JonnyB1989
AW: 3 Grakas parallel im Kreislauf
Toll was nützt ein größerer Schlauch Drchmesser also ab 13 mm aufwärts wenn ein G1/4" Anschluss die Bremse ist, bei G3/8" Anschlüssen sieht die Sache wieder Ganz anders aus.
Die erste Karte wird gut gekühlt und die dritte wird warscheins dieselben Temperaturen wie mit dem Luftküler erreichen.
Ich hab da was mit der Forensuche gefunden, wie schon gesagt es hat jemand fast das selbe mit zwei Karten versucht und dort das Ergebnis.
http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/99398-waku-sli-wie-anschliessen.html#post1771744
Also 10 grad bei einer Karte mehr, ist ja schon mal viel schlechter als wenn man sie in Reihe schalten würde. Bei einer Dual-Liang ist der Durchfluss so hoch das das Wasser zwischen Eingang und Ausgang höchstens einen Temperaturunterschied von 3-4°C hat.
Und was du bedenken solltest. Ich hab geschrieben das man natürlich einen größeren Schlauchdurchmesser wählen muss als den bei SingelGPU Kühlung, weil man ja auch am Besten den dreifachen Durchfluss erreichen will.
Das aber eine 1a gekühlt wird und die dritte überhitzt ist totaler schwachsinn, solange man nicht totalen Blödsinn baut wie 30 Meter Schlauch bei der dritten und 10 cm bei der Ersten.
