegt man also auf Ryzen 7 Niveau. Alltagstauglich sind dann sicher so bis 4.8 Ghz drin, wenn geköpft.
Ja bei den 'massenhaften' ES die Intel verschickt, wie die 'täglichen' Leaks beweisen, hat man sicherlich noch die Möglichkeit die besten ES zu selektierenBei 1,4 Volt und mehr und wer weiß, ob da nicht auch selektiert wurde.
Von daher sehe ich da erst mal gar nichts. Vor allem, weil eben der Rest komplett fehlt.
Könnten wir unsere Erwartungen nicht einfach mal zurückschrauben und nicht das Produkt hypen?
@Jack
Wenn 5Ghz 2 Kerne wettmachen bedeutet dies aber auch, man muss OCen um 2 Kerne wett zu machen.
Und wie du selbst sagst, 1.415 Volt würd ich auch nicht dauerhaft anliegen haben wollen
