Ob4ru|3r
PCGH-Community-Veteran(in)
Sup Jungs und Mädels, ein neues Gesamtsystem steht mal wieder an, und mangels Zeit/Beruf bin ich ein wenig "raus". : )
In der engeren Auswahl habe ich grade ein paar Gehäuse, führend ist das BeQuiet DB Pro 900 rev 2, einfach aus Design- und Komfortgründen und der Fokus auf möglichst wenig Lärm.
Die CPU Kühlung erfolgt durch eine gestern schon eingetroffene NZXT Kraken Z73 (hab halt gelesen die ist gut, und das Display ist 'n nettes Gimmick), welche idealerweise im Deckel montiert werden soll (und ja, ich weiß btw dass ich bei dem Gehäuse den Mainboardschlitten "tiefer legen" muss um mindestens eine Ebene, damit das passt und das Mainboard nicht skalpiert wird), ich mache mir nur bei diesem Case so ein klein wenig Gedanken um den Airflow/Geräusche.
Die Luftauslässe im Deckel sind beim 900 rein optisch - siehe Bild - ja jetzt nicht gerade üppig, ein paar Schlitze on top/hinten und dann an den Seiten alle paar cm ein paar Einlasslöcher, ich frage mich da nun, ob das den Luftabluss vom 360mm Radiator nicht ein wenig "scuffed", oder ob das ausreicht. Die WaKü soll maximal mit 50% Lüfterdrehzahl betrieben werden, was laut Tests noch als leise empfunden wird, nur wenn die bewegte Luft durch zu wenig Austrittsfläche gepresst wird steigt ja entweder die Lautstärke/sinkt die Leistung ... hat da jemand Erfahrungen mit dieser Kombination?!
Ausserdem: Generell noch eine Nachfrage zum Luftfluss, verbaut sind ja 3x Silent Wings 3 140mm Propeller, ich kenne die Dinger bereits und halte sie für mehr als brauchbar, allerdings ist das DB 900r2 ja auf silent getrimmt und recht "versiegelt", lediglich mit Seiteneinlässen an der Front, da ich mit recht hitziger Hardware plane, das ganze Ding aber möglichst leise bleiben soll (Lüfter also auf nahe Minimum geregelt) überlege ich ob das alles so passt, oder ob ich im Boden oder so noch einen oder zwei SW3 nachrüsten sollte zum Luft ansaugen.
Das System sieht wie folgt aus wenn's mal fertig ist:
AMD RyZen 9 5900X/5950X (wenn mal einer von beiden lieferbar wäre )
NZXT Kraken Z73
MSI MEG X570 Ace
G.Skill Trident Z Neo 32GB DDR4-3600 16-16-16-36
AMD Radeon 6800 XT OC/6900 (wieder: wenn mal was lieferbar wird xD)
Samsung 980 Pro 1 TB
Samsung 860 Evo 2 TB
Corsair AX 850
Bis auf CPU/GPU (RIP) und logischerweise das Case ist auch schon alles da.
In der engeren Gehäuse-Auswahl wären noch das frisch erschienene BeQuiet! Silent Base 802, das Fractal Meshify XL und das LianLi O11Dynamic XL ROG (obwohl ich kein Glas-Fan bin ... aber sieht irgendwie lustig aus )
Irgendwelche Ideen?!
NZXT Kraken Z73
MSI MEG X570 Ace
Corsair AX 850
