Aufrüsten eines 4 Jahre alten, lauten PCs
Jesusatwork
Hallo!
Vor etwas 4 Jahren hat mir ein Freund den folgenden PC zusammengestellt. Aktuell ist wird er oft sehr laut v.A. über der CPU.
Prozessor: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, 3500 MHz, 3 Kern(e), 6 logische(r) Prozessor(en)
Mainboard: MSI 970A-G43 PLUS (MS-7974)
GraKa: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB
Installierter physischer Speicher (RAM) 16,0 GB
120 Hz
Ich bin mir nicht sicher, das würde ich gerne von euch wissen, wenn möglich :D
4) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Innerhalb der nächsten Wochen.
5) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Nein.
6) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja.
7) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
Die Aufrüstung sollte nicht über 200-300 Euro kosten.
8) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
PUBG/League of Legends
Ist die CPU noch zeitgemäß und würde es eventuell ein neuer Lüfter tun oder sollte man auf eine andere CPU umsteigen? wenn ja, welche?
Ich hoffe diese Informationen reichen, mir zu helfen, ich kenne mich leider wirklich nicht gut aus. Danke schon mal im Vorraus :)
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Aufrüsten eines 4 Jahre alten, lauten PCs
Servus und Willkommen im Forum!
120 Hz
Die Auflösung wäre noch wichtig!
In den Anmerkungen zu den Fragen im Fragebogen, ist bei Punkt 3.) eine Art Kurzanleitung wie du deinen PC auf den Prüfstand stellst.
Es ist immer besser wenn du selbst bei deinen Spielen, in deiner Auflösung und mit deinen Einstellungen testest.
3. ) Bitte Installiere den MSI-Afterburner *klick* + *klack*, und lass dir folgende Werte im gewünschten Spiel anzeigen: Auslastung von GPU, VRAM, RAM, sowie die FPS.
Anhand der Werte kannst du folgende Rückschlüsse ziehen:
- Grafikkarte voll ausgelastet und zu wenig FPS: eine schnellere Grafikkarte ist nötig
- VRAM voll und zu wenig FPS: Grafikkarte mit mehr VRAM kaufen
- RAM zu mehr als 80% gefüllt: mehr RAM kaufen
- nichts davon: CPU zu langsam, neue CPU kaufen, ggf. Unterbau erneuen
Um die CPU zu testen (wie viele FPS schafft sie), gehst du wie folgt vor:
- Auflösung im Spiel 640x480 - oder so gering wie möglich
- ohne Anti-Aliasing
- Ambient-Occlusion aus, Texturen auf Minimum
Mit dieser Vorgehensweise findest du selbst raus was limitiert, dies hilft uns dich schnell und konkret zu beraten!
Die CPU war meines Wissens nach noch nie extrem gut, aber ich würde erst einmal den Test abwarten.
Wenn du den boxed-Kühler verwendest, hilft ein neuer Lüfter nur bedingt weiter, da würde ich direkt einen besseren CPU-Kühler wie z.B. den Mugen 5 oder Brocken 3 kaufen; welches Gehäuse hast du?
In den alten Unterbau würde ich (abgesehen von einem möglichen CPU-Kühler den du später weiter nutzen kannst), nichts mehr investieren.
Ein aktueller Unterbau könnte bei deinem Budget so aussehen:
CPU: Ryzen 5 1600 [12nm]
CPU-Kühler: Brocken ECO Advanced
Mainboard: MSI B450-A Pro Max
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38
Bei Mindfactory kostet das aktuell ~ 280,- Euro, wenn du zwischen 0-6 Uhr bestellst entfallen die Versandkosten.
Wenn du den alten Unterbau verkaufst, könnte man den Erlös in den neuen investieren und bei der CPU den Ryzen 5 3600 kaufen.
Gruß Lordac
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
Die Auflösung des Monitors ist 1920 x 1080 und die Aktualisierungsrate sind doch 60 Hz!
Ich habe den angesprochenen Test durchgeführt. Die Grafikkarte war durchweg bei 30-40 Grad und einer Auslastung von 20-40%
Die CPU war zwischen 70-80% und zeigte wechselhafte Auslastungen von 30-70%
Der RAM wurde mir mit 7400 Mb angezeigt.
Das Probelm liegt also nehme ich an, an der CPU? Diese ist ja auch wie gesagt sehr laut, wenn ich das Hören richtig deute.
Mein Gehäuse und Netzteil sind von Cooler Master, ich kann aber leider nicht sagen, wie das Modell des Gehäuses heißt :S Passen diese Lüfter denn auch auf meine CPU rauf? :)
Anbei ein Screenshot der Werte.
Beste Grüße!
Servus,
ich würde das Geld in die Hand nehmen und in einen neuen Unterbau investieren. Der Brocken ECO Advanced ist 149mm hoch, am besten misst du bei deinem aktuellen Gehäuse wie viel Platz ganz grob zwischen der CPU und der Seitenwand vom Gehäuse ist.
Auf dem Netzteil ist normal ein Aufkleber drauf auf dem das genaue Modell steht, dies wäre noch gut zu wissen.
Gruß Lordac
Hier der Aufkleber auf dem Netzteil. Das Gehäuse ist darauf jedoch nicht abzulesen, oder?
Vom Abstand sollte der Lüfter gut passen. Ich meinte auch eher, ob die Verschraubung hier passend ist.
Danke schon mal für die Hilfe :)
Servus,
alle vorgeschlagenen CPU-Kühler (ein Lüfter ist nur der Propeller *klick*), haben Monatagematerial für deinen "alten" Sockel AM3+, als auch für den vorgeschlagenen neuen AM4 mit dabei.
Das Netzteil solltest du spätestens mit der nächsten neuen Grafikkarte gegen z.B. das Pure Power 11 500W / CM 500W (Kabelmanagement) ersetzen.
Gruß Lordac
