6700k OC
Jetzt nur noch ein gutes MB für die CPU.
Mach doch bitte nochmal eine LLC tabelle...ob diese auch wieder so ausfällt
bei 4.4
LLV7: Bios 1,35.......IDLE: 1,360.....Last 1,424
LLC6: Bios 1,35.......IDLE: 1,360.....Last 1,392
LLC5: Bios 1,35.......IDLE: 1,344.....Last 1,376
LLC4: Bios 1,35.......IDLE: 1,344.....Last 1,360
LLC3: Bios 1,35.......IDLE: 1,328.....Last 1,328
LLC2: Bios 1,35.......IDLE: 1,312.....Last 1,344
LLC1: Bios 1,35.......IDLE: 1,312.....Last 1,344
So sieht es aus.
Du hast jetzt die voll funktionsfähige CPU ausgetauscht, damit du 100-200 MHz mehr bekommst?
Werde ich morgen machen. Kann aber schon mal sagen :
1.3 V (4.5 ghz) im Bios und LLC 4 --> Last 1.294 Idle: 1.294
bei 4.4
Ohmanoman, so ein wie dich hat jedes Forum....Man bräuchte ein "ich warne jetzt die Händer" Button....dann könntest du dich wie ein Held fühlen. Wenn du was zu sage hast dan schreib mir eine PN, ich werde dir sicher, ganz ganz sicher antworten.
Und noch stolz darauf.... man müsste eigentlich jeden Händler vor dir warnen
Nicht nur einen... Das hat auch nichts mit Heldentum zu tun. So einen Quatsch wegen 100 MHz zu veranstalten, das entzieht sich meinem Verständnis. Ich hätte auch gerne nen Button, der Nackenschläge verteilt...
Doch, hat was mit Held sein zutun. Das Held sein können manche im Inet eben frei ausleben. Wenn man Hilfe braucht sind die Trolle nicht da, nur wenn sie sich aufspielen können. Nackenschläge verteilen.. Soso.. İm int meint jeder er könnte taff sein. Ich frage mich, wenn man sich mal trifft, wer wem Nackenschläge verteilt. Da ich schon ahne das die nächsten Trolle noch kommen... Trollt bitte wo anders. Danke. Ahja, Ihr Helden, die CPU liegt hier, könnt ihr mir gerne abkaufen. Ich mach ein sogar ein Heldenpreis.
Wie versprochen:
Multi 44, 1,3 V,
LLC1....Idle:1.248....Last:1.248
LLC2....Idle:1.264....Last:1.264
LLC3....Idle:1.280...Last:1.280
LLC4...Idle:1.296...Last:1.296
LLC5...Idle:1.296...Last:1.328
LLC6...Idle:1.296...Last:1.344
Wie es aussieht ist LLC 4 am besten
Was ist das denn? :ugly: Diese Werte können eigentlich gar nicht sein. Dann wäre die LLC ja völlig verbuggt. Bist du sicher, dass du richtig ausliest?
Sonst würde sich ja nur der VDrop ändern und der VDroop wäre fast immer gleich (und dann auch noch Null). Dazu gäbe es nicht eine Einstellung, die auch nur annähernd Intels Vorgabe entsprechen würde.
So nen Rotz würde doch Asus nicht programmieren.
Ich lese bei Hwinfo "Current" unter Last und Minimum ab.
Ich glaube ich hätte Maximum ablesen müssen.
Mit Prime95 27.9.
Ja, vielleicht wäre es schlauer gewesen bei IDLE mal auf Current zu gucken. War nicht grade schlau, muss ich zugeben.
Edit: Ich mach das mal nochmal, aber nun in schlauer.^^
EDIT:
Wie versprochen:
Multi 44, 1,3 V,
LLC1....Idle:1.296....Last:1.248/1.264
LLC2....Idle:1.296....Last:1.264
LLC3....Idle:1.296...Last:1.280
LLC5...Idle:1.296...Last:1.312
LLC6...Idle:1.296...Last:1.328
Super das sieht schon besser aus..
evtl..
CPU Power Phase Control (CPU-Leistungsphasensteuerung) [Auto] <- optimi oder extrem..
Versuch mal mit LLC1 die Vcore zu bestimmen.
Das verstehe ich nicht. Meinst du wieder bei idle und Last
CPU Power Phase Control habe ich nun auf Optimized
EDIT:
Multi 44, 1.3V, CPU Power Phase Control : Optimized
LLC1...Idle:1.296...Last:1.264/1.280
Multi 44, 1,3 V,
Das als Grundlage(-0,048 unter Last stabil)
Damit du unter Last weniger Vcore hast als im Idle.
Multi auf 45 mit 1,3xxV
LLC1 Idle: 1,3yy...Last:1,2dd
Multi auf 45 mit 1,30V
LLC1 Idle: 1,296...Last:? Bluescreen
LLC2 Idle: 1,296...Last:? Bluescreen
LLC4 Idle: 1,296...Last:1.296
LLC1 is the way to go. Lass Power Phase Control auf Auto.
Welche Spannung die CPU unter Last benötigt, würde ich mit LLC4 ausloten. Geht so am einfachsten. Wenn du den Wert dann kennst, stellste wieder auf LLC1 und gibst im Bios ca. 50 mV drauf, damit unter Last wieder die Ziel Spannung anliegt. Dann halt noch feintunen.
Warum werden solche Basics eigentlich nicht in den Videoguides erklärt?
D.h.
LLC1 mit 1,35V für Multi45.. unter Last dann 1,296 evtl. stabil
..ohne Optimized und ohne XMP....mit RAM Gundwerten
komisch warum "Optimized" da mehr Spannung anlegt...Multi raus und messe...
Ach bei so 24/7 Hausfrauentuning müssen doch nicht alle Phasen dauerhaft an sein. Ich würde max. noch mit der Schaltgeschwindigkeit vom PWM spielen. Aber viel mehr Stabilität bringt das alles nix, in dem Bereich wo wir uns hier bewegen.
