Hat etwas gedauert aber etwas herumgespielt habe ich mit der Karte.
Leider zu wenig aber meine Tochter meinte dieses WE sei der ideale Zeitpunkt für Röteln und nur Röteln wäre ja zu einfach. Nein, sie muss auch noch Fieber haben.
Aber gut, paar Ergebnisse kann ich zeigen.
Die Karte selbst.
Perfekt verarbeitet, knapp 1,8 KG schwer und sie neigt sich nicht im eingebauten Zustand.
Beim Lüfter hatte ich Bedenken, er ist aber erstaunlich ruhig. Zubehör existiert quasi nicht, es sind 2 PCIe 8 Pol Kabel dabei, eine Anleitung für den Einbau und 4 Schrauben 4 den Radiator, das ist alles. Aber gut, an mauen Zubehör ist man ja schon gewohnt.
Karte im PC
1080 TI
VEGA 64 LC
Dort wo die Karte jetzt sitzt, bleibt sie natürlich nicht.
Habe sie mal auf die schnelle eingebaut, sobald ich Zeit habe kommen 2 BeQuiet Lüfter auf den Radi für Push / Pull.
3D Mark
1080 TI stock
VEGA 64 LC stock
Ich hätte ehrlich gesagt mit weniger bei der VEGA gerechnet, daher bin ich positiv überrascht.
Out of the Box schwankt der Takt zwischen 1560 & 1650, wenn ich den Tools glauben schenken darf. Heißt, es ist noch genügend Spielraum vorhanden.
Testsystem
CPU: 7820X @ 4,5 GHZ
RAM: 4x 8GB Corsair DDR4 3400
Mainboard: MSI Gaming M7 ACK
Grafikkarte: Asus 1080 TI OC / XFX VEGA 64 LC
Betriebssystem: Win 10 pro
Netzteil: Lepa Max Gold
Gehäuse: Fractal Design R5
Games
Witcher 3
1440p / alles max (Hair works off bei beiden)
1080 TI
MIN FPS 73
AVG FPS 95
VEGA 64 LC
MIN FPS 65
AVG FPS 79
Hier zeigen beide Karten keine Auffälligkeiten. Außer beim Verbrauch, hier genehmigt sich die VEGA Karte 170W mehr, bleibt aber leise was ich erstaunlich finde wenn ich bedenke was der Single Radiator leisten muss.
GTA V
1440p / mix aus Ultra und High / 2x MSAA / 16x AF im Treiber erzwungen bei beiden
1080 TI
MIN FPS 101
AVG FPS 131
VEGA 64 LC
MIN FPS 71
AVG FPS 102
Ich habe hier nicht den internen Benchmark benutzt, sondern bin einmal um die Map gefahren.
Grund dafür war, ich habe es nicht geschafft den internen Benchmark bei der VEGA Karte zu ende zu führen, es kam immer an der gleichen Stelle ein Blackscreen.
Battlefield 1
1440p / Ultra / DX12
1080 TI
MIN FPS 105
AVG FPS 133
VEGA 64 LC
MIN FPS 99
AVG FPS 127
BF1 könnte das Parade Spiel für VEGA werden, hier nehmen sich beide Karten nix. Mit beiden Karten ist das Spielgefühl super.
Bei der Map "Argonne Forest" kamen es zu kurzen Blitzen als ich in den Himmel geschaut habe aber gut, der Treiber ist verbesserungswürdig.
Player Unknown´s Battlegrounds
1440p / Mix aus High und Ultra / 16x AF im Treiber erzwungen bei beiden
1080 TI
MIN FPS 67
AVG FPS 81
VEGA 64 LC
MIN FPS 45
AVG FPS 60
Ja ich weiß Early Access.
Das Spielgefühl ist mit der VEGA Karte schon hart am Limit, ich bin da eher der High FPS Typ. Wer niedrigere FPS gewohnt ist, wird aber klar kommen.
Verbrauch
1080 TI
310W
VEGA 64 LC
480W
Hier zeigt sich die Schattenseite vom VEGA, das Teil nuckelt nur so am Netzteil.
Sobald alle Tools zuverlässig funktionieren und AMD einen verbesserten Treiber nachreicht, werde ich mich mit dem Undervolting beschäftigen. Hier sehe ich noch viel Potenzial, Traditionell gibt AMD ja gern viel vcore.
Mein persönliches Fazit
Schlecht finde ich VEGA auf keinen Fall, teilweise zeigt die Karte wo sie eigentlich sein möchte, wenn es der Treiber nur realisieren könnte.
Hier ist aktuell die größte Baustelle, da kann ich AMD einfach nicht verstehen. Warum launcht man ein Produkt, wenn die Features die für mehr Leistung sorgen könnten noch nicht aktiv sind?! Bei der AM4 Plattform hat man so viel richtig gemacht, bei VEGA hat man wieder mal (der letzte positive Launch im Grafiksektor war Tahiti) vieles falsch gemacht.
Der Verbrauch stört mich gar nicht so, hier kann man sicher noch gut einsparen wenn man selbst Hand anlagt und optimiert, es hätte aber ruhig weniger sein können.
