AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
Ich hatte das Problem auch gehabt. Ich habe einfach die Settings von Hand neu eingestellt und abgespeichert. Ich weiß nicht ob die alten Settings beschädigt wurden oder ob AMD mit einem Update etwas am Format der Datei geändert hat, weswegen ältere Versionen nicht mehr kompatibel sind.
Evtl hilft auch eine Neu-Installation des Treibers. Diese Option kann man im Installations Dialog anwählen, dann werden alle bisherigen User-Settings gelöscht (auch OC/UV Profile).
Hatte ich auch schon probiert. Es ist leider kompletter Zufall, ob die Spannungsänderung übernommen wird oder nicht.
Gäbe es denn noch eine andere Software die man probieren könnte?
also bei mir läuft mit den aktuellen treibern auch kein OC, ist mir jetzt auch nicht mehr so wichtig da ich mir dann irgendwann mal ein 6000er hole
Hey Leute wollte mal die vega Familie fragen was ihr davon haltet
Meine vega 56 auf 64 geflasht erfolgreich
Boostet zu hoch wohl bemerkt nur bei dx 12 Titeln aktuell cyperpunk 2077
Habe bei Hw auch andere Werte sehr komisch
Aber auch hier höher als eingestellt ich habe denn 4790k @4,7 ghz
MSI Vega 56 Air Boost OC > für Tipps zur Optimierung wäre ich dankbar. Mein erster Versuch im UV. :)
Ich habe nicht die bestens Temps, da ich Standard Lüfter auf GPU/CPU verwende und ein mini ITX Gehäuse habe.
- Spannung Normal: 800 - 900 - 950 - 1000 - 1050 - 1100 - 1150 - 1200
- Spannung UV+OC +25% Stabil: 800 - 900 - 920 - 930 - 940 - 950 - 970 - 990
- Core Clock von 1622MHz konnte ich bei der Spannung bisher nicht erhöhen. Beim Test 1650MHz schmiert die Benchmark ab. (MSI Kombustor) Ohne UV läuft die Karte aber stabil auf 1675MHz.
- Memory Clock habe ich stabil von 800 MHz auf 925 MHz erhöht. 930 MHz lief auch, aber ab 935 MHz gibt es Grafikfehler. (MSI Kombustor) ohne UV gehen mit den normalen Einstellungen auch nicht mehr als 930 MHz.
- UV+OC läuft sowohl ohne Leistungs-Tuning als auch mit +25% stabil. Mehr als +25% habe ich bisher nicht getestet. Ohne UV läuft die Karte mit +50%, 1675 / 925 MHz stabil.
3DMark FireStrike Extreme v1.1
- Normal: 9036 P. > 46.49 fps > 33.78 fps > 165W
- Normal + 25%: 9641 P. > 50.07 fps > 36.05 fps > 205-208W
- UV+OC: 9878 P. > 50.81 fps > 37.2 fps > 165W
- UV+OC + 25%: 10411 P. > 54.39 fps > 37.2 fps > 180-190W
3DMark TimeSpy v1.2
- Normal: 6084 P. > 41.59 fps > 33.52 fps > 163-166W
- UV+OC + 25%: 6881 P. > 47.47 fps > 37.63 fps > 170-180W
Unigine Superposition (1080P Extreme) v1.1 Build 8628 Basic
- Normal: 3698 P. > 27.67 fps > 163-166W
- UV+OC + 25%: 4276 P. > 31.98 fps > 187-193W
Unigine Superposition (4K Optimized) v1.1 Build 8628 Basic
- Normal: 4956 P. > 37.07 fps > 163-166W
- UV+OC + 25%: 5832 P. > 43.63 fps > 197-207W
MSI Kombustor 1440p v4.1.10.0
Normal: 1398 P. > 23 fps > 163-166 W
UV+OC + 25%: 1587 P. > 26 fps > 180-189 W
Ryzen 5 2600X @ 6x3600 | MSI Radeon RX Vega 56 | ASUS ROG STRIX B450-I GAMING | G.Skill 16 GB DDR4 3200
Hey everybody,
So Ive got the Sapphire Rx Vega 64 Nitro+ and im wondering how all of you can change P2(Memory).
For me its locked in AMD Memory Tweak, OverdriveNtool and Adrenaline.
The only way i can change it is via AMD Memory Tweak XL.
But unfortunatly i have to run windows in test mode for this -> when restarting changes are reverted.
My second question would be, how the heck do i make my hbm2 stay at my P3 state and not downclock to P1 or P2 at only 50% gpu usage?
This comes up when playing Hunt Showdown at 1080p, where cpu is a bottleneck and gpu is 50%-90% used.
I always get a lag when my hbm2 downclocks from maybe 1020MHz to 500MHz or 800MHz
My Temps are either 67 or 72 (memory 72 to 77)
Hey Ho an alle,
Ich hab schon nen bissl länger ne Vega 64 Nitro+ von Sapphire und frage mich, wie viele hier den P2-State beim Memory verändern. Kurze Anmerkung: Ich kenne mich nicht mit reg-edits aus, bin mir unsicher was ppt sind und habe bisher nur via Adrenaline gearbeitet.
Bis jetzt konnte ich den P2-State nur via AMD Memory Tweak XL verändern, da AMD Memory Tweak, OverdriveNtool und Adrenaline es nicht zuließen.
Hierbei muss ich Windows jedoch im Test-Modus nutzen, wodurch einige Spiele und Apps nicht gut funken. Und nach nem Neustart zum normalen Windows, werden diese auch net gespeichert.
Meine zweite Frage wäre:
Gibt es ein Muster wie ich den HBM2-Speicher besser kontrollieren könnte? Ich will nicht, dass der Hbm2 auf P2 oder P1-State zurückfällt.
Dies passiert mir beispielsweise bei Hunt Showdown, wenn die GPU auf 50% bis 90% Auslastung läuft (CPU-Bottleneck). Jedes mal, wenn der HBM2 auf 500MHz oder 800MHz zurückfällt, gibt es einen nervigen Frametime-Lag.
Meinte Temperatur ist nicht das Problem mit 65° bis 72° (HBM" hierbei immer 5° wärmer).
enable virtual super resolution in your radeon software and you can choose higher resolution in your game options
yeah i tried it and had mixed results like i said. thats why i didnt want to use it and rather try to regulate my hbm2 to stay on memory p3, even when dropping to core p4 or p5. but ive got no clue how to
Warum reden wir englisch? :ugly:
Das runtertakten im Cpu-limit kann auch ein bug sein
Haha, habe englisch angefangen :D Macht der Gewohnheit
naja die Karte taktet doch generell runter wenn weniger Last anliegt -> auch wenn nur kurz ne geringere Last anliegt.
Nun wollte ich das fixen, aber kann man dem hbm2 sagen, dass er erst ab p2 auf 800mhz laufen soll? Habe irgendwas gelesen von gleicher spannung bei memory/soc und core , dann sind die gekoppelt?
und ne weitere frage war, wie man den ppt ändert? mit OverdriveNTool kann ich zb ohne änderungen p2 nicht bearbeiten. Muss ich da erstmal nen regedit durchführen, oder wie genau ist das da?
Um den PPT im OverdriveNTool zu ändern, mußt du das Programm als Administrator starten.
Am besten fängst du damit an, dein BIOS auszulesen und als Datei zu speichern mit GPU-Z. Mit dieser Datei kannst du dann im PPT Editor des OverdriveNTool einen RegKey erzeugen und speichern.
Danach diesen nach belieben editieren und speichern, Wattman zurücksetzen, RegKey zusammenführen und Rechner neu starten, danach Wattman wieder zurücksetzen.
Jetzt sollten deine Werte als Standardwerte im Wattman drin sein.
3DMark TimeSpy v1.2
Du könntest noch das vega 64 Profil drauf hauen und denn hbm auf 1100mhz erhöhen da Profitert man am meisten von.ich habe das gleiche Model wie du und das 64 er läuft super ?
Hey,
ich habe eine Vega 56 mit OC/UV. Leider bleiben die Takt- und Voltänderungen nie lange bestehen. Nach ein paar Tagen kommt, direkt beim Start des Computers, sofort die Meldung, dass meine Einstellungen zurückgesetzt wurden, da ein Fehler aufgetreten sei. Einen wirklichen Crash habe ich dabei aber nicht mitbekommen und ansonsten laufen die Einstellungen eigentlich auch stabil. Ist das ein Softwarefehler oder ist das tatsächlich ein zu aggressiver UV/OC, der sich unbemerkt bemerkbar macht?
Liebe Grüße
Bin gerade dabei mit meiner Red Dragon Vega 56 ein wenig auf Scorejagt zu gehen. Also nichts für den vernünftigen Dauerbetrieb, sondern maximale Scores in Time Spy und Fire Strike. Hab auch ganz gute Werte erzielt. Wobei ich es nicht so ganz schaffe meine Topwerte zu reproduzieren und dabei sind ein paar Fragen aufgekommen.
Wie wirkt sich HBCC auf die Ergebnisse aus? Mein Topwert hab ich mit aktivierten HBBC erzielt. Dann jedoch noch einen direkten Vergleich mit gleichen Einstellungen gemacht, da sah es jedoch danach aus, als würde deaktiviertes HBCC mehr bringen.
In wie weit wirkt sich die Temperatur auf den Takt und den Score aus? Ich meine jetzt nicht das absolute Limit, sondern jetzt z.B. der Unterschied zwischen 45 Grad vs. 60 Grad? Hatte das Gefühl bei weniger Temperatur ist die Karte weniger in die Leistungsgrenze gelaufen. Bzw. hatte ich gefühlt gerne einen Crash wenn der Hotspot 85 Grad erreicht hat, wobei da doch mehr Spielraum sein sollte. Dann wieder kommt es mir manchmal so vor, als würde die Karte bei zu guter Kühlung wiederrum Crashen.
Weniger Temperatur mag die Vega gern. Im Teillastbereich macht meine Zicken, da steigt der P7 Takt manchmal über den eingegebenen Grenzwert. Solange nichts abstürzt geht es, bis 1649 MHz. Manchmal versucht die Karte aber über 1700 MHz zu takten und stürzt dabei ab. Neuere Treiber haben geholfen, daß der Takt nicht mehr über das Ziel hinausgeht. Der aktuelle 23.5.2 schafft das Problemlos. Obwohl manchmal 1689 MHz angezeigt werden, stürzt der Rechner nicht mehr ab.
