Beratung PC zum Zocken und Videobearbeitung
HBKhaos
Hallo Community,
Ich bin zur Zeit schwer am überlegen mein knapp 6 Jahre altes System (etwas aufgerüsteter Acer Predator G3610) mal in Rente zu schicken.
Aktuelle Konfiguration:
CPU: i7 2600
MB: Acer OEM
GPU: Radeon R9 290 4GB (ca. 2 Jahre alt)
RAM: 8GB DDR3 10600
CPU Kühler: Acer OEM
HDD: 1x 500GB (original verbaute im Acer)
1x 500GB Seagate Barracuda 7200rpm ca. 1 Jahr alt
SSD: Keine
Netzteil: Thermaltake Smart SE 730W ATX 2.3 Netzteil (vor ein paar Tagen installiert)
Bei der Videobearbeitung und auch beim Zocken (Crysis 3, Farcry 4, usw) ist die Prozessorlast ziemlich oft zwischen 90 und 100% und die Temperaturen liegen eigentlich jenseits von gut und böse auch schon mal bei über 80 Grad.
Hatte mir da bis vor kurzem auch keinen Kopf gemacht und das auch nicht gecheckt, bis er beim Video Rendern einfach mal abschaltete.
Danach erst checkte ich die Temperaturen beim Zocken und Rendern und öffnete das Gehäuse für bessere Belüftung. (nun schaltet er zumindest nicht mehr ab und bleibt bei knapp unter 80 grad)
Nun hab ich in einem Anflug von Geisteswahn noch 8 GB Ram und eine Be Quiet Silent Loop 280 AIO WaKü bestellt, aber noch nicht eingebaut (könnte auch noch zurückgeschickt werden)
Danach ist mir die Idee gekommen ich könnte den Alten in Rente schicken und nen Neuen aufbauen.
Der "Neue" hat noch ein wenig Zeit aber ich möchte hier schon mal ein wenig "Grundlagen" sammeln...
Hatte bis jetzt nur fertige Systeme.
Fest steht, das System sollte mich wieder über die nächsten 4 bis 5 Jahre begleiten können, aufrüsten kann man ja immer ;)
Der Prozessor allerdings sollte schon etwas Power mitbringen, so wie es mein Alter i7 2600 damals hatte.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Nicht unnötig teuer, wenns geht will ich einiges aus dem alten Rechner übernehmen. Aber so alles in allem könnens schon ~800 bis 1000€ (plus die vorhandenen Komponenten) werden
Prozessor schwebt mir ein i7 6700k oder vergleichbares vor.
RAM>> Wieviel ist im Moment sinnvoll?
Ja Betriebssystem Win 10 (Home sollte reichen)
Ja
Siehe oben... Die GPU will ich fürs erste übernehmen wenns geht, genauso die WaKü und das Netzteil. Festplatten zumindest die neuere Seagate
27Zoll Full HD von Asus, VE278h
Fotos(Lightroom und Photoshop) , Video bearbeiten (Magix Video Deluxe Plus 2016) und Zocken (Alle möglichen neueren und kommenden Titel)
Speicher denk ich sollten 1-1,5TB HDD und 256GB SSD reichen
Prozessor Übertakten gerne (da würd ich mich dann irgendwann mal reinarbeiten) Grafikkarte wird eh irgendwann durch was stärkeres ersetzt.
-Relativ leise sollte er natürlich sein. evtl. schallgedämmt wenns in Preisrahmen passt. (bei den Gehäusen hab ich vollends den überblick verloren)
-Größe ist nicht so wichtig, hauptsache genügend Platz für vernünftige Kühlung (Die WaKü wäre aufrüstbar, z.b. mit noch einem Radiator und evtl. GraKa Kühler)
-Design, muss nix ausgefallenes sein, am besten ein freundliches helles schwarz ;-)
-Optisches Laufwerk, kann ich vom alten Rechner übernehmen solange es noch läuft
Ich kenn mich mit Komponenten nur solala aus bzw eigentlich fast garnicht ;)
Drum bräuchte ich hier mal einen kleinen Gedankenanstoß
Wo ich auch noch nicht ganz sicher bin, jetzt in den nächsten 2 bis 3 Monaten neu aufbauen oder evtl. noch ein wenig warten (auf z.b. neue Prozessorgenerationen)
Vielen Dank schonmal ;)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Oder aber den Arbeitsspeicher und den Kühler einbauen und den 2600 noch einige Zeit weiter betreiben...???
Hab nen grad mal mit Cinebench R15 getestet...
CPU 610 cb Punkte
Open GL 89 FPS
Keine Ahnung wie "gut" oder "schlecht" das ist.
Was vor der Auswahl der Komponenten noch wichtig wäre:
Wie hoch ist der Anteil Video Editing / Gaming zueinander?
Kannst du das Netzteil noch zurücksenden? Das ist nicht so der Hit. Ist aber kein Muss ;)
Beinhaltet deine Budgetangabe Windows und die neue Graka bereits? Oder hast du dafür ein extra Budget vorgesehen?
In das alte System würde ich nicht mehr investieren...also zumindest den zusätzlichen RAM wieder zurückschicken, falls er noch nicht geöffnet und eingebaut wurde.
Würde auch auf ein neues System mit Kabylake setzen. Ein i7-7700K mit einem Z270 Baord und 16GB DDR4 RAM. Als Kühler kannst du natürlich deine Silent Loop nehmen, aber ein Alpenföhn Olymp wird es eigentlich auch tun. Dann auf jeden Fall eine SSD einbauen, du wirst erstaunt sein wie schnell dein PC danach bootet. Die HDD können übernommen werden und die GPU auch. Wie schon gesagt ist das Netzteil jetzt nicht so gut, wenn möglich zurückschicken und ein Straight Power 10 400W holen.
Schick die Teile zurück, lass die OEM-Kiste in Ruhe und kauf dir in 2 Monaten ein neues System wenn Ryzen getestet ist und die Preise sich eingependelt haben.
Beim aktuellen System ist eine Wakü einfach nur Geldverschwendung und sonst nichts. Schau mal ob die Lüfter sich alle noch drehen, Kühlkörper geputzt sind und WLP noch in Ordnung ist.
Aufrüsten würd ich da garnichts, höchstens Lüfter tauschen wenn sie kaputt sind und auf die CPU einen Ben Navis. Da bleibt nichts übrig was man nach so langer Zeit nicht tauschen sollte bis aufs DVD-Laufwerk.
Ok, ich werde das bestellte Zeug zurückschicken, das Netzteil ebenso... Evtl, noch den Ben Navis nachrüsten...
Hab da mal noch ein wenig rumgesucht, und bei Geizhals ne Wunschliste erstellt...
Einmal mit Luftkühlung
i7 7700K Luftgekühlt Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Und einmal mit erweiterbarer AIO WaKü
i7 7700K WaKü Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Jetzt fragt sich ob die Komponenten so in Ordnung wären...
Das Gehäuse sollte was Taugen?
Reicht das 400W Netzteil??
Meine R9 290 GPU passt auch? Die will ich solange erstmal behalten bis die GTX1080 mal ein wenig im Preis gesunken sind...
Ausserdem packt mein Monitor eh keine höhere Auflösung ;)
Achso, Video editing ist ca. 30% wobei ich da mit dem 7700K denk ich keine Kompromisse machen muss ;)
Sehe ich auch so. Die 850 Pro bringt dir keinen wesentlichen Mehrwert. Da kannst du 40€ sparen und dafür lieber diese hier Crucial MX300 275GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland nehmen. Da der neue 7700K sehr übertaktungsfreudig sein soll, würde ich auf jeden Fall AIO nehmen. Allerdings solltest du dir das Gehäuse nochmal genauer anschauen. Du bekommst dort zwar die AIO oben rein, musst aber wahrscheinlich den 5,25" Bay dafür entnehmen. Da wird es dann also nix mehr mit dem optischen Laufwerk ;)
Mit einer R290 solltest du definitiv zu einem 450-500 Watt Netzteil greifen. Empfehlung hast du ja oben bekommen.
Beim Board kannst du dir auch noch mal ein paar Euronen sparen. Für knapp 180€ bekommst du bessere Boards als das von Asrock. Gigabyte und MSI bieten bereits recht solide Z270 Boards für 150-160€ an.
Eine AiO ist von der Kühlleistung her nicht unbedingt stärker als ein guter Luftkühler ala Alpenföhn Olymp, Dark Rock Pro 3 etc. Eine AiO würde ich hauptsächlich wegen dem Design wählen.
Gegenüber einem 120 oder manchen 240 mm AIO´s gebe ich dir da vollkommen Recht. Aber mit einem 360er kann ein Luftkühler definitiv nicht mehr mithalten. Je nachdem welche Temperaturen man als angenehm empfindet. Schließlich lässt sich ein 7700K sicher im Schnitt bis 4,8 GHz takten (mit Glück in der Chiplotterie bis 5GHz). Bei einer AIO ist man auch nicht zwingend vom Luftstrom im Case abhängig. Beim Lüftkühler dagegen schon. ;)
Naja mal schauen was TE möchte :)
es gibt bloß scheinbar nur eine 360mm AIO-Wasserkühlung auf dem Markt gibt.
Hab mal noch bisschen rumgrsucht und ein paar Komponenten nach Empfehlung geändert.
Das Gigabyte GA-Z270X-Ultra Gaming Preisvergleich | Geizhals Deutschland gefällt mir zumindest vom aussehen gut.
Technisch irgendwelche einwände bzw. besseres fürs Geld?
Netzteil hab ich jetzt mal 2 Bitfenix in die Wunschliste, wobei ich glaube lieber auf Nummer sicher gehe und das 550W nehme.
Ins Gehäuse sollte der 360Radiator oben schon reinpassen, zur Not kann man einen der beiden 5,25" Schächte rausnehmen...
Denke für den Preis ist das Gehäuse recht in Ordnung.
Hoffe ich zumindest.
Denke die Eisbear gefällt mir besser, eben auch wegen dem Kupfer Radiator.
Pumpe soll auch schön leise sein.
Hier nochmal die Wunschliste...
Vlt auch ein BQ SP10 500 CM, Cable Managment kann sehr nützlich sein.
Bei Gehäusen, wenns leise sein sollen vlt was von Nanoxia (Deep Silence 1 Rev.B) dann aber eher ein 240er oder 280er Radiator (weiß leider nicht genau was da rein geht). Nanoxia hat so nen coolen Deckel im DS1 den du aufschieben kannst, wenns warm wird und zu machen kannst, wenn nur Office oder so (nur ein kleiner Knopfdruck). Zudem sind deren Gehäuse gedämmt und so weit ich weiß meistens mit Lüftersteuerung. Du musst jedoch gerade bei OEM Waküs mit lauten Pumpen rechnen (nicht entkoppelt etc) Da währe ne Luftkühlung vlt besser.
Und vlt auf paar MB Tests warten, was da am besten ist.
Deine Kiste ist doch noch recht gut zusammen...Ganz ehrlich ich würde mir momentan nichts Neues kaufen...Auf jeden Fallwürde ich mal die AMD Vorstellung+Benchmarks und die preisgestaltung abwarten.
Der i7 7700k ist doch quasi nur ein hochgezüchteter 2600k. Beide 4.5Ghz und der Unterschied fällt schon nicht mehr so groß aus.
Gerade im gaming Bereich: Denke BF1 ist mit eins der ersten Spiele was wirklich mehrere Kerne unterstützt und man von DDR4 profitiert.
Ich hab zu wenig Onfos über die nächsten AMD und Intel Cpu´s aber denke dass für 4 kerne 8 Threads das Ende naht. Vll ist der Standard mit der nächsten generation schon 6Kerne 12 Threads...oder 10/20
Freund hat auch so ein Predator OEM Teil.. Kannst ja mal im Bios schauen ob du den Multi erhöhen kannst. Max für deinen 2600 ist multi 39 mit 2,5Mhz Blck kommst auf 4Ghz. Kanns mir aber wg dem Predator MB nicht vorstellen. Freund konnte nicht mal seinen 2600k darauf übertakten.
Dazu kannst mal deine Kerne entparken (yt gibts vids dazu)...weiß nicht wieso aber allen hats geholfen.
Deine R9 290 4GB sollte doch auch noch ausreichend sein.
Was du definitiv jetzt schon und mein Kollege auch schon gemacht hat: Ne MX300 SSD 525GB zulegen
Das günstigste Sockel 2011_3 Mobo wäre lediglich 25€ teurer, ein 6800K würde ca. 60€ mehr kosten. Beim RAM bliebe der Preis quasi gleich (wenn man 2666er nimmt, was bei Quad-Channel reicht), oder er wäre ca. 80€ teurer (wenn man 32GB nimmt). Also ca. 85€ Aufpreis für nen Hexa mit 16GB, ca. 165€ Aufpreis für nen Hexa mit 32GB.
Die Frage ist was dich "besser" begleitet. Gerade wo du von Videobearbeitung sprichst.
Ich sage nicht das du unbedingt ein 6-Kern-System kaufen musst/sollst, ich möchte lediglich erwähnen das du es vielleicht könntest. ;)
Dann solltest du überlegen auf AMDs neue CPU zu warten. Wäre doch ärgerlich erst für teuer Geld einen Quad-Core PC zu bauen, um dann ein paar Wochen später vielleicht zu sehen, das man für evtl. nur wenig Geld mehr einen Octa-Core im System hätte haben können. ^^
Die Bitfenix Whisper Netzteile sind auch (teil)modular. Ich denke da macht er nichts verkehrt.
Gehäuse hat er sich bereits ein gutes für sein Bedürfnisse rausgesucht. Zu mal ich das DS1 mit AIO nun gar nicht empfehlen würde. Schließlich soll die Wärme des Radiators effektiv abgeführt werden. Das F51 ist auch gedämmt und die meisten Mainboards bieten mittlerweile eine sehr vernünftige Lüftersteuerung mit der man viel präziser regeln kann. Der Alphacool AIO ist auch sicher kein OEM Produkt, da sie ihre Radiatoren selbst fertigen. Bei der Pumpe haben sie gegenüber dem Vorgänger "Eisberg" glaube ich, wesentlich nachgebessert und diese super entkoppelt. Mittlerweile zählt diese zu den leisesten Pumpen bei den AIO´s. Da müsste es auch vor nicht allzu langer Zeit mal einen Test von PCGH gegeben haben.
@ TE: Du hast bereits ein gute Zusammenstellung, gebe jedoch auch INU.ID Recht, dass für einen geringen Aufpreis wesentlich mehr Rechenleistung für die Videobearbeitung zur Verfügung steht oder auf AMD Ryzen warten solltest und schauen was am Markt passiert ;)
@fipselinho: Der Unterschied von 2600K zu 7700K liegt bereits bei guten 30% in BF1. Siehe Test hier: Intel Core i7 7700K & Core i5 7600K: The Official Kaby Lake Review - YouTube . Zumal hat er keinen Unlocked 2600, wobei demzufolge das Übertakten des alten Chips nicht ohne weiteres möglich ist. Den BLCK würde ich bei solchen Mainboards nicht anfassen ;)
