Mach bitte sämtliche Stromsparfunktionen aus, wie CnQ usw.
Mach bitte sämtliche Stromsparfunktionen aus, wie CnQ usw. Die tun dem FX nicht gut. Außerdem könntest du mal nachschauen ob du die aktuellste BIOS Version hast. Wenn das nichts hilft, besonders in Bezug mit den Abstürzen, dann ist meine Vermutung, dass die Spannungswandler auf dem Mainboard zu schwach/zu wenige sind um den FX8350 zu unterstützen.
Ich habe mal selbst ein kleineres Board für mein FX gekauft, da er auf der Liste stand, aber ich bekam auch immer Schwankungen und Abstürze bei hoher Last.
Dann hab ich auf ein Board mit mehr Spannungswandlern und besserer Qualität gewechselt und seit dem läufts wie geschmiert.
Das Netzteil ist "suboptimal" weil es overpowered ist, zu teuer ist, zu laut ist und man Hardware kauft, die man gerade benötigt und nicht auf Vorrat. SLI-/Crossfire macht man entweder sofort oder gar nicht, wenn Du in 1-3 Jahren mal eventuell/möglicherweise/könnte ja sein ein SLI/Crossfire anstrebst, gibt es schon wieder bessere und effizentere Netzteile.
Das be quiet! Dark Power Pro 10 750W ATX 2.31 (P10-750W/BN202) Preisvergleich | Geizhals Deutschland reicht für sämtliche SLI-/Crossfire-Setups vollkommen aus, ist leiser und günstiger.
Ein be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234) Preisvergleich | Geizhals Deutschland hätte für dein derzeitiges Setup vollkommen ausgereicht und selbst mit Option auf SLI/Crossfire, wärest Du mit einem be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200) Preisvergleich | Geizhals Deutschland noch auf der Sicheren Seite.
Muss man gar nicht. Die einzige Funktion, welche zum Throttlen unter Last führen kann, ist APM. Dies in jedem Fall deaktivieren.
Dazu kann er natürlich versuchen, die SpaWas aktiv oder passiv zu kühlen. Aber ich glaube, wenn der Rechner sogar ausgeht, sagt sich die Spannungsversorgung LMA
Eher nicht... Ich würde es ganz schnell loswerden wollen...
Load Line Calibration Google weiß alles.
Also ich hab bei mir Turbo aus, APM deaktiviert und LLC auf Auto und alles läuft.
Probier mal diese Konfiguration.
Wenns dann nicht geht, dann liegt es höchstwahrscheinlich am Mainboard bzw. den Spannungswandlern.
Hab mal gelsen das APM nur dann aktiv ist wenn der Turbo an ist.
Sag nicht, dass das Board keinen Kühlkörper über den Spannungswandlern hat?
Wenn nicht, schleunigst einen nachrüsten, da die Spannungswandler mit der CPU leicht überfordert sein dürften. Wenn doch ein Kühlkörper drauf ist, fass mal mit den Fingern drauf, wenn die CPU unter Last ist. Wenn du dir eine Brandblase zuziehst, solltest du dort wohl besser einen Lüfter drüber installieren.
Übrigens, an deiner Stelle würd ich dann zusätzlich den Turbo abschalten, die CPU erstmal bei 4GHz belassen, LLC auslassen und nach einer möglichst niedrigen Spannung suchen, die die CPU verträgt. Denn das sollte das Spannungswandlerproblem erstmal mindern. Mein FX8350 braucht bei 4GHz nur 1,15V (CPU-Z-Anzeige, im BIOS sind es dann 1,18V)
