True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Lt. Beschreibung brauchts dafür aber schon nen Waterloop. Also solche Ergebnisse sind auch nicht vergleichbar in Bezug auf etwa LuKü.
Die Art der Kühlung ändert aber nichts am Ergebnis
Aber an der Erreichbarkeit für den Normalnutzer.Die Art der Kühlung ändert aber nichts am Ergebnis
Ja und bei mir brechen Games mit einem 3770k @4,5ghz auf 30fps ein, da die CPU zu langsam ist. Mit deinem Taschenrechner bräuchte ich da nicht einmal darüber nachdenken, das Spiel zu starten. Alles spielen stellt nichts weiter als eine hole Phrase ohne jegliche Relevanz darDu verstehst das einfach nicht. Für die Masse reicht ein Sandy oder sogar noch darunter auch aus. Ich habe auch noch ein 6 Jahre altes Sytem (Graka mal gewechselt), AMD x4 840, 8GB Ram, NV 750 GTX 2 Gb, Hdd Festplatte...die immer noch läuft wie am ersten Tag.
Damit kann ich ALLES spielen! Konsolenports sei dank. Abwohl das auch nicht immer Vorteile bringt als PC Spieler. Grafik auf Hoch-.Mittel gestellt und schon geht es.
Klar für ein Hardware Forum wo man immer das neuste analysieren will stören solche Beitrage den einen oder anderen. Da musste durch. Nochwas... mit meinem 6 Jahren alten System kann ich noch aallles Spielen. ....[emoji317]
Fun Fact: Mein 6700K erreicht bei 4,7 GHz (1.5V) in Cinebench R15 1030 Punkte.
Ist nicht so viel schlechter im Vergleich zum 7700K, allerdings braucht dieser wohl viel weniger Spannung dafür.
Aber egal, man muss schon Ahnung von der Hardware haben um zu wissen was man einstellen muß
Was ist den die magische 40FPS-Grenze. Die spielt sich wohl in deinem Kopf ab. Das hat aber irgendwas. Warum die sonst normalen Werte von 30 respektive 60 FPS nennen, wenn man sich seine eigene Grenze "basteln" kann. Findest du nicht, dass dass ein wenig wie Autosuggestion klingt von einer 40FPS-Grenze zu reden. Das macht jetzt nicht den i7 3770k schlecht. Aber so wie du es rechtfertigst, ist es absurd. Wenn du gesagt hättest das du nicht unter 30FPS fällst und nen Grafik-Fetischist bist. So what. Aber bei der Erzählweise kommt mir ein Schmunzeln über die Lippen.Habe in dem Zuge auch am Takt gedreht und an der Spannung (rennt mit 4.1GHz bei 1.16V). Habe aktuell kein einziges Game gefunden, welches mein Prozessor (bei aktivem SMT) dauerhaft so auslastet, das ich unter die magische 40fps Grenze falle und das alles in Verbindung mit 1333er Speicher...
Darf ich mit meinem Ivy den gleichen Schund schreiben wie jedes Jahr, drückst Du da eventuell ein Auge zu ? Ab welcher Generation gilt der gleiche Schund nicht mehr und wird von Dir anerkannt ?
Die Frage ist nicht an mich gerichtet, aber die Frage ist doch eher, warum Du jedes Jahr das gleiche schreibst. Um Himmels Willen, ich will's Dir nicht verbieten, aber wenn Du offensichtlich an keiner neuen CPU interessiert bist... Milliarden andere sind genauso wenig am neuen i7 interessiert, die drücken das aber einfach dadurch aus, dass sie hier nichts schreiben.
Ich bin grundsätzlich auf deiner Seite, die Wiederholrate eines Monitors hat aber nicht im geringsten mit der Leistungsfähigkeit einer CPU zu tun.Klar summiert sich das irgendwann auf, aber wer maximal nen 60Hz Monitor hat, der wird da zumindest keine größeren Probleme haben.
Wenn Prozessor X mit 8 Threads @ 4,5 GHz bei Spiel Y auf 30 FPS einbricht, dann ist nicht der Prozessor zu langsam, sondern die Software schlecht Programmiert (schlechter Multicore Support, somit ist die Software garnicht in der Lage, sich an der Leistung des Prozessors zu bedienen). Es kann aber auch daran liegen, das der GPU (bei aktiviertem Vsync) die Puste ausgeht und sie deshalb die Wiederholrate halbiert (von 60 auf 30).
Welche Spiele sollen das denn sein, wo ein 3770K @ 4,5 GHz nicht "ausreichend" ist ?
