Also ich bin mit meiner Nitro mit 20.2.2 folgendermaßen Vorgegangen:
1015 mV am Speicher, Powerlimit +50.
1600mHz, 1000 mV im P7, dann immer 5 pro Pstate runter bis es zum Stock "passt" (kannst du im Bild unten sehen)
HWinfo starten, temps beobachten und mit dieser Gamedemo (einfach in der ersten Höhle bleiben)
Tomb Raider The Dagger Of Xian – Fan Game Tomb Raider 2 Remake by Nicobass (PC only) auf Stabilität testen.
Die kann man auf ultra im windowed fullscreen im Hintergrund laufen lassen und an den Spannungen schrauben.
Wenns nicht stabil sein sollte weniger Takt auf P7. Wenn stabil bis zum Stabilitätsmaximum bei 1000mV gehen (5 - 10 mHz Schritte, meins liegt momentan mit 1020mV bei 1670mHz).
Wenn du mehr Leistung haben willst, kannst du die Spannung auch noch erhöhen. Nach jedem Absturz muss der Rechner neu gestartet werden.
Wenn du mit dem undervolt zufrieden bist (das kann dauern) kannst du langsam den Speicher hochtakten. Dabei ingame auf Artefakte achten, wenn diese auftreten nochmal 5 - 10 mHz zurück.
Wenn das läuft noch mit anderen Softwares testen (3DMark, Valley, Heaven, Superposition) und auch in Games auf Instabilität achten.
Zu guter Letzt würde ich dir auch noch den Anfang dieses Threads und folgenden Redditpost ans Herz legen:
Lazy mans guide to tweaking your GPU - Reddit
Erfahrung durch Experimentieren hilft dir aber im Endeffekt am besten. Also ran an den Speck
Meine Probleme wg. Instabilität im Idle sind seit dem Post übringens nicht mehr aufgetreten oO
Mysteriös...
EDIT: Ich habe mein BIOS auf "von der Slotblende weg" stehen, was anscheinend nicht das Silent BIOS ist. Was da jetzt besser ist... grad keine Ahnung, aber es funktioniert schon seit nem Jahr so. Mit dem Undervolt brauchste sowieso kein silent BIOS. Hatte hier im Thread etwas von SOC Takt gelesen. Kanns aber grad nicht nachschauen.
