AW: 3 Grakas parallel im Kreislauf
JonnyB1989[U schrieb:
][/U]
Ähm ist dir schon auf gefallen das das Wasser nur an einem Kühler rein und wieder rausfließt.
Also entweder ich hab Serielle, dann schleif ich einfach durch, oder Parallel, dann hat JEDE Karte ihren eigenen Zu- und Ablauf. Alles andere ist igendwas, aber halt IRGEND was, und darüber reden wir jetzt nicht.
][/U]
Das ist das Problem. Da das Wasser in den anderen Kühlerm sich wenig bis überhaupt nicht bewegen wird, der Restwiederstand den das Wasser aufbaut, muss ja irgendwie überwunden werden.
Da greift das Physikalische Gesetz der Trägheit der Masse.
So und nun haben wir drei Baugleiche Kühler deren Widerstand der Selbe ist, so dank der Dem Gegendruck des Wassers, erhöht sich der Widerstand in den Anderen Kühlern minimal, aber es reicht aus das das Wasser nur noch durch dem ersten Kühler fließt.
Oh man.....
Ok kleines Gedankenexperiment, dasmit du merkst das es du einen GANZ großen Denkfehler hast. Stell dir vor du hast nen Siegertreppchen, das Wasserdicht ist und dessen Grundfläche offen ist. So das hängste nun auf mit dem wo man normal draufsteht nach unten, und befüllst es mit Wasser. So und nu bohrst du in jede Treppenstufe ein Loch rein. Was wird nun passieren?
Du vergisst völlig das du beschleunigende Kräfte hast, ohne die würde ja auch nichst fliesen. Es gilt ja Kraft*Fläche=Druck
Deine MAssenträgheit hat da rein garkeinen direkten Einfluss, außer das du beim Anlaufen und anhalten nicht instantan den Endzustand erreichst.
So nu zu obigem Beispiel: Die Wasserhöhe über den Löchern stellt den Wassserdruck durch die Pumpe dar, der duch die Unterschiedlichen Höhen sogar unterschiedlichgroß ist, genauso wie bei ner Wakü. Die Löcher representieren den Leitwert, also den inversen Widerstand. Du hast also sogar ganz unterschiedliche WIderstände da. Aber TROTZDEM wird dir aus jedem Loch Wasser rausfließen, wie ich es oben bereits gesagt hab halt im entsprechenden Verhältnis der Leitwerte (die Druckdifferenzen unterschlag ich da mal kurz, sind aber nur erster Näherung).
Deine Aussage ist daher einfach Falsch, und lass dir das bitte bitte bitte von nem Physikstudent der bald sein Diplom hat sagen. Bitte bitte bitte. Wenn du willst sag ich dir zur alles was du dir dazu durchlesen musst. Ist eigentlich wirklich nicht schwer.
Also. Dann misch ich mich auch mal ein.
Nehmen wir mal die Sachen von EKWB zum Beispiel.
EK-Water-Blocks-EK-FC-Bridge-TRIPLE-Parallel
EK-Water-Blocks-EK-FC-Bridge-TRIPLE-Serial
Okay.
Zuerst das Parallele. Es ist doch klar, dass das Wasser da auch einfach ans Ende muss. Welchen Weg es nimmt, sucht es sich halt selber aus.
Nein, es sucht sich seinen Weg nicht selber aus. Hier handelt es sich um klassische Mechanik und die ist bei Wissen aller nötigen Parameter deterministisch. Man kann hier ohne Umschweife sagen, das man dieses System ohne Probleme hinreichend genau beschreiben kann, da es sich wie ALLES an die physikalischen Gesetzmäßigkeiten hält.
Den mit dem geringstem Widerstand. Rein logisch würde ich sagen den untersten Port. Also fließt es da mal durch. Aber das Wasser ist launisch und sucht sich wie es will seinen Weg. Nachteil: Es ist Glückssache was gekühlt wird.
Nein in der Physik gibt es kein Glück. Selbst in der Quantenmechanik gibt es kein Glück sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Hier sind wir aber SOWAS von weit weg von der QM, das wir alles klassisch betrachten können und da ist Wasser nicht launisch. Wenn man genau genug alles Durchmisst, kann ich dir ohne Probleme jeden Durchfluss bis auf die xte Stelle nach dem Komma genau ausrechnen
Das Serielle hingegen zwingt das Wasser durch alle Grakas zu fließen. Großer Nachteil: Das von der 1sten Graka erwärmte Wasser soll die 2te Graka kühlen, und das wiederrum "doppelt" erwärmte Wasser aus der 1ten und 2ten soll die 3te kühlen.
Ja der Nachteil ist so korrekt.
Entweder irgendwer macht hier mal einen konkreten Test, oder du entscheidest einfach was dir besser gefällt. Ich persönlich würde das Serielle nehmen, ich würde mich deutlich sicherer fühlen.
BTW: Es steht sogar auf dem Bild von EKWB: "Serial/Successive connection" und nur "Parallel connection"
Grüße,
Marc
Da brauch keiner nen Test machen, da reicht nen gesundes Maß an physikalischem Verständnis aus, um dir qualitativ vorhersagen zu können, was da passieren wird.
Schnappt euch doch mal bitte wieder nen Physikbuch und schmökert mal drin. Gibt echt gute Bücher die nicht schwer zu verstehen sind, aber trotzdem sehr interessante Sachen besprechen. Ihr werdet euch wundern wie leicht es ist das Zeug zu verstehen und wieviele "AHA
so ist das also"-Effekte es gibt.
