Aufrüstung oder Verkauf+Neukauf
elbukko
Tachchen Leute,
ich habe mich mal umgeschaut. Es gibt hier ähnliche Threads zum Neukauf von Systemen, aber ich würde gerne präzise wissen, ob ich mir mit meinem Rig ein Upgrade des eben genannten antun soll, oder einfach das jetzige Rig verkaufe und mir mit dem Erlös plus Betrag X ein Neues anfertige(n lasse).
Kurzer Überblick zu meinem System
MB: ASRock X79 Extreme6
CPU: Intel Core i7 4960X
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 (Model Gigabyte)
RAM: GEIL 2x8GB DDR3 (800MHZ)
SSD's siehe Punkt 4
Aber jetzt mal zum Fragenkatalog
1.) Wie hoch ist das Budget?
Grundsätzlich liegt mein Budget bei ca. 1400 Euro. Der ungefähr angestrebte Erlös meines alten Systems wäre hier schon mit eingerechnet. Abweichungen vom Budget sind denkbar.
Mit Eigenkreationen hatte ich bisher immer irgendwelche Probleme, wobei ich ja auch hier Hilfe erfahren würde und mir das eigenhändige Zusammenbauen zutraue.
Samsung SSD 850 Evo 250GB (Windows 10 installiert) - ca. 2,5 Jahre alt
Crucial MX300 525GB - ca. 1,5 Jahre alt
WQHD, 144Hz (Acer Predator 27 Zoll)
Gaming - Aktuelle Spiele wie Anthem, Total War Warhammer II etc.
1TB SSD auf die zwei bereits genannten Festplatten addiert wäre wünschenswert.
Grundsätzlich nein.
Das Gehäuse sollte schlicht und gut dämmend sein. Beispielhaft für schlichtes Design wäre dieses Gehäuse: be quiet'!' SILENT BASE 801 Silver, Tower-Gehaeuse schwarz'/'silber
Intels Preis-Leistungsverhältnis ist mir momentan etwas suspekt, weshalb ich im Vorhinein den AMD Ryzen 2700 oder 2600X ins Auge gefasst habe. Auch hier lasse ich mich natürlich gerne eines besseren belehren!
Ich danke schon mal im Voraus! Würde mir eure Expertenmeinung gerne anhören, bevor ich etwas Dummes mache.
Beste Grüße
elbukko
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Aufrüstung oder Verkauf+Neukauf
Ich glaube nicht, dass du eine relevante Leistungssteigerung erzielen würdest, außer in sehr speziellen Szenarios. In anderen Szenarios würdest du eventuell sogar weniger Leistung haben.
Erschreckenderweise hat sich in der Consumer CPU-Entwicklung dann doch erst so wenig getan, dass heutige Mainstream-Modelle etwa auf dem Level mehrerer Jahre älter Enthusiasten Modelle sind.
Herzlich willkommen!
Wo drückt denn der Schuh? Ich sehe keinen Grund aufzurüsten. Schon gar nicht vor Ryzen 3000 und der nächsten GPU-Generation. Dein i7 4960X ist sehr vergleichbar mit einem Ryzen 2600(X), das lohnt genau null.
In WQHD ist in 99% ohnehin die 1070 das Problem.
Würde da ansetzen, wenn die Leistung nicht mehr reicht.
Trotzdem sollte man vorher natürlich überprüfen, ob CPU oder GPU das Problem ist.
Danke für die zügigen Antworten!
Ich habe tatsächlich mal bei so einem Bottleneck Test geschaut, woran die niedrigen Frames bei Anthem liegen könnten. Da wurde mir auch die 1070 angezeigt, nur konnte ich mir das nicht so recht erklären. Was macht die 2070 beispielsweise so viel stärker bei WQHD? So alt ist die 1070 ja nun auch noch nicht.
Ist der Arbeitsspeicher mittlerweile eigentlich so egal? DDR3 800er Takt muss ja im Vergleich zum DDR4 3200er unfassbare Differenzen haben, oder sehe ich das falsch?
Meine Idee nach euren Antworten wäre jetzt folgende: Die 1070, die gerade mal etwas mehr als ein Jahr alt ist, verkaufen und mir dafür eine 2070/2070 OC holen, um die Leistung zu erhöhen. Teilt ihr die Auffassung oder könnt ihr mir ein anderes Upgrade im GPU-Bereich empfehlen, was da mehr Sinn machen würde?
Beste Grüße
Je höher die Auflösung, desto stärker wird die GPU belastet, denn Auflösung geht vollständig auf die GPU.
Wenn die GPU zu lahm ist, braucht man logischerweise mehr GPU-Leistung.
Keine Ahnung, was das Alter da für ne Rolle spielt. Die Leistung der 2070 konnte man auch schon bei Pascal haben in Form der 1080.
Dumm ist halt bei dir, dass du 2 RAM Riegel im System hast und nicht 4, denn so verschenkst du ne Menge RAM Bandbreite, die bei deiner Plattform durch das Quad-Channel-Interface möglich wäre.
Aber auch so ist der Unterschied nicht so groß.
Die 2070 ist so 20-30% schneller als die 1070.
Musst du wissen, ob du da zuschlagen willst.
Wenn du die GPU erneuern willst muss mMn. mindestens eine RTX 2080 her, oder besser eine Vega VII. Sonst lohnt sich das nicht.
Hast du mal die Grafikeinstellungen runtergestellt? Klar geht die 1070 in WQHD bei hohen Details in die Knie.
"Dumm ist halt bei dir, dass du 2 RAM Riegel im System hast und nicht 4, denn so verschenkst du ne Menge RAM Bandbreite, die bei deiner Plattform durch das Quad-Channel-Interface möglich wäre.
Aber auch so ist der Unterschied nicht so groß."
-> wirkt sich das lediglich auf die CPU aus oder auf alle Bereiche?
Hm ich bin mir unsicher, entweder man wartet noch ein halbes Jahr und die nächste Generation kommt raus, dann wäre der Unterschied wahrscheinlich sehr groß. Würde in dem Zuge natürlich für die gebrauchte 1070 deutlich weniger bekommen.
Oder ich mach es jetzt und hab ne knappe Differenz von 300€ für 20-30 Prozent mehr Leistung.
Danke für die Hilfe, liebe Leute!
Ok, dann werde ich voraussichtlich noch ein wenig warten mit der Anschaffung. Warum bietet sich die Vega VII da eher an? Durch meinen GSync Monitor würde ich grundssätzlich eher auf der NVIDIA Schiene bleiben.
Klar, bei mittleren Einstellung läufts alles recht flüssig. Das Upgrade wäre auch nicht kriegsentscheidend, sondern eher ein Bonus. Ob ich mir den Bonus dann 700 Euro kosten lasse ist dann natürlich die Frage!
Ach, ich hab' den G-Sync Monitor überlesen. Da bleib' bei Nvidida, das passt. Ich persönlich vermute, dass die Vega VII mit ihren 16GB VRAM besser altern wird beim Spielen in hoher Auflösung. Hochauflösende Texturen kosten kaum Leistung, wenn der VRAM da ist. Falls Grafikleistung fehlt kann man immer die Schatten und andere Optionen etwas herabsetzen. Da glüht aber die Glaskugel ein wenig :ugly:
Da du einen G-Sync Monitor hast hat sich das jedoch erledigt, da würde auch ich beim grünen Lager bleiben.
Die RAM Bandbreite ist dann relevant, wenn man CPU-limitiert ist.
Also es wirkt sich auf die Leistung der CPU aus und damit auch auf die Leistung der GPU bzw. die min. FPS, welche im Wesentlichen von der CPU abhängen.
