Absegnung Arbeitspc + RAM Frage
GrueneMelone
Hey,
stelle für einen Freund einen Arbeitspc zusammen und brauche mal kurz eure Hilfe, weil ich bei RyZen nicht so im Thema drin stecke.
1.) Wie hoch ist das Budget?
max. 2000
vorhanden
wohl mit Montageservice bei mindfactory oder Eigenbau. Ich wohne zu weit weg.
eventuell alte SSD oder HDD. spielt aber keine Rolle
60Hz, 4k
Der PC wird nur für Lightroom und Photoshop im intensiven produktiven Einsatz genutzt. Teilweise vielleicht noch Videoschnitt. Leistung aber satt, der alte Rechner ist auch über 10 Jahre alt.
500GB SSD Programme + OS, 1TB SSD Daten
nein
optisches Laufwerk, schlicht, leise, Kartenleser
Meine Zusammenstellung:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Kann man das so machen? Was sagt ihr zum RAM? Lieber 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 ? Was läuft gut mit den RyZens? Gibt es immer noch Probleme, dass der RAM teilweise nicht so richtig laufen will auf den Taktraten und Timings? Lohnt sich CL 14? Er zockt ja nicht damit!
Danke schon mal für die Hilfe!
Kaufberatungsbot
Werbung
Du hast keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber den RipJaws, wenn dann die mit CL14 nehmen, sind in der Regel Samsung-Dies die man auf 3466 oclen kann.
Wenn er nicht zockt, reichen auch 2400, beim Rendern machts die Masse.
Der DRpro 4 ist heftig groß und primär dazu gedacht, einen OCfreudigen Meister zu beglücken, da könnte man sparen und auch den Brocken 3 nehmen, ist im Arbeitsumfeld genau so leise.
Oder sogar den Wraith mal ausprobieren, der ist leiser, als so mancher denkt...
Du hast bei der 970 M.2 kaum Geschwindigkeitsvorteil, da beim Kopieren von den Daten die langsamere 860 den Ton angibt...
Okay ja mit dem Brocken 3 hab ich auch schon überlegt. Wenn die Ripjaws gut laufen, dann nehme ich die.
Er wollte gerne eine M.2 haben, dann bekommt er die auch. Aber danke für die Anmerkung.
Wenn er das NVMe Protokoll nicht nutzen kann, macht die aber auch keinen Sinn, vor allem bei dem Preisunterschied.
Für M.2 auf Sata3 spricht, dass die mittlerweile bei allen Herstellern praktisch preisgleich wie 2,5" Zoll sind.
