Naraya
Also wir haben beide Asus Monitor. Ich einen älteren Asus MG279 (oder so^^) Sie hat einen XG27AQ.
Beide 27 Zoll und WQHD. Beide Systeme haben den Adrenalin 23.3.2 drauf. Auf dem Desktop laufen bei mit 90 Hz.
Das Verhalten ist wie bereits beschrieben gleich bei deinen System, dass in unregelmäßigen Abständen das Bild "stehen bleibt" und nach einem rein - raus Taben wieder läuft.
Da es bei Anno 1404 und Dawn of War öfter passiert, ist meine Annahme, dass es bei hohen FPS öfter passiert, als bei unter 100 FPS. Bei Diablo 4 haben wir nicht geschaut, was sie da an FPS hat. Im FS 22 hab ich so um die 80-90 FPS und hier bleibt das Ingamemenü ab und zu stehen, wo wahrscheinlich auch die FPS hoch gehen.
Bei Satisfactory blieb das Bild glaube ich nicht stehen, aber da lauf ich auch nur mit 25-35 FPS.
Ich vermute jetzt mal bzw. stelle die Behauptung auf, dass es bei FPS die über dem Freesync-Bereich liegen, es zu diesem Bildstehenbleiben kommt, solang Enhanced Sync aktiviert ist. Sobald das aus ist und das normale V-Sync greift über dem Freesync-Bereich, ist alles ok.
