Habe heute endlich mal Zeit für OC gehabt:
1700X auf MSI X370 Game.Pro Carb. mit Noctua NH-D15, 2933MHz CL18 RAM mit 2 DR-Modulen
erstmal zum Vergleich: Multiplikator und Spannung auf Auto (Werkseinstellung): 8 x 3,5GHz, max. boost 3,9GHz i.d.R. auf einem Kern
(Vcore schwankt zwischen 1,2 und 1,4v)
- Prime95: 59,1°C
- Cinebench R15: CPU 1545cb CPU Single: 148cb
- 3D Mark Time Spy: 7768 CPU Punkte | 26,10 FPS
Ein für mich sinnvolles OC Limit liegt bei 8 x 3,9GHz @ 1,3875v
- Prime95 stable: 64,9°C (Tdie lt. HWinfo bereits ohne 20°C AMD Aufschlag Tctl)
- Cinebench R15: CPU 1707cb (+10,5%) CPU Single: 158cb (+6,8%)
- 3D Mark Time Spy: 8553 CPU Punkte (+10,1%) | 28,74 FPS
8 x 4,0GHz @ 1,500v laufen auch:
- leider nicht prime stable, trotz dass die Temperatur nicht über 66° ging
- 1,5v scheint das Mainboard bereits nicht dauerhaft zu schaffen: im idle; single core Benchmark und Spielen kein Thema, im Cinebench & Prime sackt die Spannung teilweise aber auf 1,4v ab --> Crash
- wenn es durchläuft gibt's 1741cb bzw. 162cb
Fazit:
- Auch bei mir gibt's keine Überraschungen, es bestätigen sich die Erfahrungen der (User-) Testberichte: bei 8 x 4,0GHz ist eine "Mauer", die nur durch massive Spannungserhöhung überwunden werden kann.
- Temperaturseitig hat man auch unter Luft keine Probleme, wenn man unter 4GHz bleiben will
- +400MHz also ca. +11% mehr Takt ergeben ca 10% mehr Performance.
- die GPU skaliert ganz leicht mit dem CPU Takt mit und erreicht in Timespy 42 Grafik-Punkte mehr (+0,5%)
- im Benchmarks pulverisiert man den 7700K noch deutlicher (7700K @ 5,0GHz ~ 6000 CPU Punkte in Time spy und ~1090cb im cinebench)
- in Games schlägt man den i7 trotz OC nicht aber es macht meist keinen Unterschied, da i.d.R. ein GPU Limit vorliegt (BF1 FHD Ultra, ~ 130FPS unverändert)
Servus, dürfte ich deine BIOS einstellungen erfragen? (Lagged das Bios bei dir ebenfalls im Bereich "OC"? Das ist ziemlich ruckelig bei mir...)
Habe den 1700 und das X370 Gaming Pro Carbon, gepaart mit 2*8GB G.Skill TridentZ 3000 CL15 dual (laufen bei 2667 mit CL16) und einer Corsair H115i.
Bei meinem ersten Test habe ich bei 1,35vcore direkt 3,9 geschafft (CB15 1706), ging auch auf 4,0 Ghz hoch, danach habe ich alles wieder in AUTO gesetzt.
Nun will ich die Grenzen für 3,7 bzw 3,8 ausloten.
Mit dem Ryzen Master Tool, lief es direkt bei 3,8 @ 1,2875vcore Speicher 2133, wollte das dann direkt im BIOS so einstellen, allerdings weiß ich nicht was genau das Ryzen Master alles verändert (nichts außer vcore?).
Habe dann LLC Mode 5, NB LLC Mode 5, vcore 1,2875 eingestellt, Core Boost "aus" eingestellt --> nach einer Weile folgte ein blackscreen.
Bin dann hoch auf 1,3vcore, scheint zu laufen.
Was mir aufgefallen ist: ANHANG BILD 2
Bei HWInfo zeigte er mir bei den VID mit dem RyzenMaster 1,375 an, bei manuell blieben diese bis auf Core 0 (1,175) bei unter 1,1. (Bei Standardteinstellungen waren sie bei den 1,5(5), wie eigentlich zu erwarten).
Weiterhin sieht es dort ebenfalls so aus, als wäre XFR an, dabei habe ich es im BIOS deaktiviert, wo kommen diese extra MHz her (war auf 3700 eingestellt)?
Der Vcore unter CPU sagte 1,22vcore, der unter dem Mainboard Punkt 1,292vcore.
Zudem war die System und Mainboard Temperatur ziemlich hoch (68-77 Grad, je nach Einstellung WTF?, was misst das Board (Spawa temp?)), während der CPU bei 55 Grad war.
Anhang Bild1 (direkt nach beenden von Prime95 gemacht)
Und nun Bild3:
Beim ersten starten von Prime95 (seitdem ich den CPU besitze ist das so), werden einige Threads nur "halb" belastet?!?!? Bzw es schwankt von 25-75%.
Wenn ich Prime95 dann beende und neu starte, werden alle mit 100% ausgelastet.
Könnte das auf ne Macke am CPU hindeuten, oder eher Win10?
Bin etwas verwirrt von den verschiedenen Datensätzen...
