Bei der niedrigeren Spannung des 2990WX haben die Spannungswandler bei gleicher Verlustleistung deutlich mehr zu tun.
Bei Intel mit dem FIVR wird das Beispiel noch extremer. Da braucht man für ähnlich hohen oder höheren Verbrauch keine derart groß dimensionierte Spannungsversorgung.
Super, dass du an diesen Umstand gedacht hast. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Es ist sogar so, dass der Wärmestrom in den Spannunswandlern proportional zum
Quadrat der Stromstärke mal Widerstand ist. Letzterer steigt ja sogar mit steigender Temperatur. Siehe hier:
Stromwaermegesetz – Wikipedia
So ist es kein Wunder, dass im PCGH Labor derartige Temperaturen aufgetreten sind.
Ist die Physik hier nicht faszinierend? Man hat bei identischer Leistungsaufnahme ein völlig unterschiedliches Bild bei den Spannungswandlern.
Ich werde vernünftigerweise die Finger vom 2990WX lassen. Ich sehe es nicht ein, 1800 Euro dafür zu bezahlen und dann nochmal 500 Euro für ein neues Board draufzulegen. Ich verdiene damit kein Geld. Das wäre einfach sinnlos.
Mal ein kleines Rechenbeispiel. Erhöht sich die Stromstärke um 10% haben wir Faktor 1.1. Das quadriert, ergibt 1.21. Das bedeutet aber, dass der Wärmestrom bereits um 21% steigt.
Auf das Beispiel mit der Messung von PCGH bezogen, ergibt sich folgendes Bild.
250 Watt / 1.05 Volt = 238 Ampere
250 Watt / 1.3 Volt = 192 Ampere (ich hatte 1.3 Volt eingestellt im BIOS für den Betrieb mit 3.8GHz)
238/192 = 1.24 -> 1.24^2 = 1.54 -> 54%
75 Grad * 1.54 = 115 Grad, wenn wir annehmen, dass die Temperatur proportional zum Wärmestrom ist.
Das Krasse ist, das ist genau der Wert, der bei PCGH rauskommt!
Wenn man die Analyse ein wenig weitertreibt, dann wird auch klar, wo der Hammer hängt. Das Board hat 8 Spannungswandler für die CPU, welche jeweils 50A liefern. Es sind aber nur 4 gleichzeitig aktiv, so dass 200A zur Verfügung stehen. Und ab der Grenze wird's dann auch kritisch, wie man gesehen hat. Ich hatte bisher keine Probleme mit meinem 1950X, auch nicht mit 350 Watt und 1.4 Volt.
Das Board ist ungeeignet für den 32 Kerner und Torsten hatte das von Anfang an richtig eingeschätzt.
