Kusanar
Ok. Fangen wir mal von vorne an
Pihl680 hatte es mit der Origin-Version hinbekommen, du hast aber die Original-CDs, komplett anderer Fall.
Am besten du machst Tabula Rasa, entfernst erst mal alle Installationen von Generals und hältst dich dann an den Startpost von painkiller.
Ein paar Sachen gibt es, auf die du unbedingt achten musst:
1) Bevor du installierst, starte den SecuRom-Dienst wie von mir beschrieben: CMD als Admin ausführen, "sc start secdrv". Du solltest jetzt einige Zeilen als Antwort erhalten (SERVICE_NAME: secdrv, TYPE :1 KERNEL_DRIVER etc.). Falls der Dienst schon laufen sollte, wird dir ebenfalls eine entsprechende Nachricht ausgespuckt.
2) Nach dem Installieren Generals NICHT ausführen. Erst den Patch auf v1.08 runterladen und installieren (ebenfalls mit Kompatibilitätseinstellungen XP SP3 und als Admin, wie schon das Setup von CD). Wenn du die unzensierte hast, ist die vermutlich auf Englisch, oder? Dann gibts denn Patch z.B. hier Patches (Generals and Zero Hour) - Downloads - C&C Labs.
3) Danach im Installationsverzeichnis die generals.exe suchen (wenn du Zero Hour spielen willst, die im Zer Hour Verzeichnis natürlich ) und setzt hier ebenfalls Kompatibilität auf XP SP3 und als Admin ausführen.
4) Jetzt erst diese generals.exe starten. Sollte sich jetzt wieder nichts tun oder du einen Fehler bekommen, dann im Dokumente-Ordner im Unterordner "Command and Conquer Generals Zero Hour Data" die Options.ini-Datei erstellen wie im Startpost erklärt. Bitte auch unbedingt im Explorer die Dateiendungen anzeigen lassen, da er dir sonst beim Speichern im Notepad immer ein ".txt" hinten an die Datei dranhängt. Das siehst du dann nämlich auch und kannst das nochmal korrigieren.
Solltest du NICHT einen Administrator-Account haben, dann müsstest du im Dokumente-Ordner vom Administrator nachschauen und die Datei dort anlegen.
5) Nochmal die Exe starten. Dann sollte es eigentlich klappen.
Falls du dazwischen mal neugestartet hast, müsstest du unter Umständen nochmal den SecuRom-Dienst manuell starten.
Einiges ist zwar schon im Startpost erklärt, ich hab das trotzdem hier nochmal erwähnt, sicher ist sicher
// Frage am Rande: Wie kommst du eigentlich drauf, dass Generals deinen RAM nicht erkennt und denkt du hättest NT? //
