AW: AMD Epyc Rome: Benchmark-Einträge listen 64-Kerner mit bis zu 2,2 GHz
Da die CCX im alten Design miteinander kommunizieren müssen: Nein, hier gibt's einfach technische/physische Limits.
Es gibt Zweisockelsysteme mit 2x32Kernen, prinzpiell gibt es da keine Limits, schon gar nicht hinsichtlich der Effizienz, dann wird eben nur der Die größer.
Eine Steigerung von 30% hinsichlich der Effizienz durch Untertaktung und Verdoppelung der Kerne ist im gleichen Fertigungsprozess möglich.
Du sagt eine Steigerung der Effizienz von 30% inkl niedrigerer Taktrate wäre eine großartige Leistung von AMD, nein das wäre ein Fail und deshalb kommt es auch nicht so.
Das sind Engineering Samples mit niedrigem Takt und demzufolge auch nicht final.
D
Du behauptest, viele Kerne mit so geringem Takt sind eine Enttäuschung und ein Witz.
Richtig, da der 7nm Prozess viel mehr kann und auch viel mehr kommen wird.
Was wir hier sehen ist kein finales Sample und demzufolge sehen wir auch nicht nur 30% mehr Effizienz bei gleicher TDP, sondern wesentlich mehr.
AMD hat schon offiziell gesagt, der 64 Kern EPYC wird mit über
2,35Ghz Allcore laufen, das ist was ganz anderes als 1,4 GHz Base und 2,2 max Turbo.
Also hör mal auf so zu tun ich würde hier AMD kritisieren.
Mal wieder ein typisches Nullargument.
Um die Effizienz zu vergleichen, braucht man aber einen sythetischen workload, wie zum Beispiel Cinebench.
Ich streiche heraus das es Anwendungsfälle gibt wo Kerne > Takt.
Schön, das gibt es, nur ist ein Produkt mit ~1,8Ghz und 64 Kernen in 14nm kaum effizienter oder besser als ein 32 Kerner mit 2,7GHz, hinsichtlich der Effizienz bei gleicher TDP.
Und genau deshalb wird das so auch nicht kommen, denn das wäre ein Witz, weil die Taktraten viel zu gering wären.
Du ziehst ein Produkt in der Testphase, sollte es so auf den Markt kommen, ins Lächerliche, wobei du offensichtlich wenig Ahnung von der Materie hast, gut erkennbar am Vergleich mit dem 32-Kerner TR.
Ob ich jetzt mit dem 32 Kern EPYC oder dem 32 Kern Threadripper vergleiche, spielt doch gar keine Rolle.
Und wo ziehe ich ein Produkt ins Lächerliche? Ich vergleiche einfach nur die Taktraten mit dem Vorgänger und wenn da theoretisch nur 30% mehr Effizienz trotz Kernverdopplung und solche niedrigtaktraten vorkommen, dann ist was faul im Staate Dänemark.
Und warum habe ich das angesprochen? Weil PCGH meint dieses Qualifkationssample wäre nahe am finalen Zustand. Ist es nicht, weil die Leistung mit dem Ding ein Witz wäre, ganz einfach.
Einfach nur mehr Kerne zu bringen ohne nicht halbwegs die Taktraten halten zu können, wäre einfach Müll, denn dann brauche ich keine 64 Kerne auf einem Die, sondern nehme ein Dualsocketsystem mit 2x 32Kernen und nehme ein Modell mit weniger TDP und habe so trotzdem meine Leistung.
64 Kerne waren im alten Ansatz nicht machbar. Doppelt so grosse CPU Sockel sind dem Absatzmarkt nicht vermittelbar.
Darum geht es aber auch nicht, sondern es geht darum die Effizienz um 30% zu erhöhen, wenn man die Kerne verdoppelt.
Das ist überhaupt keine Leistung, sondern geht auch innerhalb des alten Prozesses, wenn ich die doppelt so vielen Kerne dann auch mit niedrigerem Takt fahre.
Und ganz davon abgesehen verstehe ich auch nicht, warum man den Boost Takt nicht mal auf 4GHz setzt.
In einer Serverumgebung ist das schlicht nicht notwendig, da braucht man keine Boosts, aber ein vernünftiger Grundtakt sollte schon verfügbar sein.
1,4Ghz Basistakt wäre einfach ein Scherz für 7nm.
