900-1000€ Gaming PC für die Zukunft
Jwpsking
Hallo allerseits,
Budget im Titel, Monitor darf um die 300€ Kosten. Maximal 27" und WQHD wäre schön wenn es meine Build hergibt, allerdings wäre ich auch mit full HD zufrieden. Geplant sind 4-5 glückliche Jahre in Starcraft 2 und Counter Strike, ggf. zukünftige Blizzard Games oder Battlefield Teile.
Vorhanden ist nichts, außer Tastatur und Maus. Ich bin die letzten Wochen schon ein wenig durchs Forum gestöbert und hab mir folgendes zusammengebastelt:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
beim RAM dacht ich mir, sieht vielleicht cool aus mit dem Board und dann eventuell noch ein paar RGB Fans, wobei ich nicht weiß wieviele Anschlüsse das Mainboard hergibt.
Ein kleiner Gedanke in meinem Hinterkopf ist, vielleicht 200 Euro mehr zu investieren und die Graka mit der KFA² RTX 2070 zu ersetzen.
Irgendwelche Anreize? Ich bedanke mich im Vorraus für eure Unterstützung ;)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: 900-1000€ Gaming PC für die Zukunft
Servus,
grundsätzlich finde ich deine Zusammenstellung gut, da du aber so wie es aussieht die CPU nicht übertakten möchtest (bei der X-Variante geht es nicht viel), könntest du auch beim boxed-Kühler bleiben. Für einen leiseren Betrieb und etwas mehr Kühlleistung ist ein extra Kühler aber natürlich gut, da wäre ich allerdings beim Brocken 3. Den gibt es auch in weiß *klick*, da ist er aber schon relativ teuer, zweiter Lüfter hin- oder her.
Wenn du einen WQHD-Monitor möchtest und damit aktuelle Spiele spielen willst, macht eine RTX2070 in jedem Fall Sinn.
Für eine Monitorempfehlung muss sich jemand anders melden, da ich mir momentan nicht sicher bin ob man mit Nvidia-Karten schon durchgängig Freesync nutzen kann, bei einem Neukauf würde ich schon auf die Sync-Funktion achten.
Abschließend habe ich noch die Anmerkung das Spiele von Blizzard in der Regel mit Intel-CPUs besser laufen, da ist der Unterbau aber ein gutes Stück teurer.
Gruß Lordac
Beim Brocken 3 hatte ich etwas sorgen mit dem Mini Gehäuse, und ja in Weiß sieht er fett aus, aber teuer :(.
Das mit Intel hatte ich natürlich auch als erstes gedacht, allerdings fängts da dann erst ab 1300€ aufwerts an, hier war mein Gedanke:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 Intel Core i5-9600K, 6x 3.70GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I59600K)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 KFA² GeForce RTX 2070 EX [1-Click OC], 8GB GDDR6, HDMI, 2x DP, retail (27NSL6UCV1XK)
1 MSI MPG Z390 Gaming Edge AC (7B17-002R)
1 EKL Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
1 Fractal Design Meshify C Dark, Glasfenster (FD-CA-MESH-C-BKO-TG)
1 be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
ca. 1279€
Ich würd mich ganz klar dafür entscheiden wenn es die zukunfstsichere Varriante wäre, 300€ für ein paar Jahre weniger Sorgen ist okay. Ich habs nur so verstanden das der Ryzen mit RX580 bei meinen Anforderungen von max FPS in weniger anspruchsvollen Spielen ebensolange zufriedenstellend sein wird.
Den Ryzen Build könnte man mit RTX 2070 auch so aussehen lassen:
1 AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed (YD260XBCAFBOX)
1 Patriot Viper RGB weiß DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (PVR416G320C6KW)
1 MSI B450M Mortar Titanium (7B89-002R)
1 EKL Alpenföhn Brocken 3 White Edition (84000000155)
1 Fractal Design Meshify C Mini, Glasfenster (FD-CA-MESH-C-MINI-TGD)
1 be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 (BN297)
ca. 1187€ (klar, hier wurde etwas in Style investiert)
die 60 Lappen für den Brocken tun halt schon weh :/
Bei deinen Anforderungen würde ich auf jeden Fall den i5 nehmen.
Dafür tut es auch eine RTX 2060 bei der GPU ;)
Edit
Hab' das WQHD überlegen :ugly: Da bleib besser bei der 2070 :D
Servus,
warum hattest du Bedenken beim Meshify C Mini mit dem Brocken, er sollte in jedem Fall rein passen!
Bei Intel würde ich keinen reinen 6-Kerner, sondern den i7-9700k mit acht Kernen kaufen, dazu 32GB RAM und einen starken Luftkühler wie z.B. den Dark Rock Pro 4.
Mit diesem Unterbau ist man meiner Meinung nach die nächsten Jahre gut aufgestellt und kann schauen wie sich der Spielemarkt entwickelt (Mehrkernoptimierung), was AMD und Intel in Zukunft bringen, und wann DDR5 Einzug hält.
Aus Preis-/Leistungssicht ist man mit der AMD-Lösung aber natürlich klar günstiger dran, keine Frage!
Zu den optischen Punkten, wenn du darauf Wert legst, schränkst du dich natürlich etwas ein, bzw. musst teilweise tiefer in die Tasche greifen. Wenn du dies umgehen willst, nimm ein Gehäuse ohne Glasfenster und du bist völlig frei in der Auswahl :D!
Gruß Lordac
Mal so nebenbei: ist nicht soo lange her, da war der Brocken 3 in weiß im Angebot....glaube knapp über 40€ oder so. Man könnte also auch erste mal den boxed Kühler verwenden (wenn´s denn AMD wird) und beim nächsten Angebot zuschlagen ;)
Servus,
Gruß Lordac
Also bisher fahr ich mit nem i5-3570k 3.4GHz & ner GTX 670 mit maximal 2GB dazu 8GB DDR3 Ram, eigentlich müssten doch die Budget AMD, Pricey AMD sowie die Intel Konfiguration erstmal im inetwa gleichen Maße die Leistung meines derzeitigen Systems komplett in den schatten stellen oder lieg ich damit falsch? Klar haben die drei Systeme ihre Unterschiede innerhalb ihrer Gewichtsklasse aber im Vergleich zu derzeitigen System?
Übertakten und so Zeug kommt halt garnicht in Frage, und bisher bin ich immer gut mit den i5s gefahren, wieso würdest du zum i7 raten?
Wie sieht denn das intel System aus was ich da gebastelt hab, irgendwas unnötiges drin oder noch ein zwei optimierungsvorschläge?
Servus,
ein Z-Mainboard, sowie einen guten CPU-Kühler, und dem Willen deinem i5-3570k die Sporen zu geben (Übertakten) vorausgesetzt, könntest du sogar mit deinem alten Unterbau noch weiterspielen bis dir irgendwann die Leistung wirklich nicht mehr reicht.
Dazu noch 8GB Arbeitsspeicher (am besten die gleiche Geschwindigkeit/Latenz), eine RTX2070 und ein neues Netzteil (ich vermute das vorhandene ist schon etwas älter), und du hast wieder eine Weile Ruhe.
Deine drei Systeme haben den Vorteil das die CPUs sechs Kerne, und einen höheren Basis-/Turbotakt haben, abgesehen von der schnelleren Grafikkarte, der Menge Arbeitsspeicher und der SSD (falls du jetzt noch keine hast), aber dies könnte man ja auch bei deinem jetzigen PC einbauen.
Die beiden Systeme aus #3 sehen sehr gut aus und du wirst damit sicher Spaß haben!
Ich würde bei Intel auf den i7-9700k setzen weil er acht Kerne hat, und wenn diese genutzt werden ist er schneller als der i7-8700k.
Das ein oder andere Spiel profitiert jetzt schon davon, in diese Richtung könnte es also weiter gehen.
Da ich vermute das Intel in absehbarer Zeit eine neue Architektur bringt, gehe ich davon aus (dies ist reine Spekulation meinerseits!) das für die 9er-Reihe keine/kaum weitere Top-CPUs kommen, die laufen ja jetzt schon fast am Limit wenn man die TDP frei gibt.
Mit den sechs Kernen des i5-9600k bist du zwar jetzt gut aufgestellt, aber mir wäre der Schritt in die Richtung "Gaming PC für die Zukunft" zu klein.
Gruß Lordac
Hmm, so würde das dann wohl inetwa aussehen nehm ich an, beim Netzteil war ich mir nicht sicher ob die 500 reichen:
1 Intel Core i7-9700K, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (BX80684I79700K)
1 Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMW16GX4M2C3200C16)
1 Fractal Design Meshify C, Glasfenster (FD-CA-MESH-C-BKO-TGL)
1 be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 (BN298)
ca .1454€
Das ist halt doch nochmal ein wenig Aufpreis, ein passender Monitor zur Full HD Variante und dieser i7 Geschichte wäre noch fein, wahrscheinlich stehen die auch nochmal preislich enorm auseinander
