XxPvtPaulaxX
dafür sind sie leise
Jup bringt aber nichts wenn da kaum was bei rum kommtdafür sind sie leise
also die 8Gb RX 470 nitro von saphirre hat als einzige nen VRAM takt von 2000Mhz.. die 4Gb karte "nur" 1750Mhz...
3x darfst du raten wieso die saphirre karte überall die schnellste ist
ja kannst dich natürlich schritt für schritt rantasten... aber ich würde direkt mal 2000Mhz eingeben... im zweifelsfalle bekommst du nen frezze und startest neu mit etwas niedrigeren einstellungen
ich weis nicht wie bei der RX470 das powertarget und die spannungen eingestellt sind...
falls es dich interessiert bei meiner RX480 sieht es optimiert so aus:
Ich bin ja selbst sicher ein über lange Zeit großer Fürsprecher für die Sapphire-470 mit schnellem Speicher gewesen. Aktuell – und seit etlichen Wochen schon – muss man bei aller Fürsprache, finde ich, schon konstatieren, daß sie in Sachen Preis-Leistung ihre ursprünglich große Marktführerschaft längst abgegeben hat. Von daher fragt es sich, wie sinnvoll es ist, weiter ihre durchaus vorhandene technologische Üerlegenheit gegenüber anderen 470ern zu betonen. Oft ist man mittlerweile m.E. preislich entweder besser bei den 480ern oder eben den 470ern mit 4GB dran.
In Sachen Speicherfrequenzen kommt es halt auch darauf an, was bei den Latenzen passiert, wenn Du den Takt hochsetzt. 2.200 MHz ohne Schrauben an den Latenzen können je nach Lastprofil hier und da langsamer sein als etwa 2.000MHz. 2.000 MHz sind teils langsamer als 1.950, weil das halt eine der Grenzen ist, an denen die Latenz oft hochgesetzt wird (oft weil Typ- und Firmwareabhängigabhängig so weit ich das erfahren habe) . Mit Wattool kann man sich das näher ansehen und experimentieren, erfordert aber etwas Erfahrung und Wissen, was man tut und wonach man sucht.
Was man sich beim Speicherübertakten halt anschauen sollte sind die Fehlerraten, da hilft HWinfo64. Und man sollte sich bewusst sein, daß diese Bausteine gerne mal sterben, je nach Kühllösung und Memory-Lotto mal öfter, mal seltener.
Was der schnellere Speicher bringt, ist fallabhängig. Praktisch immer ein wenig (dabei oft kaum nennenswert), in manchen Situationen aber schlägt das je nach Spielanforderung fast mit 100% Skalierung durch, weil dann die Shader nicht Däumchen drehen. Im einen Spiel oft, im anderen selten (und natürlich auch je nach gewählten Settings).
Da ist halt auch noch so ein Punkt: Mit zunehmender Optimierung der Treiber wird die Nitro+480-8GB sich in Zukunft vermutlich eher öfter mal entsprechend der Shader-Leistung einordnen, jedenfallls öfter als aktuell. Je länger man die 470 Nitro+ halten will, desto eher dürfte bei den aktuellen Preisen der Griff zur 480 deutliche Vorteile bringen (auch etwa Wiederverkaufswert betreffend).
Zu den aktuellen Preisen empfehle ich die 470-Nitro+-8GB jedenfalls nur noch vergleichsweise selten.
Danke! Eine Frage noch zu dem Standard Molex Stecker Adapter den ich habe... Wenn ich diesen an das Netzteil anschließe läuft dieser dann genauso ruhig, wie wenn ich den an den Cha-Fan2 Anschluss (mit dem vorgeschlagenen Adapterkabel von XxPvtPaulaxX) am Mainboard anschließen würde?
