Guffelgustav
AW: Aio Wasserkühlung: Lohnt es sich?
Ich klinke mich hier mal ein um die eigentliche Frage des TE zu beantworten.
Also ich hatte lange Zeit (knapp 2 Jahre) einen be Quiet Dark Rock Pro 3 Luftkühler.
Dieser war extrem stark in allen Punkten. Lautstärke, Kühlung.....aber auch Gewicht und Größe
Habe dann ein neues Case gekauft, welches ich schon immer besitzen wollte (NZXT H440).
Durch das Seitenfenster, wollte ich jetzt auch was sehen und nicht nur einen schwarzen dicken Block mit einer kleinen silbernen Aufschrift "be Quiet".
Habe mir dann die NZXT Kraken x62 gekauft und in der Folge auch sehr viel damit experimentiert. Also mal vorne eingebaut, mal oben eingebaut. Beide Positionen jeweils mit Push-Anordnung der Lüfter, Push/Pull werde ich bald noch testen.
Für einen Vergleich macht NUR die Position unterm Deckel Sinn, da diese sehr nahe an einer Position des DRP3 ist und alles andere zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen würde.
Zum Vergleich der beiden Kühllösungen:
-Radi oben verbaut-
Mit Stocklüftern ist der DRP 3 mit der x62 gleichauf, evtl. leicher Vorteil beim DRP 3. Beide sind in etwa gleich leise/laut und die Temperaturunterschiede sind im Bereich der margin of error.
Nimmt man ordentliche Lüfter, dann sieht die Welt ganz anders aus.
Hier hängt die AiO den DRP 3 definitiv ab. Sei es was Lautstärke als auch Kühlleistung angeht.
Preislich gewinnt natürlich der DRP 3, da alleine gute Lüfter für eine 280er AiO mal um die 40€ kosten. Dazu kommt noch der Preis einer AiO selbst, was ca. 120-150€ sind. Demgegenüber stehen 80€ für nen High-End Luftkühler - das ist einfach kein Vergleich^^
Optisch geht es natürlich an die AiO - meiner Meinung nach zumindest.
Mein Fazit dazu also:
Hast du ein Seitenfenster und willst, dass alles schick, geordnet und gut aussieht?
Dann kann ich dir eine AiO empfehlen. Sei dir aber bewusst, dass dich die Stock-Lüfter von egal welcher AiO nach kurzer Zeit so sehr nerven werden, dass du neue kaufen musst/wirst.
Hier kommt evtl. noch der sich aufdrängende Basteldrang dazu, sich dann doch eine Custom-Loop zu bauen.....ich verfluche es
Hast du ein komplett geschlossenes Case und/oder Optik ist dir nicht so wichtig, sondern du willst einfach die beste Performance für wenig Geld?
Dann kauf dir den DRP 3 oder das Counterpart von Noctua und du hast damit mehr als ausgesorgt.
-Radi oben verbaut-
