Weiß nicht ob das für jemanden, der noch nicht mal die RAM Riegel richtig stecken kann, dass richtige Themenfeld ist.
Es gibt unterschiedliches "Übertakten". Man kann das ganz einfach und sicher machen oder professionell. Die ersten 10% bekommst Du quasi geschenkt. Installiere das Intel Programm XTU, damit geht das sicher und kinderleicht:
Supportinformationen zu Produkt-Highlights, wichtigen Inhalten, Downloads und mehr für Intel® Prozessoren.
downloadcenter.intel.com
Und dann macht man zwei Dinge:
Als erstes setzt Du den Turbotakt auf allen vier Kernen auf sagen wir mal 4500MHZ, das schaffen alle CPUs normalerweise sicher. Original stehen die auch 42 und Du stellst mit einem kleinen Schieberegler bei Vier Kernen auf 45
Stock Einstellung
Vier Kerne 4200
Drei Kerne 4300
Zwei Kerne 4400
Ein Kern 4400
Als zweites spielt man dann mit der Spannung der CPU. Als sparsamer Übertakter reduziert man die CPU Spannung über einen negativen Offset, dann bleibt sie kälter und Du spart Strom, die Spannungswandler des Boards finden das auch gut. Mach das in kleinen Schritt:
Zuerst sagen wie alle Kerne auf 44, 5min Benchmark von XTU laufen lassen
Dann 45, wieder 5 Minuten den Benchmark laufen lassen. Und gut ist, mehr lohnt erst einmal nicht.
Dann reduzierst Du, wenn es ohne Aussetzer läuft, den Offset, immer in 10mV Schritten und wieder 5min Benchmark laufen lassen. Wenn Du Pech hast, läuft es nicht mit Unterspannung, dann ist das auch egal. Ich hoffe, Du hast einen guten CPU Kühler und nicht den Intel Boxed? Mach notfalls ein Foto vom Rechner.
Du machst damit nichts kaputt und solltest Du es übertreiben und der Rechner abstürzen, setzt XTU automatisch die Werte zurück. Das ist für Leute, die keine Ahnung haben, ziemlich narrensicher. Und es bringt Dir eine Menge. Zusammen mit dem RAM bist Du dann bei ca. 30% Mehrleistung ohne Kosten und ohne Haltbarkeitsverlust.
