AW: [Tagebuch] Ein PC im Canon Pixma Ip 4500 Gehäuse - Ein Drucker lernt rechnen (9.8. Einbau der Magneten und eine Woche Pause)
Eigentlich wollte ich ja erst in Berlin weiterbauen, allerdings konnte ich heute Nacht nicht schlafen. Darum gibt es doch noch ein Update.
Eine schlaflose Nacht
Gestern ist mir aufgefallen das ich mal wieder die 4. Dimension bräuchte. Die untersten Anschlüsse vom Motherboard waren so weit unten, dass sie durch den Einbau der hinteren Klappe nicht mehr benutzbar gewesen wären.
An sich ja kein Problem, wären damit nicht alle Monitoranschlüsse verdeckt gewesen. Somit musste also eine Lösung her wie ich das Motherboard anheben kann.
Erste Idee: Trägerplatte lösen, und einen Unterbau entwerfen. Da der Kleber jedoch inzwischen ausgetrocknet ist kann ich diese Idee somit vergessen. Da ich allerdings gerne kaputte Geräte zerlege und brauchbare Teile aufhebe kam ich auf die Idee Abstandshalter unter die Schrauben zu setzen.
1. Idee:
Dies war leider zu kurz, weshalb eine andere Methode her musste.
2. Idee:
Hierbei wird zusätzlich noch eine Mutter als weiterer Abstandshalter benutzt. Jedoch reichte auch dies nicht aus.
3. Idee:
Hier habe ich eine recht lange M3-Schraube genommen und den goldenen Abstandshalter aufgeschraubt. Anschließend wird die Schraube noch in den ersten Abstandshalter geschraubt, wodurch ich auf eine Anhebung von ganzen 2 cm komme. Da die Lüfterreihe später vor den Anschlüssen sitzt ist auch das kein Problem. Allerdings blockieren diese den In-Line Eingang der Soundkarte, was aber egal ist. Außerdem kommt man von hinten nicht mehr an den Schnipsel des Lan-Kabels. Dies ist allerdings durch die obere Klappe auch kein Problem.
Durch die Anhebung des Motherboards habe ich auch die Möglichkeit die Kabel unter dem Motherboard zu führen, was auch ein angenehmer Bonus ist.
Als ich gestern getestet habe ob Guild Wars 2 auf dem A8 läuft (auf niedrigen Einstellungen komme ich auf über 31 FPS) ist mir aufgefallen das der Lüfter vom 955er Kühlkörper sehr laut ist. Da ich ja noch den Lüfter vom original A8-Kühlkörper da habe, habe ich selbigen vom Kühlkörper geschraubt und mal angeschlossen. Und siehe da: Wesentlich leiser.
Allerdings musste ich hinten die 4 Abstandshalter entfernen, was jedoch kein Problem darstellt. (Nach ca. 30 Minuten hatte ich es auch geschafft die Clips von der Halterung weit genug zu biegen um den Lüfter zu entfernen.
Da ich weiterhin nicht wirklich müde war habe ich mich um die Adapter für die beiden USB-Ports gekümmert. Leider konnte ich die Kabel trotz Erhitzen nicht dazu bewegen sich besser zu biegen, darum habe ich mit einem Skalpell die Gummihülle entfernt. (Um 5 Uhr frühs mit einem Skalpell arbeiten...)
Durch die entfernte Hülle lassen sich die Kabel wesentlich besser biegen, wodurch meine Idee auch gut klappt. Zwar ist es eigentlich sinnlos, aber ich dachte mir es könnte nicht schaden die Kontaktstelle von den Adaptern abzudecken. Dafür musste der große Schrumpfschlauch herhalten, welchen ich zu dem Sleeve für mein Kopfhöhrerkabel bekam. Dieser wurde also zerschnitten, die Teile mit Tesafilm verbunden und dann um die Steckverbindung gelegt.
Danach war ich dann irgendwann müde genug um zu schlafen, wurde allerdings um 10 Uhr rausgeklingelt...Wenn ich den erwische
Ich habe jetzt noch das Gehäuse wieder zusammengesteckt, damit ich es ordentlich transportieren kann:
Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein.
Also bis in ca. 1 Woche. Grüße,
Dunkel
