lucky1levin
Und man riskiert die Herstellungsgarantie.Weil ein MOD-BIOS sicher nicht vom Hersteller kommt.
Würde ich mir gut überlegen.
Guten Abend, also hab mal geguckt mein BIOS Stand ist ver. 3603... Also ist wohl ein Update angesagt wobei ich nicht glaube das dieses Feature dazu gekommen ist (hätte Google ja ausgespuckt denke ich)Weil ein MOD-BIOS sicher nicht vom Hersteller kommt.
Da hat amn schnell mal das Board gehimmelt.
Dann darfst Du gern reklamieren.
Da ist die Version 4204 die aktuellste:
https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-strix/rog-strix-x570-e-gaming-model/helpdesk_bios .
Bei mir lassen sich alle Lüfter im BIOS regeln, aber ich hab ja keinen Chipsatz-Lüfter.
Steht denn der Chipsatzlüfter in den Liste vom BIOS links:
O-Fancontrol (Handbuch S. 3-7) ?
ROG Strix X570-E Gaming | Motherboards | ROG Global
Bereit für die AMD-Ryzen™-Prozessoren ✓ Aura Sync RGB ✓ 2,5Gbit/s-LAN ✓ duale M.2-Steckplätze mit Kühlern und vielen weiteren Features ► Jetzt mehr erfahren!rog.asus.com
Und die Gehäuselüfter?Meine GPU Lüfter drehen aktuell nicht daher kp ob es dann besser oder schlechter wäre.
Die mittleren sind Chipsatzkühler und würden reichen.Hier mal paar Kühlkörper die ich noch rumliegen habe.. Würde sowas reichen?
Klar die Gehäuse Lüfter drehen natürlich ^^ ca 400rpm (3 x Frischluft 3x Wärmeabfuhr)Und die Gehäuselüfter?
Dreh einfach die Gehäuselüfter um 100 U/min höher.
Ich hab 200U/min, aber das sind andere Lüfter.Klar die Gehäuse Lüfter drehen natürlich ^^ ca 400rpm (3 x Frischluft 3x Wärmeabfuhr)
Und dann beide rauf?
Für den Chipsatz reichen die kleinen Alus.Thermalpad zum festmachen reicht?
Würde auch nen größer kühlkörper kaufen wenn es einen empfehlenswerten gibt...
Laß das, wen Du es Dir nicht zutraust.Hab bei reddit gesehen wie jemand sowas gebastelt hat.. Nun den Heatsink selber bauen.. Dafür fehlt mir das Talent ^^
Nimm einen mittleren von Deinen und gut.Hab aber nunmaße... Die von mir fotografierten funktionieren nicht die sind zu hoch.
Max. 14-14,5mm an Höhe ist drinne...
Abmessungen 75mmx65mm.
Meint ihr man kann das irgendwo so bestellen? Hab die Höhe gefunden aber dann nur sowas wie 30x30mm oder halt mehr Fläche und dann nicht so hoch (10-12mm)
Könnte man mehrere miteinander verbinden? Wenn ja wie? Oder geht da die Wärmeleistung verloren wenns nicht aus einem Guss ist?
Früher waren die mit Klemmbügeln befestigt, aber da fehlen die Einrastösen.
Wärmebeständiger Kleber reicht:
https://geizhals.de/uhu-metall-spezialkleber-46670-a2124613.html .
Paß aber auf, der klebt auch Finger!
Noch mal: einer (1) reicht.Kann meine nicht verwenden da sie zu hoch sind.
Würde mir falls das mit dem kleben klappt einfach mehrere bestellen und zu einem weitflächigerin zusammen kleben.
Was?Und hab immer noch nicht ganz verstanden wie ich dann am Mainboard bzw Chipsatz befestige
Was?
Bevor du da jetzt so einen passivkühler drauf machst, tausch doch einfach mal die WLP auf dem Chipsatz.
Bei meinem Gigabyte war da so ein tolles Pad drauf und der Chipsatz auch immer bei 65°C aufwärts. Nachdem ich das Pad entfernt und Standard WLP aufgebracht habe ist der Chipsatz bei 30°C und mein Lüfter steht dauerhaft still.
So kannst du halt das Design des Boards bei behalten.
Thermal klebersollst du verwendet. Das ist Kleber der auch wärme überträgt. Das heißt dein Kühler klebt also am Chipsatz fest und die wärme des Chipsatzes wird auf den Kühler übertragen.
Richtig.Achso.. Einer mit 3,5 x 3,5 reicht?
Nein, das behindert die Wärmeleitung.Kein thermalpad oder sowas dazwischen ?
Du musst das gesamte Konstrukt abnehmen. Du hast jetzt nur das Cover entfernt. Unter der Kühlplatte auf der der Lüfter sitzt ist der eigentliche Chip.
Da kommt die Wlp oder wahlweise der Alukühlkörper drauf.
Richtig.
Warum mimmst Du keine Wärmeleitpaste und läßt die Leitpads weg?Hab 1,5 Gelide Extrem Pads genutzt
Wie gesagt - die beQuiets laufen mit 400U/min absolut leise und käühlen gut.Habe 6 Arctic P14 verbaut
Wenn alles nichts hilft: Dreh' mal die Gehäuselüfter auf 500 U/min.Muss sagen das ich weder von der Temperatur noch von der neuen Drehzahl überzeugt bin.. Hatte mir da mehr erhofft..
Die Lüfter sind meiner Erfahrung nach top bzw. Igor und diverse andere bescheinigen ihnen min ebenbürtige Leistung zu bequiete (oder sogar nacuta)Warum mimmst Du keine Wärmeleitpaste und läßt die Leitpads weg?
https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl067-a1490388.html?hloc=at&hloc=de .
Die geibt es auch in billiger:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl040-a1345684.html?hloc=at&hloc=de .
Ich hab nur einmal genau so langlebige Lüfter gesehen und das war Pabst.
Die Arctics drehen etwas höher.
Die kann man dann dann als Weihnachtsbaumkühlung oder Klimaanlage benutzen.
Das ist mir völlig Wurst wer da was sagt.Die Lüfter sind meiner Erfahrung nach top bzw. Igor und diverse andere bescheinigen ihnen min ebenbürtige Leistung zu bequiete (oder sogar nacuta)
Das ist wirklich so.Denke das Asus da einfach Murks gebastelt hat...
Aktuell ist es besser geworden.. Vill müsste das Pad erst etwas "einwirken* haha
Reden wir vom Chipsatzlüfter?(aktuell 2880 RPM)
Wie ist denn die Lüfterplatte befestigt?Habe keine Wärmeleitpaste genommen weil der Abstand dann eventuell zu groß wäre,
Wenn wir vom Chipsatzlüfter reden, müssen mal die Kollegen mit genau dem Lüfter hier helfen.Bessere Temperatur wäre natürlich schon aber wie gesagt.. Besonders das surren nervt mich.. Ab wann dreht sich der Quatsch denn? unter 60 Grad bleibt der Lüfter stehen oder?
Dann bleibt die Lautstärke so.
Was war denn für ein Wärmeleitmittel auf dem Kühlkörper?Und ja wir reden vom Chipsatz Lüfter
Ja ist mit Schrauben befestigt (Rückseite des Mobo)
Muss für Wärmeleitpaste kein Anpressdruck bestehen?
Nein, das gibt nur eine Sauerei.Das Kyronaut ist dickflüssig genug und kann 1mm überbrücken?
