Bluescreen im Leerlauf :o
Ok dann kann man Windows warscheinlich ausschliessen wenn bei 7 schon die Fehler kamen und auch eine Clean Install gemacht wurden.
Komisch das die Bsod nur im Leerlauf passieren.Bei Prime 95 gabs keinen Fehler wärend das lief?
Kannst ja auch nochmal Heavyload oder so laufen lassen.
Wenn es ein Vcore Problem(cpu Spannung ) wäre warum lief dann früher immer alles?Die Frage würde ich mir stellen.
Wo sehe ich den bei Prime95 ob Fehler kommen?
Ja der lief auch sonst immer, ich hatte schonmal viele Bluescreens aber da ging nix mehr der ist dann garnicht mehr gestartet, und wenn er mal gestartet ist, gabs direkt ein Bluescreen da war der Ram kaputt, aber das war letztes Jahr im November ca.
Deswegen frage ich mich falls der Ram schon wieder kaputt ist wie das so schnell geht :(
Gestern abend hat er ja mal länger durchgehalten aber hat dann trotzdem einen Bluescreen bekommen :(
Ahja was ich auch mal hatte das war aber ziemlich selten ca. alle 3-5 Monate mal das er einfach mal ausgegangen ist und wieder gestartet ist danach war alles normal.
Meistens wenn er schon lange an war und ich irgendwas gespielt habe.
Viel fällt mir da auch nicht mehr ein.Wenn das Netzteil schon älter wär odere eine andere Baureihe,dann könnte man auch darauf tippen,Lastwechsel und so aber sieht ja neu aus.
Hast du eine Wasserkühlung?Vielleicht der Anpressdruck des Kühlers auch etwas zu fest.Würde aufjedenfall Ram Timings mal probieren und Cas 1erster Wert auf 11 stellen und statt 1T auf 2T.
Man könnte mal kontrollieren ob es grosse Spannungsschwankungen gibt bei der CPU.
Ja habe eine Kompaktwasserkühlung Corsair H100i GTX, habe auch schonmal geschaut aber es ist nicht fest :(
Wegen den Ram Timings muss ich mir mal ein Tutorial angucken, habe das noch nie gemacht
EDIT: Bin seit 11 Uhr am PC und mache etwas, dann stürtzt der auch nicht ab xD
Vielleicht mal alle Treiber im Geräte Manager updaten (also von Windows suchen) Habe ja nur Chipset und USB 3.0 geupdatet
Ja lass Windows mal suchen unter Einstellungen/Updates.
Man weiß ja nicht was der Rechner im Leerlauf macht wenn du nicht am rechner sitzt.Er könnte prozesse starten,oder in den Energiesparmodus wechseln,oder Wartung durchführen.
Du brauchst eigl nur den ersten Wert ändern Cas Latenz. und die Command Rate mal auf T2
Werte stehn ja in cpuz
Wurde schon einmal probiert Funktionen wie z.B. die Intel-SpeedStep-Technologie im UEFI testweise zu deaktivieren?
Vielleicht führt dies im Idle zu problemen, da diese Funktion auch z.B. Spannungen herabsetzt.
Intel-SpeedStep-Technologie habe ich nicht deaktiviert wo finde ich die den im Bios?
Die Platte D werde ich auch mal abhängen.
Checkdisk habe ich bei der SSD Ausführlich durchlaufen lassen bei den anderen Standart. Bei der SSD hat der Probleme gefunden:
checkDisk will work now with drive: C:
C:\ Volume Label: , File System: NTFS
Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
202752 Datensätze verarbeitet.
Dateiüberprüfung beendet.
3470 große Datensätze verarbeitet.
0 ungültige Datensätze verarbeitet.
Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
267506 Indexeinträge verarbeitet.
Indexüberprüfung beendet.
Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
32378 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
37839904 USN-Bytes verarbeitet.
Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Phase 5: Es wird nach fehlerhaften, freien Clustern gesucht...
21146022 freie Cluster verarbeitet.
Verifizierung freien Speicherplatzes ist beendet.
Das BITMAP-Attribut der Master File Table (MFT) ist falsch.
Die Volumebitmap ist falsch.
Bei der Überprüfung des Dateisystems wurden Probleme erkannt.
Führen Sie "chkdsk /scan" aus, um die Probleme zu suchen, und legen Sie sie dann zur Reparatur in der Warteschlange ab.
116706303 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
31704304 KB in 166728 Dateien
106540 KB in 32379 Indizes
Check Disk Callback: 26
311371 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
84584088 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
29176575 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
21146022 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Check Disk: Finished OK
Danke für die Antworten :)
Intel SpeedStep Technology lässt sich im UEFI unter: Advanced/CPU Configuration/CPU Power Management Configuration/Intel SpeedStep Technology deaktivieren (disabeld).
Bitte nicht wundern, die CPU taktet danach im Idle nicht mehr runter.
Dann könnte ich bei Windows ja auch auf Höchstleistung stellen. Dann sollte es ja auch nicht abstürtzen
Wäre ein Versuch wert.
Teste mal die CPU hiermit:Download Intel(R) Processor Diagnostic Tool
Wie Ausagekräftig das Tool ist weiß ich nicht und ob das Fehler erkennt,aber besser wie nix versuchen:D
schau mal unter cpuz ob`s dort starke Schwankungen gibt unter Core Voltage.
Vielleicht erhöhst du die Core Voltage mal leicht.Steht bestimmt auf (auto)bei dir werden unter cpuz 0.722 angezeigt.Ka. wieviel da normal ist bei dieser cpu.
Das probiere ich mal, habe jetzt auch die Festplatte D abgeklemmt.
Bei 4,4Ghz 1,1-1,282 Volt meistens aber bei 1,282V
Das Programm hat folgendes ausgegeben:
--- IntelR spbc Module Test --
Version 1.0.8.64b.W
..Retrieved Processor Manufacturer
GenuineIntel
..Retrieved Processor Brand String
IntelR CoreTM i7-4790K CPU 4.00GHz
IntelR spbc Module Test -- Pass --
--- Genuine Intel Test ---
Version 1.0.12.64b.W
Expected -- GenuineIntel
Detected -- GenuineIntel
Genuine Intel CPU Module Success
--- Brand String Test ---
Version 1.0.14.64b.W
Brand String Module Success....
--- Floating Point Test ---
Version 1.0.11.64b.W
AVX is supported in your OS
Max AVX supported AVX2
FMA3 supported
MFLOPS CycleRun Error Timesec
294.385 4529 0 1
577.33 13411 0 2
Million Floating Points per Second MFLOPS -- 577.33
Error -- 0
Floating Point Test Passed
--- Prime Number Generation Test ---
Version 1.0.13.64b.W
Ops Per Sec CycleRun Error Timesec
105241 7 0 1
88322 13 0 2
Operation Per Second -- 88322
Error -- 0
Prime Number Generation Test Passed
--- Cache Test ---
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size -- 32
- Detected L1 Inst Cache Size -- 32
- Detected L2 Cache Size -- 256
- Detected L3 Cache Size -- 8192
Cache Module Success
--- MMXSSE Test ---
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
--- CPU FEATURES DETECTION FOR ---
--- MMX SSE ---
MMX - Intel MMX Technology Supported -- Yes
SSE - Streaming SIMD Extensions Supported -- Yes
SSE2 - Streaming SIMD Extensions 2 Supported --Yes
SSE3 - Streaming SIMD Extensions 3 Supported --Yes
SSSE3 - Supplemented SSE 3 Supported --Yes
SSE4.1 - Streaming SIMD Extensions 4.1 Supported --Yes
SSE4.2 - Streaming SIMD Extensions 4.2 Supported --Yes
--- MMX SSE capabilities check complete ---
Testing MMX
Dot Product computed using C code 506
Dot Product computed using MMX intrinsics 506
MMX Dot Product Computation Test Passed
Passed MMX Test
Testing SSE
Dot Product computed using SSE intrinsics 506
SSE Dot Product Computation Test Passed
Passed SSE Test
Testing SSE2
Complex Product computed using C code 23.00 -2.00i
Complex Product computed using SSE2 code 23.00 -2.00i
SSE2 Complex Product Computation Test Passed
Passed SSE2 Test
Testing SSE3
Complex Product using C code 23.00 -2.00i
Complex Product using SSE3 code 23.00 -2.00i
SSE3 Complex Product Computation Test Passed
Passed SSE3 Test
Testing SSSE3
SSSE3 Absolute Value Tests Passed
SSSE3 Arithmetic Tests Passed
SSSE3 Dot Product Test Passed
Passed SSSE3 Test
Testing SSE4.1
SSE4.1 Blend Tests Passed
SSE4.1 Min Max Tests Passed
SSE4.1 Insert Bit Tests Passed
SSE4.1 Extract Bit Tests Passed
SSE4.1 Bitwise Comparison Tests Passed
SSE4.1 Dot Product Test Passed
SSE4.1 Arithmetic Tests Passed
SSE4.1 Bit Conversion Tests Passed
SSE4.1 Bit Compare Test Passed
Passed SSE4.1 Test
Testing SSE4.2
SSE4.2 Bit Compare Test Passed
SSE4.2 Calculate Bit Set to 1 Test Passed
SSE4.2 CRC Test Passed
Passed SSE4.2 Test
MMXSSE Module Success
--- FMA3 Test ---
Version 1.0.10.64b.W
--- CPU Features Detection ---
FMA3 - Supported -- Yes
Testing FMA3....
FMA3 Test Result --- PASS
FMA3 Module Success
--- AVX Test ---
Version 2.0.8.64b.W
AVX - Supported -- Yes
AVX2 - Supported -- Yes
AVX512 - Supported -- No
AVX OS Support - Supported -- Yes
AES - Supported -- Yes
PCLMULQDQ - Supported -- Yes
Testing Most Advanced AVX Feature - AVX2....
AVX2 Test Result --- PASS
Testing AES
AES Test Result --- PASS
Testing PCLMULQDQ
PCLMULQDQ Test Result --- PASS
AVX Module Success
--- Integrated Memory Controller Test ---
Version 1.0.8.64b.W
StatusFMmatched 0
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is -- 8.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated 1048576 byte
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test Passed ---
--- Platform Controller Hub Test ---
LPC deviceID 0x8cc4
Chipset Intel 9 Series Chipset - Z97
Chipset Stepping A0
2 device connected to PCI Express Port 1
1 NVIDIA GeForce GTX 960
2 High Definition Audio-Controller
No device connected to PCI Express Port 2
1 device connected to PCI Express Port 6
1 ASMedia USB3.0 eXtensible Host Controller
1 device connected to PCI Express Port 9
1 Standardmiger SATA AHCI- Controller
1 device connected to SATA Controller 1
1 WDC WD10EZEX-00BN5A0
3 USB devices detected
1 Corsair Hydro Series 7289 USB Device
2 USB-Eingabegert
3 USB-Verbundgert
1 device connected to Intel High Definition Audio Controller
1 High Definition Audio-Gert
PCH LAN Device IntelR Ethernet Connection 2 I218-V detected
Platform Controller Hub Test Completed
--- Intel Graphics Device ---
matched gen4 model0x3C
Model in hex 0x3c..
..Query 2..
--- Querying for IntelR Integrated Graphics Device IGD ---
..Did not detect IntelR Integrated Graphics Device IGD.
..This could be that the test platform is using a discrete graphics card.
..To test IGD verify that there is an onboard video connector
..shutdown the test platform remove the graphics card and
..move video cable from graphics card to onboard video connector
..Skipping IntelR Integrated Graphics Device Presence Test..
..Query 2..
--- Code 999 ---
Intel Graphics Device Module has a configuration mismatch
Return Status 5
--- Graphics Test ---
3D run time is 20 seconds
3D spin rate is 5
vis2Dgfx.exe ..2D Graphics Binary found..
..Executing.. vis2Dgfx.exe
..Starting Color Spectrum Test..
Entering GFXMain. sGFXexe visGFX1.exe
iGTime 20
visGFX1.exe ..3D Graphics Binary found..
..Executing.. visGFX1.exe -t 20 -s 5
..Starting 3D Graphics Test..
..Closing the 3D graphics window will cause GFX to close unexpectedly..
..2D Graphics Visual Display Passed..
..3D Graphics Visual Display Passed..
Graphics Module Success
... Loading CPU ...
CPULoad Success
--- CPU Frequency Test ---
Version 1.0.16.64b.W
Expected CPU Frequency is -- 4.00
Detected CPU Frequency is -- 4.05216
Expected Base Clock -- 100 MHz
Detected Base Clock -- 101.304 MHz
CPU Frequency Test Passed
QPI link rate Test - Not supported.
Skipping QPI link rate Test.
Ja ok wenn der im IDLE(Leerlauf)ist senkt sie sich evt. zu stark ab. vielleicht auch durch intel Speedstep oder wie die anderen ACPI Einstellungen heißen.
Aber Höchstleistung unter Windows kannst du auch mal testen,dann müsste er ja mehr Spannung haben.Kontrollier das mal unter CPUZ.
Ich teste jetzt erstmal so, ohne die Festplatte D falls er wieder abstürtzt teste ich das mal.
Edit: Auch ohne festplatte D nen Bluescreen aber einen den ich noch nicht hatte. Aber laut bluescreen view auch der gleiche verursacher ntoskrnl.exe
Werde morgen mal mit Höchstleistung gucken und Memtest mehrere Stunden durchlaufen lassen.
Im Höchstleistung Modus ist die Spannung der CPU bei 1,282V und verändert sich nicht.
Taktet den der Ram oder die GPU auch runter wenn die nicht beansprucht werden?
Aber der Ram scheint schonmal nicht kaputt zu sein. Memtest 7h ohne Fehler (Screen unten)
Mal schauen ob der PC jetzt auch mit Höchstleistung abstürzt. Falls ja habe ich keine Ahnung was ich dann machen soll.
Aber habe noch Hoffnung :)
Sollte der Höchstleistung Modus nicht funktionieren (ohne absturz), würde ich trotzdem mal versuchen Intel Speedstep zu deaktivieren.
Hey, hatte selbes Problem gehabt!
Selbe BSOD!
Hab Windows auf Höchstleistung geschaltet (In meinem Fall Ryzen Balanced Modus), die RAM (meine brachten auch keine Fehlermeldung beim Memtest) in andere Slots gesteckt (Kanal beachten wegen Dual; evt. ist hier was kaputt) und die neueste BIOS Version aufgespielt.
Was auch sinnvoll ist, die ganzen Windowsfehlermeldungen mal zu löschen, ist wie beim KFZ, da bringt es auch etwas wenn man den Fehlerspeicher mal leert!
Seitdem hab ich Ruhe davor und die Kiste läuft spitze!
Gruß TC
hast du es nun auf Höchstleistungen gelassen?
Bis jetzt hatte ich bis heute auch noch keinen Absturz, ich hoffe das bleibt nun. :)
Bei mir im Handbuch steht das Dual nur funktioniert wenn der Ram im 2 und 4 Slot steckt, was bei mir auch der Fall ist.
BIOS Version ist die neuste drauf (3003)
Wo kann ich die den die Windows Fehlermeldungen löschen?
EDIT: Vielleicht liegt es ja echt an der CPU das die zu wenig Spannung hat beim runtertakten, allerdings frage ich mich, wieso das erst seit 1-2 Wochen ist :O
Ja hab ihn auf Höchstleistung gelassen.
Die Fehlermeldungen im Ordner C:/Windows/Minidump
CPU schließ ich aus, dann würde sie von Anfang an probleme machen (ausser du hast OC irgendwas gemacht)
