Ist nur die Frage wie weit sich die neue AMD Karte übertakten lässt...
Wenn ich eine Titan x mit 1179mhz und 1450mhz+ vergleiche ...
Maxwell Skaliert aber sehr schlecht während Hawai fast 1 zu 1 skalliert.
Zwischen 1180 mhz und 1450+ gibt es durch die Bandbreitenlimitierung keinen großen Unterschied mehr das sind nur noch um die 13 %.
Stock läuft die Titan X ja normalerweise mit 1000 mhz + Boost der wegen der hohen Temps aber nicht gehalten wird.
Und 1450+ frisst das Ding aber seine 400 Watt weg während Hawai zum Beispiel kaum mehr durch OC gezogen hat.
Stromverbrauch ist mir doch egal solange ich es kühlen kann
Ich will Leistung
Wie war das bei Hawai noch? 1000mhz @ stock und übertakten geht bei den meisten "nur" 1100 bis 1150mhz?
Das wusste ich einfach nur vom Chipdesign/Kartendesign kann das garnicht sein, deswegen war es mir ja suspekt, vielen dank fürs aufmerksam machen ich habe TomsHardware aus anderen Gründen nicht mehr auf dem Schirm gehabt
Wie sieht das mit Maxwell aus der dürfte unter vollem Load ja eigentlich kaum sparsamer sein als Kepler ?
Das da was mit dem Messungen nicht stimmen kann ist mir vor kurzem auch aufgefallen nachdem ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen.
Habe gerade mal auf der englischen TomsHW Seite den Maxwell Test durchgelesen und anscheinend ist Maxwell unter absoluter Vollast wirklich ungefähr auf Kepler Niveau. Beim Spielen halt wegen guter Regulierung deutlich effizienter.
Man muss aber auch sagen das man den Redaktionen bei Kosten von mehreren 10 Tausend Euro/Dollar keinen Vorwurf machen kann...
Und dann muss man auch erst begreifen wie genau das Teil funktioniert.
Es hat fast ein Jahr gedauert bis der Typ bei Thomshardware das wirklich gut bedienen,kallibrieren und auswerten konnte.
Der Grund ist weil bei der R9 290er eine sapphire Karte (bestes custom design) benutzt wurde und die Temleratur niedriger ist
Die Asus Karte hat den gleichen Kühler als auf der gtx 780 die einen viel größeren Chip hat (550mm^2 vs Hawai mit 438mm^2) dadurch das die Heatpipes die Wärme nicht perfekt aufnehmen können kann einfach weniger Wärme wegeleitet werden = heißer .... da kann amd aber nichts dafür das asus nen scheiß Kühler hat
Gpus bestehen aus Silizium welchen ein Halbleitermaterial ist und bei steigender Temperatur weniger Widerstand bekommt
gleiche Spannung + weniger Widerstand= mehr Ampere = mehr Watt ...
In wirklichkeit wird eine R9 290x mit einen guten Kühler warscheinlich 225 bis 235 Watt verbrauchen?
na mehr ROP`s ^^
