Invisible_XXI
Habe mir aktuell die Palit 4080er Karten angeschaut und dabei folgende beide Modelle im Detail:
Palit 4080 Gaming Pro
Palit 4080 Game Rock
Laut Hersteller Webseite haben beide Karten identische Specs wie Taktrate und Co., bis auf folgendes:
Gaming Pro soll nur 320W ziehen. Gamerock 340W.
Dafür ist der Kühler der Game pro etwas kleiner.
Nun was mich stutzig gemacht hat:
Der Gaming Pro liegt nur ein Adapter mit 2x8pin bei, während die Gamerock mit einem 3x8pin daherkommt.
Kann das jemand erklären?
Theoretisch müsste über 2x8pin ja 300W laufen und 75W über den Pci-e Bus. 2x8pin sollte damit für beide Modelle reichen. Standard bei der 4080 ist allerdings 3x8pin. Wozu die 3x8pin? Und ist die Game Pro dann mit 2x8pin langsamer trotz gleichem Takt??
Liefern Pci-e Slot und Kabel in der Praxis nicht die theoretischen maximal Werte? Wenn ja, wie groß ist die Abweichung üblicherweise?
Sobald man übertakten möchte, brauchen die Karten natürlich mehr Saft und 2x8pin könnte nicht mehr reichen. Wie sieht das aber ohne übertakten aus?
