@FlsShdRiVe32
schön das du mir ein cpu limit erklärst
es geht ja gerade darum das es keine unterschied macht ob in 1080p oder wie beim test 768p gemacht habe ist im übrigen kleiner als 1368-768 den es handelt sich um 5:4 sprich 1024-768
Sie hat nen 16-10 Bildschirm dadurch hat sie wirklich seltsame Auflösungen im spiel
In Vollbild konnte ich noch 960-540 herunterkommen
leider versagt der pc bei spiel und capframex
Windows schließt aufgrund von zu wenig ram das spiel.
Im übrigen war das mein ehemaliger PC von 2009 abseits der gpu die ist von 2013.
ich erstaune immer wie gut diese cpu noch läuft und die gpu ist erstaunlich flott
habe selbst sottr darauf zum laufen gebracht
Zum punkt warum ich das gepostet habe
Die allermeisten argzumnentieren das man auch cpu limits bei 1080p und größer vergleichen kann was nicht stimmt.es kommt immer auf die gpu last an
dahr slllte bei jeden spiel ein diagramm vom test mit capframx
Das tool ist gold wert
beiliegen mit gpu load und fps auflösung vram ram belegung
bei cpu test wo die schnellste cpu generationen einer der drei auflösung verglichen wird
etwas 720p 1080p 1440p
Und dann entschieden welche auflösungen für den cpu test genommen wird.
Alles ab ner gpu mit 29tf und wenn da bei 720p 10% steht macht das schlicht kein Sinn mehr da hier die gpüu sogar heruntertaktet
ich würde die grnnete bei 1080p setzen
Derzeit ist der unterschied von min gpu Leistung bei 1tf (gt1030) bis besagten 29tf (rtx3090ti)
Realistisch ab ner gpu von 5tf (rx6500xt) bis 29tf (rtx3090ti)
Die gpu load ist hier entscheidend und genau DAS macht hier keiner.
zwar kann man nur erahnen wie viel fps auf nen 2009er system man erreicht, aber mathe lügt nicht meist ist der wert sogar zu niedrig gesetzt.
leider ist wie beschrieben kein capframex möglich im spiel weil der ram Vollläuft.
ist eben win 7
Dabei muss gesagt werden das die formel für ampere so ist
64 fp32 +24 fp64(rechnet als fp32) *sm count *2*Takt
das konnte ich bei pascal fermi und kepler gpu gegentesten selbst die 9800gtx+ tesla 1 stimmt die rechnung.
Wo ich fp32 *sm count *2 *takt wobei tesla hier *3 ist.
Dazu muss ich noch test machen habe derzeit die gpu in nen zweitsystem drin
3d mark vantage gpu score 6522= 9800gtx+ vs gtx460 =13822 +112%
oder 568gflops vs 1142gflops =+101%
ich muss aber sagen das ich beim zweiten test die cpu OC (ph2 x4 920) hatte bei 3,3ghz vs 2,8ghz
Mitn ph2 x6 1090t würden nochmal die Werte steigen 3,8ghz 2,4ghz NB beim ph2x4 waren das nur 3,3ghz nb 2,0ghz
ich war damals voll im OC Fieber auch mangels performance der gpu den die cpu limitierte hart.
Das sah ich an den fps ein Testprogram wie capframex gab es noch nicht.
Der Vorläufer ist general logview mit hwinfo64
hab nochmal mit dem aktuellen system verglichen
66% gpu load bei 74610
gtx460 13882
=432%
Normalisiert 817%
TF vergleich 1,14 vs 9,36= +819%
kann sein das der Takt bissel geringer war als berechnet also 1,895ghz=817%
3dmark gibt aber falsche Taktraten an.
